A_N_D
изготовить заднюю бабку для тв-16
Привет всем!
Давненько не брал я в руки шашек (с)
В общем опять меня потянуло на производство,как беременную на солёненькое :pardon: Гдето в Июне отлил заготовки,да и заморозил проэкт по причине отсутствия финансев.Но барахолкой одной хобби не заменишь.Вот значится разморозил и первые плоды так сказать.зелененькая и обшарпаная это оригинал,а слегка чугунистая это копия,моя.И как всегда кое-что изменил а именно дурацкий болт которым нужно было фиксировать бабку на станине при помощи ключа гаичного :nea: Решил сделать как на МН-80 ина других станках,ручку наклонили бабка встала намертво,отклонил и двигай смело.
Это типа заготовки их сейчас 5 и 3 ещё в процесе отливки.
это поближе,заготовка бабки и подошвы.
а это уже на выходе готовый корпус post-15925-087576300 1319825271_thumb.jpgpost-15925-030377500 1319825290_thumb.jpgpost-15925-089504400 1319825301_thumb.jpg
Пиноли,винт.подошву я уже делал с этим проблем нет,а вот с лимбом засада небольшая есть,выточить непроблема,разметить тоже как-бы не проблема но вот цифры ну некак нехочется клеймами ставить хоть убейте :nea: посему ищу 6Л463 :clapping:
давайте,метайте помидоры...
Изменено пользователем A_N_D
Не верю!(С) Станиславский Константин.
Вопрос по лимбу-а оно народу вообще надо(мне самому интересно,кстати-я например ему не очень доверял,когда в школе был,причём на станке не работали -протсо от взгляда на родной рука тянулась к штангелю,ужасного качества был,причём-и на ТВ-4,имено-набитый и на том ина другом)?Я на радостях когда нашёл себе ЗБ взял сразу,взял бы даже пустую.Мне кажется,народ не будет эти мзаморачиваться,учитывая,что во многих случаях придётся ещё и епогонять ЗБ по высоте под конкретную станину.
Я сам хотел ЗБ к ТВ-16 делать -но чует моя з.. сердце, что не успею уже достать нужное оборудование.
Насчёт лимба были идеи сделать травлением по лазероутюжной технологии(используют для производства печатных плат радиолюбители)-но загвождка в том,что она для пловостей больше подходит,чем для окружностей.
На форуме кто-то ставил риски сверлильным станком,просто им долбя их-вышло очень неплозо,делали там делиттельную головку(найти не могу ссылку-ссори)
Нет ну совсем без лимба плохо пусть даже и не сильно точного,планирую разметку сделать и на пиноли,но вопрос цифр остается по прежнему открытым.Лут,травление,все отстой,слишком хлопотно,невсегда получается а возиться столькоже сколько и на станке выгравировать.Есть у меня опыт построения чпу да и заготовок хватает,как в плане двигателей так и в плане механики,но ... чето не лежит у меня душа к чпу :nea:
Правда правда !
Поэтому ЛУТ идет в задницу. Фоторезист в баллоне и распечатанный шаблон на пленке скотчем прилепить на лимб. Усё. Никакого геморроя и капитальные и трудозатраты несравнимы с пантографом. Если конечно его не отдают даром в идеальном состоянии со всем барахлом впридачу :)
чпу
И все -таки вы его боитесь......
Электроискровые карандаши?Есть схемы в журналах типа "Радио"
Лут изменить- приклеивать тонер чем-тот горячим, а далее капать кислоту на место цифр,не погружая всю деталь.Это просто моё предположение.Сам не делал,честно.ИМХО пантограф даже по цене 2 лома-как обычнопродают станки-много только для такого.
Пробывали?А я вот пробывал.Плохо получается даже на ровной плитке,обезжиренной.А вот на лимбе с болшей шероховатостью липнет фоторезист на ура,и с балончика и листовой,да только шаблон некак несходится (даже на шлифованном лимбе в размер с микронной точностью) то растояние между последними делениями больше,то если пленку обрезать в размер по последнему делению риска получается толще,то если пленку наложить одну на другую опять эти последние риски неполучаются,свет проникает под пленку.
Есть тут в Харькое станко гравировальный и недорого,давно-бы купил да только убитые линейки на пантографе раздражают,и какраз боковые плоскости под стопорным винтом продавлены сильно,нужно варить а потом шлифовать,гемор тот ещё,линейки тонкие поведёт и сразу умрут :sad:
Да, у меня прекрасно получилось.
Не не будет точности в этом лимбе хоть застрелите меня.Такие лимбы и при СССР точными не считались,а тогда ресурсов больше было чем у меня сейчас.
Самые точные лимбы получаются на Продольно делительных машинах,оснащенных поворотной головкой.
А может травить только цифры, а деления на станке?
Ведь цифрам большая точность не нужна.
Нанести фоторезист,запечь,засветить,проявить,протравить ... стукните меня ктонить чтоб я не мучался :shok:
Вот скучно мне было да? :girl_devil: решил замазаться с бабками угу замазался на свою голову.
Как оказывается бабки разные для всех станков.Для станков с втулками они имеют меньший наклон и тоньше подошву 13мм (по плоскому скольжению).Для станков с подшипниками больший наклон и толще подошву 15мм.У меня по наклону получилось что-то среднее,хорошо стала на мой станок втулочный и сдвигать ненужно практически по подошве,думаю и для подшипниковых сдвиг по подошве будет минимален.Но вот высота ..."алес капут" на тонкой подошве 13мм выше центра шпинделя на целых 3-4 мм :girl_devil:
чтоб её!
а так смотрится ничё :pardon:
Что Вы имеете в виду говоря "наклон"? Угол ребер жесткости бабки по отношению к станине или что то другое?
