Хе-Хемуль
Свет в гараж для сварки
Есть у меня дурацкая манера варить на ночь глядя. Соответственно стоит вопрос нармального освещения. Критерии какие...
1) не закрывающий маску хамелеон прежде всего (накала закрывает, галоген 150 ватт закрывает даже отраженным)
2) электрически маломощный - (сеть крайне ограничена)
3) желательно не опасный в условиях сырости (низковольтный)
По всему выходит нужен пучок светодиодов. Скорее всего, к нему и приду, но есть вопросик такого плана. Ксенон не подходит по 3 пункту, но прекрасно подходит по 2 (авто 35 ватт, мото 27 ватт), при этом яркий более чем, и на том же самом дилекстриме есть достаточно бюджетные варианты.
А как он с хамелеоном обращается? спектр в среднем достаточно холодный, можно подобрать туда-сюда скоко-то тыщ условных градусов...
Изменено пользователем Хе-Хемуль
Варил на ночь глядя при свете обычной лампы накаливания 200Вт. Дискомфорта не доставляло. может мой хамелеон сверхкитайский какой?
Я себе сделал крзырёк на маске, над экраном, миллиметров 40 шириной, из первой попавшейся оцинковки. Без него маска закрывалась даже на свет под очень острым углом.
Освещение - лампа накаливания 150 В, совмещённая с отражателем от авто и куском водосточной трубы для направленности. (никак не сооружу что-нибудь галогенное)
Хамелеон - китайский блок, вставленный в обычную маску, стоил 2 года назад 1500 р.
Хамелеон может закрываться практически от всего(лампа , солнечный свет, светодиод...) Тоже думал как избавиться от этих никому не нужных миганий, ничего более простого, чем удалять лампу за приделы лицевой поверхности маски не придумал. Хотя мысли были всякие, как например , установка светодиодов прямо на "горелку", чтоб освещали только место сварки... Или еще мысль была закрыть фотодиоды на маске каким-нибудь фильтром - отказался от этой идеи из жалости к глазам, фиг его знает как это отразится на времени срабатывания... Еще были мысли залезть внутря хамелеонной схемы и поставить регулятор порога освещенности на срабатывание, но стало лень... Можно также маску дорогую прикупить со всеми регулировкам и фильтром до кучи, но ... для меня это сейчас не первостепенно.
Еще пришел к выводу, что матовые лампы меньше действуют на фотодиоды хамелеона. То есть чем более свет рассеян в пространстве, тем меньше срабатывает маска. Можно, например, на лампу(светодиоды) нацепить молочный плексиглас, чтоб избавиться от точечных источников света.
Ксенон обладает самой большой яркостью из всех доступных источников света , такая концентрация полезна в фаре . При сварке оно нафиг не надо, если конечно сварщик не слепой.
ну хз, при солнечном свете все нормально было... мож и китайский - WH9000
Я себе сделал крзырёк на маске, над экраном, миллиметров 40 шириной, из первой попавшейся оцинковки. Без него маска закрывалась даже на свет под очень острым углом.Освещение - лампа накаливания 150 В, совмещённая с отражателем от авто и куском водосточной трубы для направленности. (никак не сооружу что-нибудь галогенное)
дык вот галоген нинада, походу
от светодиода не закрылся ни разу.
говорю же, галоген закрывает отраженным лучем - даже краешка его не видно
эту идею помню, под нее надо раздербанить китайский фонарь, чтоб с драйвером не мутить, может и реализую...
у меня их аж 4, ладошками закрывала - пофиг...
так у меня все регуляторы есть, и порога в том числе
ну как... а хочецца! Изменено пользователем Хе-Хемуль
У меня в гараже светильники люминисцентные, естественного освещения нет. Проблем с "морганием" маски никаких.
Люминисцентные бывают и низковольтные (хотя как по мне-проще купить обычные и подключить через УЗО, если уж сыровато, в самом деле). Также люминисцетные лампы могут быть закрыты матовым рассеивателем-хотя у меня просто решеточка и никаких проблем.
Хе-Хемуль,
Что-то с хамелеоном.
Днище варю с подсветкой в виде галогенового пятисотваттного прожектора. Чувствительность, ессно, укручена на минимум. Правда, жарко от него. Со светодиодами должно быть лучше. :)
Ну есть же "палки" такие люминисцентные-люминисцентная лампа в пластиковом прозрачном корпусе с двумя резиновыми заглушками (с одной стороны в виде крючка), подключается к прикуривателю, переноска вообщем. Чем плохой вариант?
http://www.rus-treyd.ru/products/vspomogat/?code=%EF%E5%F0%E5%ED%EE%F1%EA%E0
Чем плохой вариант?
Кстати, да. Слабенькие, правда. Но сойдёт. :)
да вот читала, что оне на морозе козявят - плохо зажигаются. Так-то в планах понаставить штуки 4 защищенных светильника.
оке, переберу... мож в регуляторе резистор кривой, действительно, и она постоянно на максимум ушла.
