Индеeц
Цанги серии ER интересует диапазон зажима
Интересует реальный опыт работы с такими цангами - правда ли, шо зажимают в диапазоне более 1мм каждая, хорошо ли держит, как точность.
Вот по цангам OZ25 - проверено, недержание уже при отклонении на 0.5 мм.
Да, и если есть такой опыт, укажите с каким ER и на каком диаметре проверяли.
Спасибо.
Думаю что 1мм это уже слишком-у меня они с шагом в 0.5мм потому таких экспериментов не делал:unknw:,а если бы они так хорошо работали с разницей в 1мм то нафига бы их изготавливали с шагом в 0.5?
Индеeц, более 1мм только ER50 зажимает. ER25 и ER40 нормально держат при отклонении 0,7-0,8мм.
Например цанга ER25 4мм нормально держит сверло на 3,15мм.
Китайские ER-25 правда в пределах миллиметра жмут, но про точность не могу сказать, зажимал только сверла. Цанги в наборе идут через 2 мм. Зажимал в 12 цангу 11 сверло, в 10 - 9 и т.д.
ER25 - нормальный зажим 0,5 мм.
Вот такие продаются недорого:
http://www.ebay.com/itm/110450253244
Потому и вопрос.
У них, в отличие от OZ25 восемь разрезов против четырёх, что несколько обнадёживает.
Er-32 зажимают через 1мм . Для сверловки нормально . но для фрзеровки сильное отклонение приводит к провороту фрез на больших подачах.На средних режимах режимах вполне нормально работают .
Изменено пользователем SergeyKa777
Еще зависит от номинального диаметра цанги. Навскидку Ф2 зажмет минимум около Ф1.7, а Ф10 может и Ф8.5 закусит.
Теоретиццки это и я догадывалсо, интересует практика.
У тя ER? Какие?
На практике, на этих цангах, что хотите купить, стоит например, 5-4. Это значит, от 4 мм до 5мм, эта цанга держит. И так на каждой. Там же написано с шагом 1 мм. И точность 13мкм. Всё соответствует. Подтверждаю. Я работаю с ER-40
Изменено пользователем chkmatulla
Walter, т.е. прям у этого продавца брали?
Я пользую такие цанги, правда не от ystool а от ctc-tools - без разницы, разлив с одной бочки. Свою цену они оправдывают, биения в пределах заявленных. Цена копеечная, наборы у меня от ер11 до ер32. Сколько будут служит в пром. производстве - неизвестно, у меня хоббийные дела.
По диапазону - для любых цанг желателен зажим номинального размера, многие производители на это прямо указывают. У ер11 шаг 0.5 мм, у остальных - 1 мм. Если для фрез - так фрезы все четко по номиналу, я фрезу с хвостовиком на 5.4 мм например не встречал. А для сверл - берете ближайшее, все равно сверло это не фреза, требования ниже. Я держу два набора мелких цанг - метрик и империал. Зажал сверло - посмотри, бьет - перезажми.
Да, конечно.
Вот про диапазоны зажима толковая табличка, мне мосх вправила, мож ещё кому надо.
А есть разница по качеству зажима/центровки хвостовика, скажем, 3 мм в цангах 25 и 32?
И какой размер целесообразней (исходя из того, что фрезы болшого диаметра есть и с конусным хвостовиком и их можно непосредственно/через переходник в шпиндель вставлять) взять 25 или 32 (или вообще 40-50)?
ребяты - используйте цанги на штатных режимах.
если написано 12-13 - пихайте от12 до 13.
пихать 11,7 и даже 11,9 - НИНАДА!!!
потому что пазы на цангах (разрезы) это и есть 1 мм.
мне вот чето кажется что хоть на них и заявлено 1мм разброса - всеравно - неправильно это както - по идее - написано 10мм, вот 10 и надо зажимать, а чуть больше, чуть меньше - это уже совсем крайний случай, когда просто деваться некуда..
а для сверл есть сверлильный патрон..
Брал Китайские. 3-2 мм за сначала поругался с ними (надо было сверло 2.2 зажать) Потом попробовал, нормально зажали, т.е. размер в минус 1мм, И Поляки так же обьяснили, что в цанга ЕР 32 3 мм зажмет сверло 2.2(я у них конус брал БТ 40-ЕР32) Получилось чуть дороже чем в Китае
