Купил все таки этот станок! Стоял 20 лет без работы, соответственно все по закисало и очень туго крутилось, смазал - стало все на места! выработки нигде нет!Снял все винты, и начал обдирать краску, есть пару вопросов кто может определить что за подшипники стоят в передней бабке? какое масло лить в маслостанцию?
Буду рад любой информации по данному станку!
Заранее спасибо. С Ув. Алексей.
Судя по размерам двигателя маслостанции, шпиндель станка установлен на гидростатических подшипниках. Тогда по аналогии со станком 16Б05А (читаю его паспорт) нужно заливать "очищенное Индустриальное 45А (велосит)". Может быть, у кого-то есть паспорт на искомый станок, тогда поправьте. Лет 10 назад видел такой станок, когда искали на работу, в более убитом виде - брать не стали, в основном из-за гидростатики.
Спасибо за информацию, маслостанция выдает давление 6 кг, этого хватит для гидростатических подшипников? Не могу понять чем плохи гидростатические подшипники? Какие плюсы и минусы?
Плюсы - высокая точность и чистота обработки.
Минусы - нежелательность больших нагрузок .
Еще вопрос, как маслостанция будет работать от сети 220 вольт? потянет от конденсаторов? Ясно что давление будет ниже, этого хватит для работы гидроопор?
Изменено пользователем Nemoto
2/3 от паспортной мощности. Потянет при правильном подборе конденсаторов. Лучший вариант - частотник.
Тема по подключению двигателя через кондеры
Изменено пользователем Антрекот
Подскажите пож. как узнать состояние гидроопор не разбирая и не включая!
Разобрал вариатор для смазки, покрасил частично грунтом, заказал на заводе недостающие части, (клин продольной подачи и болты на резцедержку)
Совсем не включая - не получится, разве что пристроить к шпинделю индикатор и пошатать. Показатель - расход масла при рабочем давлении либо давление при определенном расходе.. Цифирь не скажу.
Нет ли у Вас электросхемы на данный агрегат
Станок заработал?