не канает - мне надо продолжать укладываться в 10 ампер. Слава богу, проволокой он на настройках близких к максимальным ничего не вышибает.
А со светодиодами и правда лучше - доваривала в свете 3-ваттного налобника - такое впечатление, что картинка четче даже. Только собирать надо по уму.
а че-та... у меня первая такая сдохла через 5 минут работы, я в ней транзистор махнула на аналогичный - еще 5 минут. Причем, эээээ... еду домой вечером в снег - понимаю, что нифига не вижу - нет фар, включаю аварийка, у дома сдохли дворники, пошла купила эту палку - пришла, ключ пытаюсь повернуть - а вот фиг, контактная группа слиплась, остыла и не крутится больше lol.gif начинаю ее выковыривать - дохнет лампа, а магазин 2 минуты как закрылся lol.giflol.giflol.gif
А почему собственно про ксенон был вопрос - варю-то не В гараже, а около по возможности - пол-то из бакелитки... такую фиговину на гараж повесил - уже веселее будет
Только стекло должно быть дешёвым. А то быстро захрюкаются от брызг и придётся выбросить.
А китайские светодиодные прожектора?
- Rated voltage: 220V, 20W
- Luminous Flux: 1600LM
- Color Temperature: 6000-6500K
я себе пару поставил освещать место стройки... довольно приличные...
У меня маска из недорогих аврора. Не заметил за ней затемнения от ламп. Причем когда проверял в магазине реально на искру от зажигалки пригасала, от света дневного нет и от ламп люминисцентных то же. Посмотреть стоит батарейки. Может сели?
Если батарейки сели (а они не сели - надысь вынимала проверяла, они легко вынимаются) - тогда она норовит открываться в неподходящий момент. Маска у меня похожая на аврору, но не она.
дык ить есть какие-то ниасоба дорогие с защитой IP65 c поликарбонатом вроде бы в минимаксе... но мне прожектор надо местный прежде всего для целей, озвученных в первом посте. А для покраски на них можно пищевую пленку натянуть!
А китайские светодиодные прожектора?- Rated voltage: 220V, 20W- Luminous Flux: 1600LM- Color Temperature: 6000-6500Kя себе пару поставил освещать место стройки... довольно приличные...
а ссылочку можно?
У меня маска TECMEN DIN9-13 служила верой и правдой 4 года но вот сейчас стала глючить, а именно медленно наступает затемнение (гаснет как свет в кинотеатре) ну вобщем глаза после работы болят, настройки непомогают, может кто сталкивался с проблемой? а для сварки с этой маской я использую лампу переноску ввиде жезла, такая палочка которая светится от 220 вольт, покупал в Метрике на распродаже,давно,варю и на яме и падает она и запихнуть её можно куда хочеш, и искры на неё летят и нифига её неделается только распологать её нужно светом к детале, а не к себе, а то маска заморгает,если кому надо могу вечером в гараже сфоткать, а может кто и на мой вопрос по маске ответит? а то уже сам хотел тему открывать.
ну я все же батарейки проинспектировала бы. А так же всю проводку питания - у меня изначально был фиговатый контакт в одном (!) гнезде из двух - причем это приятелю с ней так везет... я беру - работает. Он взял - первый раз жаловался, что открывается (электродом двушкой вваривал себе в рулевую рейку на гайку упорную шайбу для самодельной втулки)))) я списала на хмурую погоду, однако сама попробовала - точно открывается! вынула померяла батарейки - дофигища - поджала контакты - заработало. После этого долго все было нормально, пока он опять не приехал заварить себе глушак. Ну я тоже подумала, что галоген слишком близко, слишком теплый (хотя 150 ватт стандартный прожектор линейный) - ну если господа говорят, что так быть не должно - переберу провода. Они там довольно хлипкие, а по воспоминаниям, если у потенциометра отваливается верхний или нижний по схеме вывод - как раз в крайнем положении регулировка и клинит.
например вот
хммм... неплохое готовое решение!
только есть у этих светодиодов одна фича... жуткую помеху на радио дают :) но при сварке - не актуально :)
http://www.dealextreme.com/p/36-led-576-lumen-string-light-with-aluminum-alloy-shell-warm-white-light-12v-47300 а вот из такой надо делать переноску в авто - запхать в трубку из поликарбоната...
только есть у этих светодиодов одна фича... жуткую помеху на радио дают но при сварке - не актуально
абсолютно не актуально!
в конце концов у меня есть патефон lol.giflol.giflol.gif кстати, пара фонарей на р7/q5 в хозяйстве есть - не замечала чтоб лучили. Кстати, на ксенон народ тоже гонит, что в радио сплошное шипение.
Фонят только с импульсными преобразователями, и то, если входного фильтра нет...
ну они там все импульсники. Плюс стационарного радива там не предполагается в принципе, только автомобильное, а оно вроде к помехам должно быть терпимое. Плюс повесить феррит на провод тоже можно, в конце концов.
А разве в маске-автомате батарейки есть? я неразбирал но в инструкции про них нечего нет, если кто скажет что да то поеду разбирать, а так да похоже будто ей напряжения нехватает
