VShaclein
Полочки
Хочу сделать несколько стеллажей в мастерню, для разных не очень тяжелых железок и нежелезок. Размеры, наверно, 1000х500, полок по высоте сколько войдет. Углок на 25 на горзонтали, труба 25х25 на вертикали. Собрать буду скорее всего (имха проще) на сварку.
Но вопрос, какой толщины взять стальной лист, чтобы не прогибался, но бюджетно ?
Изменено пользователем VShaclein
Видел у коллеги вариант, при котором вертикальные и горизонтальные элементы конструкции стеллажей выполнены из профиля для гипсокартона (два П-образных профиля расположены встречно и образуют короб). Стенки профилей проклёпаны с помощью заклёпочного пистолета. Горизонтальные поверхности выполнены из OSB плит 10 мм и закреплены на коробах шурупами по гипсокартону. Задние несущие закреплены к стене дюбелями. Конструкция на удивление прочная и весьма бюджетная. Полки завалены, и при этом по стеллажу можно лазить не пользуясь лестницей. Никакого намека на хлипкость. Себе так буду делать, но уже следующей весной.
Это зависит от того как крепить собираетесь, у меня во всю длину местерни полки из листа от 0,8 мм до 1,2 мм, листы прихвачены к уголку 25\25 поэтому не прогибаются, хламу навалено с тонну.
Если размеры полочек сделать 800х450 то подойдут боковые крышки от вятка-автомат.
Только где столько набрать.
Прихватите железо к уголкам, выдержит и 0.8
сейчас крамольную мысль скажу: а может лучше из дсп?
просто у меня халявная неламинированная дсп была, сделал из нее стеллаж. уголки использовал частично мебельные, но потом стал делать самодельные: сам нарезал и просверливал из небольшого уголка почти на всю глубину полки. так даже прочнее. тоннами барахло в стеллаже не храню, поэтому все нормально. к тому же дсп вроде дешевле, чем железо
Изменено пользователем capmaxnn
Зачем полки из металла?
Если из металла, то толщина пофигу, если горизонтально тоже профиля кинуть.
Я бы сделал полки из фанеры либо влагостойкого(на всякий случай) ДСП.
Нет, нужен негорючий материал, ибо сварка-болгарка.
Сколько ?
Обязательно
Лучше все делать из профильной трубы, будет гораздо жесче уголка
Сколько ?
Чего сколько? Если разговор о количестве профилей , то я бы поставил 2 дополнительных посредине.
И с этим согласен. И не только жестче , но еще эстетичнее и проще в сварке, имхо.
Гипсокартоновый профиль ДСП и саморезы. За счет ребер жесткости будет крепко. Зажечь сваркой можно только если варить или резать на стеллажах. Это мое мнение. Или на худой конец покрыть оцинковкой тонкой.
А какая ширина профиля ? Если 60, то стоит еще три добавить, и лист будет вообще не нужен.
Лучше, но уголок образует бортики, чтобы ничего не сваливалось и чтобы острый (и кривой :wink: ) край листа не торчал на улицу.
ДСП использовать не советую, со временем прогибается если без перекладин.
А если у каждой полки есть рамка по периметру то и 0,8мм подойдет,
для нагрузки до 50 кг на полку при равномерном распределении веса 0,55 мм самое оно.
Если Вы действительно не собираетесь грузить по тонне на полку , имхо так:
Профильная труба 25х25.
