ДимЛерич
Токарный по дереву в качестве шлифовального...
Есть такая темка: приобрести станок по дереву КУРВЕТ71 для шлифовки круглых металлических деталей диаметром до 200 мм после токарной обработки. Вроде бы должно получаться. Напрягает опасность испортить направляющие станины у металлостанка при шлифовке шкуркой и абразивными дисками, а для токарного деревянного такой опасности нет (шкурение и шлифовка входит в перечень нормальных операций на станке). У кого какие соображения на этот счет?
Здравствуйте! А что, есть резон, если позволяет место. Добавлю, что если кроме наждачки использовать зачистной диск болгарки(на опоре стоящей) то это уже будет использование не только для отделки, но и для формообразующей шлифовки стальных деталей, в том числе и закаленных:)
Мне кажется пустая это затея.Жесткости абсолютно нет. И вариант что заготовка прилетит в лоб - весьма велика. Тогда уж проще найти мет. токарник. подходящий по габаритам, направляйки закрыть резиновыми накладками.
Жесткости нет? Станина не люмень, ПБ и ЗБ на болтах. Скорости 500 - 3100 в минуту. Планшайба 80 мм, под КМ2. Почему должно не получиться, непонятно. Планирую детали из цветнины и стали. В основном до 20 мм, но также и до 200 мм в диаметре.
Кажется что нежесткая машина, или есть неудачный (печальный) опыт подобного применения на К71, уточните плиз...
Да должно получиться. Станина судя по фоткам достаточно жесткая. Только поперечную подачу надо будет добавить для точной шлифовки дремелем.
Да почему же не получится?! Дисбаланс после токарной обработки у детали будет небольшой,
усилия шлифовки тоже мизерные. Ну а с подачами, действительно надо что-то придумывать.
Согласен, ловить сотки под подшипники здесь не удастся! Центр задней бабки и при небольших радиальных усилиях ходит:nea: .
Получится. :good:
У меня подобная штуковина работает самодельная, на базе станины от С-1. Тоже специально сделал, чтобы уйти со всей шлифовкой с токарного.
Нагрузки радиальные при шлифовке настолько мизерные, что ничего никуда не уводит (если конечно не наваливаться со всей дури). Специально ставил индикатор к ЗБ и смотрел в работе.
Более того - сейчас понадобилась эта станина для других целей, так что заменю её на кусок двутавра-сотки, ПБ и ЗБ будут самодельные. Уверен, что будет работать не хуже.
Дорогие форумчане, большое спасибо за участие в обсуждении! Беру станок и буду думать далее. Есть идея по ЗБ, сделаю покажу. У нас во Владике сейчас цена уже стала меньше, чем в ЭНКОРЕ по прайслисту. Правда станок стоит уже год на продаже, цена также с 2010. Смотрел, дефектов нет, все просто по конструкции. Мощность всего 370 Вт, по Инет-сведениям пишут, что греется двигун, если сильно точить и особенно плотную древесину. Есть на Форуме те, кто использует К71 также и по прямому назначению, как древотокарный? Действительно греется?
Ну, может с этого и начать. В качестве ПБ, например, двигатель с патроном токарного, да и основание задней бабки продумать, чтобы зазоры с направляющими не были столь же большими как у КОРВЕТа.
Цитата: «Как известно, шлифование металла – весьма сложный и трудоемкий процесс, требующий профессиональных навыков и знаний, а также дорогого и редкого оборудования».
Изменено пользователем технарь В.В.
Собственно - это мое предположение, что нежестко. Я ничего не утверждаю :rolleyes:
Привык, знаете ли, что хорошая шлифовка не может весить менее тонны. А так, удачи в экспериментах! Обязательно отпишитесь о результатах.
Согласен. Но мне надоело держать горячую шкурку руками, ручной дрелью крутить заготовку и все это делать на весу. Хочется спокойного и культутрного "хобби", не торопясь полировать мелкие штуковины в свое удовольствие.
Иногда и мне приходится калибровку вращать дрелью для шлифовки.
Купил КОРВЕТ71 от ЭНКОРа. Токарник по дереву, оставался последний, так сказать "с витрины". Всё в комплекте. Приволок его домой, включил. Выключить не получилось... Отвалилась кнопка пуска. Была собрана неправильно, быстро исправил за китайских товарищей. Теперь все включается и выключается.
Вот такая штуковина...
Попробовал точить дерево. Получается вроде бы ровненько. Замерил индикатором. После обработки резцом неровности в пределах 0,1 мм. После мелкой шкурки часики показывают биения в пределах 5 соток (от и до в крайних положениях).
Попробовал как щлифстаночек. Ничего делать не надо, просто поменять в шпинделе и ЗБ инструмент. И там и там сделано под КМ2. В шпиндель воткнул патрон, зажал заготовку, сначала шкуркой, потом алмазной пастой.
Вот такая картинка последовательно. Вывод: как шлифстанок для мелочи пойдет. Основной токарник при этом не портится, все шлиф и полировочные работы можно спокойно делать на токарнике по дереву. Деревянник работает тихо, ровно, вибрации еле-еле, обороты 2200 в минуту. Двигун греется, но не настолько, чтобы из-за этого сильно волноваться. Мне понравился.
Шлифовка на корвете-71 очень даже получается. Итак, что выяснилось почти через 3 месяца:
1. Шлифовать легко сталь, бронзу, медь. Никакой проблемы с жескостью нет.
2. ЗБ действительно требует доработки для точной центровки, иначе становится "как придется" с ошибкой 0,4 мм.
3. Наличие приспособ и оснаски под КМ2 позволяет зажимать уверенно детали и надежно удерживать.
4. Оборотов вполне хватает на любую работу, работает тихо, ровно.
5. Двигун греется через 20 минут, становится горячим ощутимо через час.
В целом ожидания станок оправдал. Ну и кроме того, по дереву точение очень даже ничего, подходяще.
