Iol
Проблема с вал-шестерней 2M112
Проблема с установкой вала-шестерни на 2М112( не до конца устанавливается). Помогите, кто сталкивался.
Не понятно. Что значит не до конца устанавливается? Возможно у Вас шпиндель не зафиксирован винтом (слева на голове) и проворачивается вокруг оси. В этом случае такое возможно.
Или пружина мешает в корпусе рукояток!
Вал посажен , но рукоятка туго вращается - это пружина?
А пружина то есть вообще? И вал родной?
Станок куплен с рук. А как добраться до пружины?
Пружина тут:
(Фото другого станка, но прицип тот же!)
Дайте фото своей проблемы!
Т.е. вал-шестерню с рукоятки нужно сбить (выкрутив фиксатор) , чтобы проконтролировать состояние пружины?
Не нужно ни чего сбивать, просто вытаскиваете вал шестерню и смотрите внутри центра рукояти, на фотке выше показана. Попробуйте без пиноли поставить,если так же будет, значит пиноль не причём, искать причину надо осмотрев посадочное место, может нечайно повредили, молотком напирмер.
Всем откликнувшимся , большое спасибо, проблема была в повреждении посадочного места вала.
господа, а кто подскажет, купил 2м112, все ок, только при натяжении ремня , когда закрываю кожух, он упирается в ручку винта натяжителя этого самого ремня, а если ремень натянуть сильнее, то и за шкивы спереди цепляет. Думал ремень длинный, померял, ввнутреняя окружность 118см, наружняя около 125 см.
