Metacham
Лазер против серебра
В недалеком прошлом столкнулся с проблемой резки лазером серебра. Никто из исполнителей не хотел браться. Объясняли это тем, что лазер очень плохо режет его. Неужели, на самом деле, такая проблема?
Серебро, золото, медь имеют почти 100 процентный коэфициэнт отражения в диапазоне длины волны 1-10 микрон. Для обработки нужно использовать зеленый или ультрафиолетовый (355nm) лазеры , но на большую мощность они стоят ОЧЕНЬ большие деньги.
практически не режет
Неправда,серебро и золото активно поглощают излучение с длиной волны 1.064 мкм ,на которой работают преимущественно твердотельные лазеры на итрий алюминиевом гранате IAG ,а также отдельные полупроводниковые лазеры,на этом основаны все настроечные лазеры для подгонки параметров радиокомпонентов,резонаторов,микросхем и т.д. а также современные лазерные гравировщики,сам видел прекрасно гравирует на ювелирке на чем хочешь, старье КВАНТ12,КВАНТ15,позволяли резать серебро 1 -2 мм,сам резал и варил,а уж цепочек перепаяли море,плюс длительность и значит мощность в импульсе,но громоздко,гравер конечно не за один проход прогрызает надпись на донце золотых или серебряных часов,но глубина приличная,так что все зависит от потребности,конечно раскроечные лазеры на со2 совсем другая длина волны,почему и не берутся резать
а вообще если подобрать длину волны и мощность лазером можно резать все
Изменено пользователем boroda2011
Также незабывайте про высокую теплопроводность серебра, пробовал резать серебро диодным лазером мощностью 700 Вт длина волны 918 нм, так вот небольшие образцы плучалось резать, а большие пластины нет. В связи с этим возникла идея изготовить ячеестый столик с подогревом, но пока руки не дошли.
хорошо резать в импульсном режиме с модуляцией добротности резонатора,а что за лазерный диод такой мощности? может накачка светодиодная?
интересно.....,сколько сие удовольствие?
и все таки это по моему гибрид твердотельного и светодиодной накачки,что то моща не реальная для лазерного диода,хотя может я и не прав,но тема интересная
тоже интересно,сколько такое стоит
да.. подогрев мало что даст,слишком горячо надо греть,можно нанести темную линию раскоря,графитом или химсоединением,применяли при термораскалывании алмазов когда у нас была огранка,гранили обсыпь,кристаллы мелочь,резать проблема,но поверхностных трещин от термоудара много не смотря на высокую теплопроводность,ну конечно сошлифовываются...
режется и сварится золото и серебро 1.064нм даже 40 ваттным беда в отражении. тенится графитом .импортный дорогой тонер. наш деш-вый медок с черной тушю.
ну и вперёд
насчет меда идея хорошая,спасибо
Здравствуйте, коллеги! Чтобы не плодить новую тему, решил написать тут... На серебряных пластинах 100х50х1 делаем глубокую гравировку узора, при этом заготовку начинает загибать. Собственно вопрос... Есть ли способ избежать изгиба? Заранее спасибо.
охлаждайте изделие массивная подложка столика медная или серебряная,хороший контакт,в смысле тепловой а лазеру пофиг с какой начальной температуры испарять,деталь ведет от перегрева
