Новая фича - Закладки
  • 0
Megakolhoz
Компрессор 2ФВ - 4/4,5 от холодильного агрегата ФАК
Вопрос
Всем доброго времени суток.
Прошу помочь в опознании неопознанного летающего компрессора. Стоял в глубинах гаража лет 25-30. Сам компрессор вроде как новый, ни разу не использовался (вроде на консервации даже), а по сему вопрос - можно ли его запускать после столь длительного простоя или лучше разобрать и посмотреть что там с маслом?
10 ответов на этот вопрос
  • 0
Холодильный ФАК
  • 0
Необходимо посмотреть не только "что там с маслом", а главное что там с клапанами, сняв аккуратно головку.
Наличие масла в картере обязательно.
Часто от долгого хранения ржавеет пластина клапана и седло.
Сборку проводить аккуратно - не повредить стопорами самих пластин.
  • 0
hiro, спасибо за наводку. Поискал в поиске и нашёл)) Если быть совсем точным, то это компрессор 2ФВ - 4/4,5 от холодильного агрегата ФАК
  • 0
он каким маслом заправляется - специальным холодильным или для компрессоров? автомобильное можно залить?
реально ли сейчас найти запчасти на этого динозавра в случае чего?
кстати какие у него характеристики, в частности производительность по воздуху и максимальное давление? в тырнетах ничего однозначного не смог найти
  • 0
Для использования его в качестве воздушного компрессора - можно и автомобильное.
Реально ли сейчас найти запчасти на этого динозавра в случае чего?
Реально, видел в магазине, где продают зап. части к холодильному оборудованию.
Производительность зависит от оборотов коленвала компрессора, где-то была таблица на этот счет, поищу, а мах. обороты вроде не более 900 об/мин.
  • 0
Основные характеристики компрессора, применяемого в агрегатах ФАК (ФАК-0,7Е ФАК 1,1Е ФАК 1,5М):
1. Диаметр цилиндра 40мм
2. Ход поршня 45мм
3. Число оборотов коленвала до 950 об/мин
  • 0
Евг, спасибо за инфу. теперь можно приблизительно посчитать производительность
  • 0
Не подскажите сколько литров воздуха в минуту он качает при 900 оборотах ?
  • 0
вот на форуме таблицу выкладывали по ней можно свой агрегат определить
  • 0
Спасибо за таблицу , но чесно говоря я так и не понял сколько литров он дает в минуту :(
