Химик
Польский патрон на ТВ-16 -есть смысл?
Есть смысл ставить польский патрон на ТВ-16?(предлагали Бизон вроде,ещё уточнить надо, но много хотели и планшайбу заказывать надо). Или смвсла нет?точность то у станка не очень- или всётаки даст выигыш?
Если он есть или дают даром-имеет смысл.
Покупать за настоящие деньги-нет
Просят довольно много-но может попасться и за 30 грн в другой раз.Вопрос в том-нести его в барахолку или есть смысл ставить на ТВ-16.Что даст постановка на ТВ-ху его(если можно-в численном эквиваленте-приросто точности)
За 30 точно не купишь ну если сильно повезет то за 200 новый,но только если сильно повезет.Прироста точности небудет от одного патрона,весь станок переберать и переделывать нужно.
Бывает всякое.Но редко.Лично видел,но по дурости не купил.
А если перебрать весь станок-толк от него будет?
От станка или от патрона?
от установки патрона на станок :)
лучше сразу купить казино в монтэкарло и не связываться с этим дурацким патроном :)
Прирост точности будет = Неточность непольского патрона - Неточность польского.
При всех прочих неизменных параметрах.
смысла нет, проходили. бизон на станке такого класса - как на корове золотое седло. чопорно, пафосно и бессмысленно.
у меня на тв-16 стоит ст100п, и скажу разница ощутима, как только надо перезажать.
А по существу вопроса, есть что сказать? Если нет, то лучше промолчать.... а то по новым правилам можно и в репу....тацию схлопотать!
для тв16 специально покупать наверно не стоит, а вот если вы найдете еще и mn80 там-же где проскакивает польский патрон за 30 - тогда да, хватайте оба не глядя, разница между отечественным и польским патроном как между тв16 и mn80-вроде бы тоже самое но качество выше.
Польский патрон однозначно лучше, точнее, красивее итд, но поляк стоит(здесь в барахолке) от 3000, а отеч. (новый) от 1000 рублей, вот и вся разница, если польский купите по цене отечественного, то можно или себе оставить себе , но ТВ-16 от этого точнее не станет или продать в барахолке дороже, а на вырученные деньги купить вкусностей...
На моем MN-80 стоял убитый отечественный патрон и я долго искал чешский(оригинальный) и сейчас удовлетворился новым польским и очень доволен, но MN-80 немного лучше и точнее ТВ-16...
Изменено пользователем trubotchist
так что есть с чем сравнивать.
я знаю........просто я очень скромный :wink:
Ладно-понял сейчас сам, что смысла нет польский ставить на ТВ-ху, там без него есть что доводить,когда будет доведено, тогда только можно подумать.С МН-80 то у него какая принципиальная разница-там вроде все основные детали передраны в ТВ-16 ,правда,подозреваю,что с худшим качеством-за счёт этого он(ТВ-16) проигрывает МН-80.
Патрон(если будет) проще продать-на днях купил за сумму,вдвое меньше,чем стоимость таких патронов тут в барахолке расчленённый (не кувалдами) и без задней бабки ТВ4 или ТВШ-3- но теоретически восстановимо.Несравнимо он даст больше возможностей,чем просто патрон(хоть ТВ-16 полностью и не заменит,как по мне)
не правда ваша)))))))) MN-ка старше ТВ-16, лет на 20 по крайней мере, здесь на форуме есть фотка Volman-а с которой MN-ку драли, и Volman этот,20-х годков прошлого века, а тогда ТВ-16 даже в проекте не было))))))))))))
То я некорректно выразился- драли конечно же с МН-80 и как я понимаю,самая принципиальная разница междк ними именно в качестве исполнения-олтсюда разница в точности обработки.
Отсюда следует,что если ТВ-16 хорошё откапиталить, то можно достичь качкества обработки как на МН-80, благо чугун там(в ТВ-хах) нормальный ставили.
Но это сильно постараться надо и желателен плоскошлиф.
Как-бы вам сказать..... наверно можно ТВ-16 довести до уровня MN-80, проблема в том, что ТВ-шку делали послевоенные ПТУ-шники, чаще всего в Казахстане....... а MN-ку делали Чехи.... Это примерно как сравнивать Жигули и Фиат, вроде все одинаковое, но одно ам-но, а другое нет)))))просто пока руками не потрогаете...не поймете разницы..........
Очень точно замечено, что проблема в том, кто и как делал, потому просто откапиталить видимо мало, многие детали придется не ремонтировать, а делать "с нуля", так как они изначально сделаны не то что с плохим качеством а вообще без какого либо качества, порой делавшие деталь люди не понимали как она должна работать и нарушалась сама техническая задумка, в результате чего эта деталь просто не могла работать. Это я могу утверждать с полной ответственностью, так как сейчас, занимаясь восстановлением Тв-16, его комплектацией, пришлось перетрясти много запчастей и многие 100-процентно родные детали (маркированные), не могут работать в принципе и не подлежат ремонту, так как это изначально запоротая деталь.
Михаил, если можно, конкретные примеры. Нужна информация к размышлению. Ну кроме зажима задней бабки, это уже широко известно.
Ну первое,что на ТВ-хах бросается в глаза-лимбы.Это нечто.На них ориентироваться я б не стал низачто, как минимум-проверить.Деления часто кривые,цифры набиты-короче-понимаешь сразу,что значит "морально устарели".До войны и во время неё такое могло прокатить-но не после.
Другого, кроме страшных повреждений нанесенных при въезжании в патрон суппортом и просто топорного исполнения многих деталей,втч клинов(до конца не понятно пока,насколько этио критично, тк не все поверхности тех же клинов работают) не заметил пока.
это последствия учебы школьников и птушников....
Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать,- завтра постараюсь маленько пофотографировать , тогда и будет информация к размышлению.
