domowoj
Предпусковой подогреватель
Добрый день всем.
Задался таким вопросом, в инете одна реклама.
Кто-нибудь просветит.
Наверное предпочтительнее бензиновые?
предпочтительнее те на которые доступнее топливо. огласите цель запроса.
Автономные стоят дорого около 1000-1300 американских рублей, те, которые работают от розетки стоят от: 1000, до 3000 российских рублей.
Что греть собираетесь: тосол или тосол и масло?
Вам какой надобен и машина у Вас какая?
Изменено пользователем m4435
Не сказал бы - они загораются иногда. Хорошо на соляре. Хотя можно и обычный тен вставить в поддон картера - работает даже в Якутске.
А у меня вот трактор ЮМЗ :)
Куда и какой ТЭН вставить?
Греть масло - ТЭН в поддон, греть тосол - в нижний бачок радиатора. Мощность 1-3 кВт, очень желательно с терморегулятором.
Насос нужен или наедятся на естественную циркуляцию?
Насос в водяной системе - будет теплая печка, если дополнительно включать вентилятор печки, будет тепло в кабине (обычно так работают Webasto, плюс к этому включение по таймеру и/или дистанционно).
Электрический насос в системе смазки - вообще великолепно, все отрицательные эффекты запуска в условиях маслянного голодания при этом исчезают (запуск двигателя происходит при рабочем давлении в системе смазки после нескольких минут прогонки теплого масла электронасосом). Лет 25 назад вроде на эту тему писал журнал "Моделист-конструктор", в живую такую систему видеть ни разу не приходилось.
Для трактора при запуске в условиях температуры выше -20 градусов, на мой взгляд, будет достаточно одного подогрева масла без всяких насосов. Канадцы и американцы с Аляски на легковых машинах обычно этим ограничиваются.
Сколько видел тягачей из-за океана почти на всех есть мокрая печка и само- сабой сухая в кабине. :unknw:
Webasto ставить на бензине мокрую, зимой точно не перемёрзнет.
Автономка это хорошо но дорого. Пользую китайский электроподогреватель , Лун Фей какой-то. Основной плюс - встроенный насос. Благодаря насосу, нагреватель с лёгкостью встраивается в любую машину. Просто врезаешься последовательно в печку и всё. Диаметр шлангов соответствует практически всем авто. После выключения помехи циркуляции жидкости нагреватель не создаёт.
Покупал через форумчанина на Микробе http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=472&t=51507 Там и сейчас предлагают такие котлы. Мощность от 1.5 до 3 кВт.
Ну а если розетки нет рядом, а подогреватель нужен, то по соседству выпускают Бинар и Теплостар. По типу Вебасто но наши.
Делал на дизелек.
В банку вставлял тен на 2 Квт., последовательно насос от печки газели.
Это все в разрез шланга печки.
Масло было полусинтетика, не грел.
На тракторе думаю надо.
Запускался двигатель легко, после 1 часа подогрева.
Пользуюсь таким же - Лун Фей, уже третий год, мощность - 3 кВт,вещь отличная, сделан очень добротно, можно сказать как Европейская фирма.Стоит один на 3х литровом дизельном джипе, другой на бензиновой ToyoteRAV4, 2 литра.Тоету при -20 градусах, стоит на улице, прогревает за 25 минут до отключения, т.е. до 70 градусов.Обоим подогревателям уже третий сезон.На Тоете работает каждый день.По моему вещь неплохая - качественная.Стоит у нас в северном Казахстане - 73доллара.
не знаю, точней даже так - не слышал ни одного случая возгорания автономного подогревателя двигателя.
Пожары от фенов в кабине обычно по следующей схеме - балон с газом под струю горячего воздуха (до 80 градусов) и взрыв этого газового балона.
сами по себе фены тоже не горят.
а что с ценами Адверсовский Бинар Компакт -16500 руб.
