magnitus
Удивительные свойства двутавра
А правда ли, что "Балка двутаврового профиля примерно в 7 раз прочнее и в 30 раз жёстче балки квадратного профиля аналогичной площади сечения."?
Что значит прочнее и жестче? На растяжение-точно такая же, что жесткость, что прочность.
А на изгиб если-то так и есть, наверное, чего тут удивительного?
Это была цитата из википедии, что там имелось ввиду?
там (в вопросе) еще масса должна быть. Иначе вопрос ни о чем (а должен быть об более высоких прочностных характеристиках при одинаковой массе конструкции).
Если площади сечения равны (а они равны)
то и массы равны.
Еще интересно сравнить трубу, швеллер и сплошной стержень
Имелось ввиду, что двутавр обладает бОльшим моментом инерции, за счет того, что у него полки разенесены далеко друг от друга. А квадрат того же сечения разнесенными друг от друга полками похвастаться не может-за счет этого и прочность меньше и жесткость (при изгибе, при кручении, наверное, тоже, смотреть надо). Жесткость это мм/Н (или Н/мм или еще что-нибудь)-т.е. если, например, замуровать в стену консоли из квадрата и двутавра одинкового сечения и одинаковой длины, и начать конец нагружать чем-нибудь-то квадрат согнется при силе в 7 раз меньшей чем двутавр. При одинаковой силе конец квадрата опустится в 30 раз ниже чем конец двутавра (например конец квадрата на 30мм, а двутавра всего на 1мм).
А что вы понимаете под сечением балки из "двутаврового профиля" и "квадратного профиля аналогичной площади сечения".
Намек на трубу и лом одинакового диаметра. Как там с сечением/массой?
Valday спасибо очень доходчиво, при кручении квадрат наверное посильнее будет.
А вот интересно, что у них с площадью сечения? :nea:
Bluebird,
тут такая фигня - если речь идет про площадь сечения строительной конструкции например балки/плиты и т.д, то в качестве сечения указываются ее внешние габаритные размеры. То что балка/плита может быть пустотелой в "площади сечения" не отражается.
Если речь идет про площадь металла в сечении строительной конструкции, то это уже другие цифры.
А что вы понимаете под сечением балки из "двутаврового профиля" и "квадратного профиля аналогичной площади сечения". Намек на трубу и лом одинакового диаметра. Как там с сечением/массой?
Возможно, мы по разному толкуем понятие "площадь сечения"?
Я имел в виду, что если площадь сечения металла, например, 100 мм2 - то они и есть 100, хоть кругляк, хоть труба, хоть двутавр. Не наружные габариты, а площадь поверхности.
Хотя, возможно, ТС имел в виду что-то другое... :pardon:
Площадь сечения это площадь того, что мы заштрихуем при поперечном разрезе.
Балка двутаврового профиля позволяет противостоять только нагрузкам на изгиб.
Поэтому использование двутавра в строительстве является более экономичным решением.
Очень плохо держат поперечные нагрузки и нагрузки на кручение . :cray:
Сравнение не корректно и преследует
рекламные цели .
Например если взять квадратную балку
100 * 100 то двутавр аналогичного сечения
будет 100 * 200 *100 и будет держать
значительно более высокую нагрузку на изгиб.
Изменено пользователем servos
Кстати, не очень понятно, что имеется в виду под определением "балки квадратного профиля" ?
Вбив в Яндекс, внятного ответа не получил: http://yandex.ru/yan...BB%D1%8F&lr=213
И я про то же. Сначала нужно определиться за что речь.
Например "балка квадратного профиля аналогичной площади сечения" может иметь два смысла:
по площади металла, например:
-квадратный прут (10х10)
-квадратная труба 50х50х1
по площади балки, как конструкции:
-квадратный прут (50х50)
оба варианта являются "балкой квадратного профиля аналогичной площади сечения".
А если двутовр или круглая труба одинаковой массы,то чтн больше на изгиб выдержет?
Необходимо ограничить диаметр трубы для сравнения. Но если трубу не слшком сильно раздувать в диаметре-то двутавр будет прочнее.
Другое дело, что двутавр анизотропичен, а трубу можно свободно нагружать на изгиб в любом направлении-прочность будет одинаковая.
- А доедет ли это колесо до Казани...
Чёта навеяло различными сегодняшними сообщениями.
А может, это, учебник по сопромату в руки возмём? Всё таки? Наука точная и определенная.
Вот, мож кому интересно буит. Площадь сечения везде одинакова, 1900 квадратных миллиметров.
Качество, правда, не очень, но понять можно.
ЗЫ: У профиля толщина стенки 5 мм.
Изменено пользователем Fuchs
Так может,для столба,нагруженного только в одну сторону,как консоль,разумней всего использовать двутавр,а не трубу
в строительстве именно так и делают
Имелся в виду электрический столб
Старые столбы из железо бетона есть такие.Но там явно запас огромный,в любую сторону выдержет расчетную нагрузку
Внутри столба двутавр чтоли? Или обычные СВ?
