Новая фича - Закладки
Terminator
Нужны болты с высокой прочностью (12.9)
Столкнулся с такой проблеммой нужны два болта высокой прочности (12.9) для движка, держат вал сцепления.
Нужен: болт фланец М6Х45 резьба30ММ, или обычный М6Х50 резьба30ММ, или весь с резьбой М6Х50.
Где можно достать, по каталогам есть везде, в реале нет нигде.
Если попробовать выточить М6-й из М8,М10 и тд.
Будет выточенный М6 из М8,М10 иметь теже характеристики что были до обработки?
Болты высокой прочности закалены только снаружи или целиком?
Точить безсмысленно, они катаные. И прочности не будет и резьба рваная получится. Только искать :pardon:
непонятен вопрос:какая нужна прочность? цементация снаружи?(мнет) тянет резьбу ? рвет болт пополам? знаю одну вещь :там где болт там всегда есть какая нибудь основа (посадочное место,направляющие- чтоб не рвало и не откручивалось (то что не дает болту расшатываться)....ну и всегда граверок чтобы не откручивалось ) -может в этом загвоздка? ( шпилька сама иногда служит основой)
http://www.mir-krepe...s/view/izd/198/
Смотрите тут.
Был у них, высокопрочных нет и когда будут неизвесно.
Прочность нужна 12.9 и болт с длинной резьбой стянуть две половины картера.
Точить безсмысленно
апсолютно верно. только искать.
Профессор(РПД) (сегодня, 14:44):
Точить безсмысленно
Если выточить а, потом закалить.
Выйдут золотыми. Может имеет смысл поездить по конторам где починяют такие машины?
Изменено пользователем mahno
А у соседей? http://speckrepej.ru/
Я только там нашел в розницу М12 и М20 такого класса. Надо правда сначала на склад зайти, там мужчины толковые и не ленивые.
Видимо чують профи.
а ничо не получится.
дело в том что катанные или полученные холодной деформацией болты имеют на разрыв бОльшую прочность чем сталь из которой они сделаны :)
они имеют внутренние напряжения из которые вычитаются из действующего напряжения растяжения. На сжатие они менее прочны, но оно и ненужно
Выйдут золотыми.
и малопрочными
Болт 8го класса прочности можно просто закалить до HRC55 с обычным отпуском - и всё.
а нужен очень более прочный
Terminator (сегодня, 22:00):
Выйдут золотыми.
Есть у меня знакомый ему это на один зуб.
Чот я не очень уверен, на 12 класс вроде и сталь другая.
А если выточить изручки воротка для торцевых головок, там вроде сталь ничего.
грустная морда у таких которым "на один зуб" начинается когда ставишь их изделия на разрывную машину..:)
Болт крепления форсунки современных мерсовских дизелей удовлетворит отца русской демократии.Цена 2 бакса,голова под торкс 40,длина прим.50 мм.В запчастях иномарок обычно в наличии,он одноразовый,т.к.тянется на пределе текучести.
Недавно брал себе именно такие болты для крепления кузова трехосного прицепа к раме. У нас (Севастополь) в свободной продаже, если нет, то привезут в течение 7 дней.
Terminator (сегодня, 21:08):
Сделает как надо, но мне после этого ему мфу чинить-бумагу жуёт, это на целый день, а за магарыч делать не хочет.
Вот не поверю я что из авто запчастей ничего подобрать нельзя.
Вполне подходит. :good:
Болт с нестандартным (гост, дин) размерами длинны резьбы.
Может в запчастях и есть эти болты, но сколько мануалов перелистать надо будет, а обзванивать каждый магазин и спрашивать соответствует ли у них асортимент каталогу это верх.....
Дак я конкретный указал,он один на каждую форсунку,от моторов CDI.Расходный материал.
Как вариант возможно взять болт постели распредвала ВАЗ 2112...
Пардон, померил, он коротковат. От клапанной крышки того же двигателя, длина 53, резьбы 19, головка шестигранная 8мм с прессшайбой ф12.5. Прочность точно не менее 10...
Изменено пользователем Профессор(РПД)
на иномарках очень часто встречаются болты нестандартного исполнения.
Да и Вам уже указали от чего можно взять.