В смысле наклон опорных ребер жосткости разный,в результате чего сдвиг корпуса бабки относительно подошвы разный.
вот три корпуса бабки на пинолях.Первая подшипниковая,вторая втулочная,третья моя.
Видно как подошва средней бабки далеко отставлена в сторону,если ставить её на станок с подшипниками прийдется сдвигать по подошве милиметров на 5.
Вот поближе фото между подшипниковой и втулочной.
А вот между втулочной и моей.Уже меньше сдвиг хотя втулочная моделью служила(плита зараза бликанула)
А вот я поставил на один шпиндель подшипниковую и мою,моя получилась чуть ближе.
А это они все три в месте и моя посередине.
Вот опять груповой снимок всех участников,я специально их развернул так как будто смотрим сквозь все три корпуса пиноли одновременно (панарамой)
Слево на право,втулочная,моя,подшипниковая.У втулочной хорошо виден наклон и вынос корпуса пиноли левее чем у подшипниковой и моей.
Ну здесь, в принципе, разница формы отливки обусловлена не тем, на втулках ли станок, или подшипниках качения, а заводом изготовителем и годом изготовления. При таком великом множестве изготовителей которые выпускали Тв-16 и временном промежутке изготовления, изначально было бы несерьёзно расчитывать на идентичность отливок. Даже по соединению подошвы с корпусом бабки, и то несколько вариантов. Только те варианты что видел я (фактически возможно еще больше): а)прямоугольная направляющая; б) прямоугольная съёмная (типа шпонки) направляющая; в) треугольная призматическая направляющая.
Изменено пользователем Mischa
Если корпус отливается с нуля может стОит подумать, чтоб сместить его несколько назад относительно подошвы. А то сверло с патроном и для детали места не остается. Причем родные задние бабки изначально устремлены к токарному патрону.
Вы знаете таких "проблем" в этом станке много,смещени бабки назад ровным счетом ничего не даст.Я специально взял в кавычки слово проблема.Поскольку проблемы собственно не существует.Станок хоть и скопирован с МН-80 а тот в свою очередь с Шаублина 80,но он всежтаки продуман и пытаться использовать его в режимах которые ему не положены и использовать не его размерный инструмент,заготовку,оснастку это танцы с бубном и неболее.Мне предлагали изготовить пиноль задней бабки с конусом морзе № 2,но это приведет только к увеличению оснастки и использованию инструмента большего размера,что в свою очередь приведет к снижению качества обрабатываемых деталей и может привести к поломке как отдельных узлов так и всего станка в целом.
Я понимаю что хочется или нужно обрабатывать детали больших размеров,хочется использовать более универсальную оснастку но... ничего не выйдет,увы.Нужен просто больший станок и все.
Вам мало места для сверла и патрона,избавьтесь от патрона,многие сверла имеют конический хвостовик и к слову,те которые можно использовать на этом станке имеют хвостовик КМ-0.Вам ещё понадобиться переходник КМ-0>КМ-1,используйте патрон с меньшим диаметром зажима сверла он на много меньше по размерам.Есть и цанги с конусом морзе и отверстием под сверла с цилиндрическим хвостовиком.
Что касаемо конструкции бабки этого станка,то она расчитана на то,что-бы деталь самая минимальная по размеру для этого станка,зажатая в цангу а не патрон (80й патрон это как опция расширяющая возможность обточки деталей а не как увеличение зажимаемой заготовки)имея в пиноли центровочное сверло могла дотянутся до заготовки через суппорт станка.
Я очень много могу написать про особенности металообработки и особенности строения станков,но эту "простынь" никто читать не будет.Просто старайтесь не выходить за рамки возможности станка и у вас будут качественные детали.
Ищу заднюю бабку на станок ТВ-16. Подскажите как можно заказать и какова цена вопроса.
С такими вопросами пожалуйста в личные сообщения.
"В моем полку прибыло" :clapping:
немного деталей для будущих бабок.Ручки,сухарики,прижимные сухарики,втулки смещения,и наконец забрал все корпуса.Лимбы пиноли винты и втулки гдето бродят :unknw: а в месте с ними и подошвы.
post-15925-044283700 1321034293_thumb.jpgpost-15925-042483400 1321034302_thumb.jpg
Пообщавшись с умными людьми пришел к выводу что без ручной подгонки не обойтись.Шлифовка отверстия под пиноль в корпусе ничего не даст,болтаться будет как рыба в прорубе.Обьяснили это тем,что отверстие маленькое 20мм и длинное 160мм значит оправка для внутренней шлифовки будет отгибаться и получим отверстие хуже чем после расточки :sad: баян однако!
Ну делать нечего пришлось изготовить притир "чавунный" в месте с оправкой (от зараза думал избежать ручной подгонки непрокатило)
P.S.Обращение к модераторам.Ненужно удалять посты или фотографии из этой темы.Это не комерческая тема.Вынужден делать серию изза высокой стоимости еденичных деталей прибыли от всего этого неожидаю,просто набиваю руку перед серьёзным проэктом.
А насчет предварительной проточки немного меньшим диаметром с последующим проходом длинной разверткой (ручной или регулируемой) не думали?
не думали?
Думали.Во первых крутануть такую развертку тяжело,во вторых классное отверстие всеравно неполучится.Останутся полосы в корпусе они будут царапать и вырабатывать пиноль.
А еще есть ЗБ с диаметром пиноли 24мм (внутри по прежнему КМ1).
Досталась такая вместе с ТВ-16 на подшипниках, производства завода в Уральске.
А точно родная? Может переделка? Тоже слышал о такой но решил что самодеятельность. А фото не могли бы выложить?
