Moderator (не здешний)
D280. Проблема с шагом резьбы.
Буду очень благодарен, если укажите где и что я сделал не так.
На передней панели станка прикреплена таблица с размерами шага. Требуемый шаг 2мм.
Выставил шестерни по ней, Соответственно по третьему столбику в таблице, получаю шаг больше чем на 50% шире нужного.
Дальше все на картинках. Буду благодарен за любую информацию.
Таблица шага метрической резьбы:
Реальный шаг в положении В.
Конфигурация шестеренок:
Изменено пользователем Moderator (не здешний)
L - шестерня которая крепится на ходовом винте
Н - отсутствие шестерни, (может быть просто шестерня малого диаметра которая не имеет зацепа с другими шестернями)
Подскажите пожалуйста в чем именно ошибка.
Именно так и собирал.
L - шестерня 75. (самая нижняя) она входит в зацепление с Z4.
Z4- 50. На общем валу с Z4 надета Z3 которая 80 из за нее на фото не видно Z4. Далее на верхнем валу стоит Z2 - 60, которая в зацеплении с Z4 и с подающей шестерней вверху. В качестве Z1 взята самая маленькая шестерня (30) которая не участвует в зацеплении...
Так же не совсем понятно назначение Z3 (80) она не участвует в зацеплении. Буду очень признателен, если укажите на ошибку.
Нужно сверху внутри ставить 60.
Ниже спарка 50х80. Причем 80 внутри (она работает в паре с верхней 60)
В самом низу на вал одеть втулку, а потом 75 (75 будет снаружи и работает в паре с 50, которая выше).
Обратите внимание, что в таблице указаны не только размеры шестерен но и их расположение относительно ПБ. Те что справа - ближе к передней бабке и никак иначе. Судя по фото - L,Z3 и Z4 у вас перепутаны местами, а Z2 должна входить в зацепление с Z3, а потом и с шестерней на шпинделе. Буквой Н обозначено "пустое" место, где не должно быть шестеренок. Оси Z1-Z1 и Z3-Z4 "плавающие" позволяют изменять расстояние между ними, шестерня на ходовом валу также съемная, ее надо переставить дальше от ПБ на одну ступень согласно схеме. У меня TURNER 180x300 с такой же гитарой, при правильной сборке проблем не будет!
Ребята огромное спасибо!
Все объяснили, все получилось!!
Еще раз спасибо, что не гнушаетесь ламерских вопросов!
