Ak47
Вертикально-фрезерный F2-250 брать/не брать?
Ищу вертикальный фрезер в мастерскую. Периодически возникает необходимость после сварки фрезернуть крышку, головку, расточить посадку под подшипник и т.д. Думал что-нибудь вроде 6р10 или 6р11, но предлагают корейца F2-250 1979 года. Говорят в рабочем состоянии. Просят 45т.р. Стоит подключенный, проверить можно, но ехать далековато - 250км в одну сторону.
По параметрам очень интересный:
ФУ1-250, ФУ2-250, ФУ3-250, фрезерный станок, Корея. Паспорт, 1990г.
Вес 1900кг
Ходы стола: 800х280х400 - сопоставимы с 6р12 (но этот монстр весит 3120)
Смущает то, что кореец.
Кто нибудь слышал о таком или работал? Есть смысл ехать смотреть?
Я встречал на форуме отзывы о корейцах, не ругали. Поэтому ехать смотреть надо, только прихватите индикатор и стойки - геометрию посмотреть. Ну и стандартно - смотреть шестерни в коробке, проверить электрику и пр.
За такие деньги я бы не думал - ехать и смотреть.Единственный вопрос нужен ли он тебе?К станку требуется минимальный "джентельменский" набор приспособ,иструмента и прочей оснастки,а это дополнительные расходы.А там смотришь - понравится,переквалифицируешься в фрезеровщика :good:По станку не скажу ничего - не сталкивался с такими,но почитав характеристики,слюни потекли - хочу такой же! :lol:
А что вас смущает что он кореец? Цена вполне адекватная, нужно смотреть, и брать если не совсем убитый.
Этот станок корейцы выпускали по лицензии чешской TOS. Станок вполне продуманный. С длинным столом.
Можно предположить что с их менталитетом и трудолюбием сделан он был добротно и качественно.
Если сравнивать с нашими БУ "советскими" то может попасться станок который для плана в конце месяца выпущен, да еще БУ.
Я тут недавно в "опознайке" выкладывал фото именно такого станка взятого из интернета.Моя ссылка
По характеристикам неплох. Голова поворачивается. А вот как у них с чугунием? Не как в Китае?
Данный станок копия чешского FA3_TOS ,только не знаю точная копия или с изменениями. Паспорт на TOS есть в архиве.
Купил на днях такой аппарат, еще толком не исследовал, но то что чугун там хороший - это точно.post-16137-099758200 1322932251_thumb.jpg
вот мой
Поздравляю с хорошим приобретением Vigorko. Станок очень качественно сделан.
Я в своем когда снял коробку передач был приятно удивлен - как будто вчера с завода. А ведь ему 50лет от роду!
Мой 1986 года, следы шабровки везде,состояние вроде ничего, но еще не подключил - нет времени.
Есть частично запчасти на этот фрезер. Сам станок небольшой а ход стола приличный. Смотрите на люфты, состояние и т.п. у нас люфт стола был большой, точность гуляла. Поэтому саму раму сдали на лом, предварительно сняв с нее все более-менее ценное. А поворотную голову имплантировали на 6р82ш... :yahoo: Брали подубитый за 12 тыс - в начале прошлого года... Изменено пользователем Golubeff
Фрезер внешне интересный, как раз под фрезеровку головок и тд. Андрей стойками и индикаторами выручу если надо, у меня этого добра полно
Мужики кто реально сталкивался с этим станком.Мне кажется в описании опечатка на счет продольного хода стола.Я сегодня смотрел этот станок,там стол маленький,ручки украли,покрутить не смог,но мерял рулеткой вроде ход 600 мм больше не будет.Отзовитесь те кто реально с ним сталкивался,насколько реален ход стола 800 мм.Мне нужен станок именно с таким ходом стола.
мне на своем фу-250 не нравится ускоренное перемещение стола.плохо фиксируется рычаг подач.рывками идет поперечная подача.и в наличии всего один штурвал.в основном использую как сверлильный т.к. мало жесткости.
А это тоже самое что F2-250?
Ход 800 действительно. У меня такой.
Спасибо.
Если можно скинте фото со столом максимально смещеным в одну сторону.Теоретически стол должен уходить в сторону наполовину обнажая ласточкин хвост ответной части.Если всего длинна стола 1200,а ход 800,значит оон висит на оставшихся 400 мм?.
вот нашел еще такой вариант :Станок вертикально-фрезерный F2-250 1980 года выпуска про-во ГДР
-Технические характеристики:
Рабочая площадь стола 250х1250 мм
Перемещение стола: продольное 810-800 мм, поперечное 235-225 мм, вертикальное 350-340 мм
Габариты 1900х1800х1800 мм
вот здесь http://sibmarket.com/index.php?act=stanki&group=2032&stanok=35
Изменено пользователем frost1968
характеристики фу2-250 анологичны с F2-250
корейцы норм станки, как с комплектующими - вопрос. брали китайсборку немецких - беда(немецкие дорогие, китая нет)
