Dr_Law
Припаять оребрение к трубе
Затеял друг делать внешний теплообменник "вода-воздух" для водяного охлаждения компьютера.
Площадь - 3 кв. м.
По ТЗ с водой должна контактировать только медь (сталь и алюминий дают продукты коррозии).
Предложил ему сделать оребренные трубки.
Вопрос - как к медной трубе диам 18 мм припаять восемь медных ребер шириной 30-40 мм? Толщина ребра 1-2 мм.
В сечении должно выглядеть, как "солнышко" на детских рисунках.
Длина оребренной части - 500 мм (их потом спаяют в секции)
Допустим, кондукторы можно лазером из жести вырезать.
А чем паять, чтобы было минимальное снижение теплопроводности?
Думается про твердый припой, но как его подавать?
Если вдруг откажетесь от изготовления. Готовые видел трубки для теплообменников на выставке в Нижнем. Откуда-то из средней России производство было.
Готовый (или несколько) радиатор от автомобильной печки не хотите использовать ? (правда, там латунь чаще бывает)
Изменено пользователем van
В принципе, при невозможности\неудобстве ручной подачи твердого припоя в зону пайки, можно действовать как и с мягким. Т.е. "облудить" хотя бы одну (а лучше обе) сопрягаемые поверхности, сложить и прогреть.
Кстати, читал то ли в "Кулере", то ли в "Компьютерре" статью-исследование, как раз по самодельным теплообменникам процессор-вода. Там писали, что при изготовлении сложных радиаторов из нескольких медных элементов методом пайки, припой вносит настолько незначительное переходное сопротивление передаче тепла, что им смело можно пренебречь. Т.е., рекомендуют не парится, и спокойно паять медные радиаторы оловянным припоем.
Проблема в том, что я передаю тепло на пластину с узкого РЕБРА. И именно там припой.
А в ватерблоках (передача тепла процессор-вода) прогревается вся попа ватерблока.
Dr_Law, а почему Вы не хотите согнуть спаренные П-образные рёбра? Не будет узкого ребра и паять проще. Я из алюминия так делал радиаторы, вообще без пайки, чисто на заклёпках, кочегарят нефиг делать.
На ювелирном заводе я видел как паяют цепочки. Цепочку окунают в банку (обычная консервная, например от Нескафе) наполненную смесью порошков флюса и припоя. Он на нее как-то прилипает. Никаких действий более не производилось. Затем эту цепочку, вертикально подвесив, пропускают через кольцевую горелку газовую. Все! Все звенья пропаяны. Причем пропайка происходит только на стыках проволоки колец. Как так получается, что в других местах не паяется, до сих пор гадаю. Так, что про эту технологию ювелиров потерзать нужно. Возможно, самое оно будет.
ВВ.
А вы передавайте тепло с трубки при пайке. Т.е. нагревайте трубку а не ребра.
Припой сам растечется как надо. Он бежит ,как правило туда, где теплее.
Ну например дуйте газовой горелкой внутрь трубки, или спираль сквозь неё
протащите.
Площадь - 3 кв. м.
Что за комп у товарища вашего, что-бы такую системму охлаждения делать?
Он, (комп) на ядерном реакторе что-ли работает?
Какая температура проца?
Изменено пользователем m4435
Повысить площадь соприкосновения несложно, если на "солнышке будет отвальцован буртик. Размер буртика легко достижим 5 мм.
Присоединяюсь к m4435 - можно, конечно, изведя литру-другую припоя, сварганить водяную систему охлаждения из пары радиаторов от камаза, но нафига?
Разве что для реализации закопанного таланта водопроводчика... ;)
100-200 ватт (это я еще с запасом) можно рассеять даже на поверхности корпуса типового системника.
Как, кстати, в одном оверклокерском корпуске и сделано - боковины общим весом кил в 10 из оребренного толстого люминя, на них выведено термотрубками от проца-мостов-видюхи-винтов.
Полная тишина, вся эта дура чуть теплая при полном отсутствии вентиляторов.
С таким радиатором охладите до точки росы, и конец компу, всё закоротит.
Паять при помощи кондуктора.
Возьмите готовый радиатор от авто (в принципе, обычно хватает от салонной печки) , готовое недорогое решение, только патрубки нужные поставить/припаять . ну и вентиляторы ....
Даже если без кулеров , 3 м2 это очень много, просто незачем - и будет очень проблемно прогнать такое количество воды через теплообменник процессора , там места столько нет.
