ev_berlin 1 005 #226 Дата: 15.05.2022 10:32 21 час назад, mirs сказал: Насчет упругих волн видимо все таки фейк. Уравнение диффузии может вполне красиво решиться. С нагревом поверзностного слоя до 1000 град Там глубина поверхностного слоя очень мала. Надо бы посчитать нестационарное уравнение теплопроводности, но не очень понятно как. Выделение мощности в слое толщиной десятки нанометров дают температуры в ... Очень большие. А какие при этом значения теплопроводности? Это задачка для учёных. Но им что то малоинтересно такое. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 353 #227 Дата: 15.05.2022 12:53 2 часа назад, ev_berlin сказал: Выделение мощности в слое толщиной десятки нанометров дают температуры в ... Микроскоп и кратеры.. Плавицца или не плавицца. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Consta 199 #228 Дата: 15.05.2022 17:03 В 12.05.2022 в 11:05, ev_berlin сказал: А чем импульсное питание поможет при травлении? Импульсное с небольшой переполюсовкой как для дугогашения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Henadzy 954 #229 Дата: 15.05.2022 17:54 Тоже считаю, что все аккустики - надуманность. Чисто убрать микродужги с поверхности и не дать разряду в дугу свалиться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ev_berlin 1 005 #230 Дата: 17.05.2022 11:26 В 15.05.2022 в 20:54, Henadzy сказал: Тоже считаю, что все аккустики - надуманность. Чисто убрать микродужги с поверхности и не дать разряду в дугу свалиться. Иначе изменение скорости диффузии трудно обьяснить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
