felik
Кто делал себе в мастерскую рекуператор?
Зима пришла со сваркой в гараж перемещатся нужно. Есть сильная потребность в вытяжке дыма от сварки,жалко тепло просто так выкидывать на улицу.Может кто делал себе рекупиратор на вентиляцию,поделитесь опытом?
Затратное дело, вы хоть размеры или объем воздуха укажите.
Не знаю я обьем воздуха. Думал попробовать мотор с улиткой от печки иномарки поставить. Сварочный стол планирую с права вдоль стены поставить,а воздуховод в центре на верху. Вот думаю как всё енто сделать лучше?post-23027-057381000 1320071900_thumb.jpg
Сварочнок место отгородить от остального помещения. Подсос воздуха с улицы, выброс дыма через вентиляцию туда же. В остальной части помещения будет сохраняться тепло.
Лучше поставить зонт над столом, и по наименьшему пути выбросы на улицу.
Можно посмотреть в сторону интеркуллеров - это именно их задача. Да и Япония рядом.
Геморрой обеспечен. Начинается он с расчета производительности, потом конструирования а потом сборкой всего этого шасья. А продолжается когда дитя наше чудо мысли начинает плакать и замерзать. Рекуператор - задача для неглупого вентиляционщика. Не говорю что это невыполнимо, но придется перелопатить горку литературы.
ЗЫ. Даже готовый, не гарантия, что не заплачет и не замерзнет.
Изменено пользователем n-a-v
Проще будет поставить готовый, чем строить самостоятельно. Вместо рекуператора можно поставить сотовый керамический теплообменник. Рекуператор сожрет у вас все место в помещении.
Ребята, может я неправильно понимаю задачу - но не вижу сложности. :unknw:
По сути то же самое, что банальная вытяжка с фильтром над кухонной плитой, которая высасывает воздух не в вентиляцию, а просто фильтрует - снизу забрала, сверху отдала.
Нечто подобное тоже хотел ещё прошлой зимой, по той же причине, что и ТС - 15 мин сварки, и в гараже газовая камера. Включаешь вытяжку - через 10 мин начинаешь замерзать.
Вопрос, ИМХО, только доступном и бюджетном материале фильтра - но в этой области я не силён.
А до зимы осталось чуть-чуть... :cray:
Это коаксиальная труба с вентилятором. Естественно труба одевается на дымоход и естественно прибавляются проблемы с конденсатом от холодных выхлопных газов.
Не вариант ?
Должен быть фильтр тонкой очистки от пыли, потом угольный абсорбирующий. Сварочные посты такими фильтрационными установками и укомплектовывают.
Вот думаю я думаю и всё отчётливее понимаю что рекупиратор и вытяжка для сварки вещи мало совместимые. Одно дело вентиляция другое вытяжка. На вытяжке скорость потока велика и чтоб вытягиваемый поток отдавал как можно больше тепла,сам теплообменник должен быть очень длинный. Штоб мало мальски толк был от всего этого продолжительность сварки должна быть большой,чтоб в режим система вошла как говорится. Система то всётаки инертная. Короче начала в голове вырисовыватся такая мысль. Два вентилятора возможно прямоточных,одинаковых. Один на вытяжку дыма,другой на нагнетание в помещение. На нагнетающем допустим сухие тзны,чтоб нагнетало уже тёплый воздух. Снаружи жалюзи с открывающим механизмом,электромагнит скорее всего. Включать вентиляторы и открывать жалюзи будет датчик задымлённости через реле. Ляд с ним с рекуператором,главное это тепло и более менее чистый воздух чтоб работать было приятно. Автоматика опять же для сохранения тепла. Тут подварил через пять минут опять вариш,а вытяжка долбит,тепло тянет. С автоматикой другое дело. Дым есть открываются жалюзи,включаются кулеры с тэнами. Не вариш,дым протянуло всё захлопнулось.В круговую думаю не хило тепла сохранится. Вот пока как то так.
проблема решается весьма просто кондиционером БК которых на любой свалке немеряно.
удобно разбирается без разгерметизации фреонового контура
получается одновременно и вентиляция. и отопление и рекуперация тепла
Имею аналогичная проблему, только в варианте, что варю в подвале гаража (кроме сварки есть еще и болгарка).
ИМХО, из всех вариантов пока наиболее доступным является вытяжка над рабочим местом (желательно зонт), да и то не всегда эффективна, если варишь/болгаришь не под вытяжкой (как вариант подвижный зонт). И вытяжка должна быть достаточно мощной иначе не организовать эффективный местный отвод газов. А раз так то тепло улетает вместе с дымом на раз. Заниматься рекуперацией? ... проще продать этот гараж и купить другой - теплый. Или мастерскую перенести из гаража в др. помещение.
ага, только еще и от вредных аэрозолей воздух чистить нужно:(
Изменено пользователем дядя Сэм
Если есть печка, которая топится почти постоянно, то проще подсоединить трубу к поддувалу, будет и вытяжка и с притоком бороться особо не надо, правда вопрос в производительности печки.
зачем?? он удаляется в вытяжку
А в воду дым осадить не получится?
у кондея два разделенных контура. контур охлаждения и нагрева.
разберите БК шку посмотрите как организованы потоки.
Таким образом, путем внешних воздуховодов схема потоков перекоммутируется. вытяжка, проходя через холодный теплообменик отправляется за пределы помещения.
приток направляется на вход контура нагрева.
делоф то...
делоф то...
Думал об этом в своей мастерской, сомнения вызвали два момента, первый- это засорение радиатора на вытяжке и не стандартные режимы для бытового кондиционера. Хладоген наверное менять пришлось бы. Да и мощность системы сложно посчитать(разумеется для меня) :pardon:
как схема для опытов (надо заценить расходы и потери на фильтрации) годится, буду думать:). Cпасибо.
хотелось бы попроще, без гимора большого...
разберите БК шку
А что такое БК шка? :pardon: (Бытовой Кондиционер?)
В мастерской стараюсь не болгарить, варю тигом и полуавтоматом (ММА только на улице) и всё равно проблема дыма есть. Кто-нибудь пробовал горелку для полуавтомата со встроенным дымоотсосом? стоит ли заморачиваться? Производительность такой локальной вытяжки будет ведь меньше чем от зонта, можно просто на улицу выбрасывать. Кто имел опыт работы с этим?
типа такой имеется в виду http://www.binzel.de/RU/rus/products/migmag/-rab-plus/rab-plus-24-kd.html
Изменено пользователем afpf
Возможно этот гимор - самое эффективное по затратам. Т.е. дымоуловитель без теплопотерь и простой рекуператор для нормальной вентиляции :pardon:
какая еще фильтрация? зачем?