в кондюках выносной охладитель из меди змеивеком и ребра на металло ломе бувають все в кучке и вентилятор у мну есть даже только трубка прим 8-10мм
там вообще на паянны а типа пробиты отверстия и насажены на трубку ребра типа буртиков
Изменено пользователем opton
По моему лучше нарубить квадратных пластин с отверстием по середине, на пару миллиметров меньше чем трубка отверстие, расширить типа бородком до диаметра трубы. Надевая на трубу по одной воронкой вниз при помощи горелки, флюса и цинкового припоя легко припаяется. В этом случае расстояние между пластинами будет 2-3 мм и размеры сильно сократятся.
Большое спасибо всем за советы!
Площадь в 3 кв. м задана в ТЗ, потому ее не обсуждал.
Такая большая, потому что этот мега-радиатор должен охлаждаться пассивно, никаких кулеров!!!
Потому и расстояния между ребрами должны быть больше, чем в обычных продуваемых радиаторах (КАМАЗ, кондиционер).
Сейчас там в качестве радиатора - батарея алюминиевая. Приходится ее обдувать. Хотя ее площадь (со слов) - около 2 кв.м.
Буртик на ребрах солнышка гнуть не хочется из-за увеличения трудоемкости. А вот идея греть трубу изнутри очень понравилась.
Альтернатива - какая-то хитрая кольцевая горелка с пламенем вовнутрь... Даже не знаю, как это.
Я считал "красивым" именно решение: собрали (вместе с флюсом/припоем), провели через горелку, припой сам затек куда надо.
Изменено пользователем Dr_Law
Консервная банка с дырочкой в боку, надетая на горелку решит проблемы отца русской демократии? :)
А, по теме, есть готовые трубки с оребрением не вдоль, а поперек. Площадь у них покруче будет. Ребра 0,8 максимум и натыканы миллиметра через 3...
Покажите фото монстра к которому радиатор делаете, очень интересно.
Да обычный там комп, вроде. Кину линк на эту тему хозяину.
БП на 500 Вт, значит, отводить не более этого.
Сейчас, кажется 4 водоблока (проц, мосты, видео). наружный радиатор - батарея отопления алюминиевая, насос - грюндфос 25/40, в системе тосол, расширительный бак - стеклянная химическая емкость (хозяин - химик).
По поводу слишком частых ребер. сделать их не проблема! Проблема - они ТОЛЬКО под продувку кулером. А надо - пассивное охлаждение.
Радиатор я не делаю, он сам, видимо, будет. Пока разбираем варианты...
Он вообще хотел взять секцию от воздушного теплового насоса Octopus. Она алюминиевая, как раз "солнышко" в сечении. Внутри медная труба.
Только секции отдельно не продают...
Зачем? Чтоб от шума избавиться?
Для этого можно взять один большой хороший вентилятор и поставить его в режим на 5-и вольтовое питание(при номинале 12 В ). От него требуется то всего, чтоб воздух около радиатора не застаивался...
Ладно, дело ваше.
А вот , кстати, интересно, если это игровой комп , то как будет обстоять дело с видяхой? Проц это конечно хорошо. Но на играх видяха бывает жару посильнее дает, чем центровой камень.
Озвучили бы параметры машины, а?
Все это уже сделано. Он хочет полную тишину (чтобы только винты слышно было). Видео имеет свой водоблок.
У меня, камень I5, памяти 8 Gb, win7-64, видяха Nv Gf 460SE, выдаёт 60 градусов при игре в батталфилд 3, так я к ней не паяю радиатор в 3 метра квадратных, всё в корпусе умещается, блок питания на 700Вт.
Баловство всё это, так Вашему другу и скажите.
А, вот насчёт пайки интересно.
Это не баловство - это хобби. Мы тут станками маемся, а он - вот таким :)
Меня задача заинтересовала именно по пайке. Потому что она дает направление для самодельных плоских медных солнечных коллекторов!
Я про трубки для пассивки и сказал :pardon:
Если что, я в теме, давно на водянке сижу, ваял сам :) И откуда конструкция навеяна понял сразу, сам когда-то искал где такой профиль купить мона.
Изменено пользователем n-a-v
А у мну и они уже 2 года молчат. SSD на RAM...
Так, не отвлекаемся от темы!
Как кольцевую горелку сделать, чтобы все равномерно греть? И как припой разместить?
