Egor
Система рычагов или блоков
Для устройства нужна некая система рычагов (либо тросовых блоков) задача которой поднимать (и опускать обратно) из горизонтального положения в вертикальное фанерку длинной 1,5м и весом 2кг. Захватывать фанерку можно только за первую треть длинны от поворотного шарнира. Привод рычагов электрический в идеале хочется воткнуть моторчик от дворников ВАЗ (мощности в нем ватт 30).
Сам я пока что добился того что легкий подьем происходит при противовесе в 6кг на рычаге в 30см, но кажется что можно и сильно проще. читаю Артболевского и справочники по кинематике но самостоятельно ничего придумать не могу ((
Egor,
Если применить пружину? Когда лист горизонтален - пружина максимально растянута, и создает наибольшую силу. По мере приближения листа к вертикали, сила пружины уменьшается, но уменьшается и нагрузка на привод.
Этот вариант в проработке сейчас как раз, но пружинки из имеющихся не достаточно, только если пакет набирать из них. Вообще забыл дописать я подергал систему безменом, усилие надо развивать порядка 20 -25кг
Egor,
Почему нельзя применить одну пружину? Недостаточно места?
Места завались (в рамках разумного но 500х500х500мм легко), пружины подходяшей нету или видимо силу ни туда прикладываю. Пружиной тяну за рычаг в 200мм от оси, явно требуются еще несколько таких пружинок - они тоже от ВАЗ, усилие 10 - 12кг
Egor,
Без картинки не очень понятно.
трос. несколько оборотов по барабану на валу мотора, на конец троса груз. или два троса - один на предмет, второй от барабана на груз
didye,
такая идея тоже в проработке для опускания. Сейчас появилась идея использовать газовую пружину как балансир. Я сейчас пол дня поиграюсь и как зафиксируюсь на каком то результате выложу фото и схему
Задача решина парой пружинок и переносом осей рычагов на два уровня, габарит возрос конечно но надежность стала танковой ))
