sosed
Компрессор из того что было
Все изготовление компрессора началось с долгожданной уборки в металлическом гараже. Когда порядок был наведен и выброшены десятки мешков мусора и хлама. Мой мозг и руки нуждались в создании чего то нужного и полезного.
Компрессор решил строить из того что было и что можно было достать на халяву.
Компрессор был демонтирован с холодильной установки со старой машины тестя. Там же были сняты ресиверы и трубки. Компрессор двух поршневой с диаметром поршня 48мм и ходом 48мм. Старое масло слил и залил моторное синтетику, другого не было.
Мотор поставил тот который нашелся у себя в гараже, пока подключил его на 220в. В будущем планирую перевести на 380 как только появиться три фазы.
Вот собственно само изделие.
С воздушным фильтром решил сильно не заморачиваться заглушил медную трубку, насверлил отверстий по кругу и обернул поролоном с упаковки материнских плат и закрепил капроновыми стяжками.
Колеса из старой детской коляски трансформер.
Покраску делал в разобранном виде, красил балончиками 67 рублей за цвет.
Небольшой тест на давление. Больше давить не получилось, мотор тормозит.
Теперь вот думаю собрать еще одну более взрослую конструкцию. Остались еще ресиверы и зиловский компрессор. Вот его планирую обеспечить и автоматикой и редуктором и прочей навесной приятностью.
выполнено красиво но необходимо предусмотреть предохранительный клапан
sosed, все хорошо... И красивый ... И сделан хорошо... Но сварочные швы ужас - на чем держится непонятно.:pardon:
Сорри за критику, но Вам бы потренироваться варить .
П.С хорошая у тестя старая машина...
И, кстати, а чем давление регулируется? Автоматики вроде нет никакой, вручную выключаете?
Изменено пользователем ANGELJT
Скоро поставлю клапан с электро бойлера вместо заглушки в ресивере. Он у меня давно валялся в гараже, а тут недавно увидел в магазине его и понял что это самое то, что надо. Срабатывает на 8,5 атмосфер.
Но сварочные швы ужас - на чем держится непонятно. Сорри за критику, но Вам бы потренироваться варить
Боже мой, какие обиды. Я сам говорю, что я пока больше похож на "сральщика" чем на сварщика. Я сварку себе специально купил чтобы научиться хорошо варить. Пока переварил весь металалом в гараже. Сейчас притащил держак домой и руки тренирую. Мышечную память развиваю.
Автоматика уже давно закуплена, ее буду ставить на следующую версию зиловского компрессора, а на первой версии и клапана хватит. Он все равно стоит без дела. Повторюсь "не от нужды, а ради спортивного интереса и самого процесса изготовления"
Да никаких обид, Вы же не мне это сделали...
Чего-то в Вашем методе обучения неправильно... Если, как Вы говорите, переварили весь металлолом в гараже, то это должно было уже благотворно подействовать, ан нет... Дома держак вообще бесполезная вещь.
Короче, не обижайтесь, просто взгляд со стороны: Ток на сварочнике прибавить раза в два(утрирую, но примерно так), Следить за сварочной ванной глазами, а не дома с держаком (тактильная память придет сама со временем), Возможно поменять электроды, хотя я не знаю чем Вы варите, но возможно для начального этапа они "сложные"....
По возможности обратитесь к любому сварщику - пусть покажет азы, хотя до всего можно самому дойти, но просто это будет дольше...
И еще раз прошу Вас не воспринимать как личное оскорбление, нет у меня такой цели....
Лиха беда начало, все у Вас получиться!:wink:
Сделано хорошо и красиво,Главное что сделано своими руками,и нестоль важна красота сварных швов.Да, и ненадо сильно увлекаться атмосферами как на фото тем более без (пердуна)-обрат клапан.Вполне досталь 6-8атмосфер...
Моторчик оказался слабоват и сгорел с очень большим количеством дыма. Взамен был поставлен однофазный киловатный двигатель с китайской автомойки. также была установлена автоматика на отключение. Но есть проблема с запуском мотора под давлением, необходимо установить между ресивером и компрессором обратный клапан и подключить к реле. Но в наших магазинах нет такого клапана. Оставлю так, в следующем компрессоре исправлю эту ошибку.
Новая фотосессия:
