ExproSE
возрождение 3B642
Доброго времени суток.
приобрел небольшой заточной 3B642
достался с небольшим набором оснастки
продали мне его с полным набором документов и что меня поразило с паспортом на него( в наше время это большая редкость):
после предварительного осмотра выгреб из него ведро Шлама, твердостью как кирпич.. (абразив железная пыль, СОЖ высохшая)
сейчас аппарат в процессе разбора, дефектовки, и восстановления. Так же ищу оснастку на него.
буду "почемукать", акакать", "зачемкать" в общем просить совета.
по возможности помогайте вашим опытом и знаниями.
Вопрос по системе смазки, куда заливать масло для плунжерного насоса??
Мне скоро тоже приходит 3B642 в непонятном состоянии практически без оснастки так что будем делится опытом вместе, если вы не против конечно, что в вашей теме
только ЗА буду.
Изменено пользователем ExproSE
Cовсем небольшой :rolleyes:Я то больше не видел. Спрашивайте http://www.chipmaker.ru/topic/61176/page__view__getnewpost
Изменено пользователем Vitaliy5
почитав сопутствующие темы удивился. почему мой стол так тяжело двигается? может у меня уперли сепараторы??
навязчивая мысль не давала мне покоя, приехал в гараж, начал разбирать,пара вопросов возникла сразу.
чего у меня не хватает вот тут?
что крепили вот эти винты?
итак синусный стол снят..
продолжаю разборку снняты натяжные ролики и фиксаторы и тут час истины, есть или нет сепараторы? (Барабанная дробь......)
поднимаю крышку ... И....
я в шоке.. такого я не ожидал увидеть никак ..
сепараторы на место НО, !!
для того чтоб вы поняли, детальный снимок направляющих
и сепараторов..
Тут крепление лампы.
Жестянка ,чтобы СОЖ не разливалась.
я в шоке.. такого я не ожидал увидеть никак ..сепараторы на место НО, !!
Отсутвие роликов меня больше огорчило бы :rolleyes:Станок ручной ,если стол тугой,руки сразу чуствуют.Поменять ролики ,подходят от подшибника.Почистить направляющие шабером ,прошабрить.,И все наладится.
некоторые ролики имеют интересную геометрию.
ну ничего страшного.. отчистил направляющие, но вот сейчас предстоит восстановление плунжерного насоса и системы смазки станка.
странно но многие трубки не доходят до тех мест. которые они должны смазывать, у меня такое ощущение что смазки в него вообще не заливали.
все покрыто 5 мм слоем шлама.
Друзья подскажите плиз, откуда должна заливаться смазка , и где она должна находиться?
как наимво я нажимал на крнопку плунжерного наоса перед движением стола надеясь смазать направляющие. ....
ну ничего, буду восстанавливать.
одна направляющая отмыта, теперь другая на очереди и внутрянка.
сложность только одна -ВЕС чугунных изделий такой, что я в одного могу их только кантовать.. снять просто не под силу..
Да уж, станочек вам достался, не любили его предидущие (даже хозяевами их не поднимается рука назвать напечатать)...
Кстати, все хотел спросить, на этом станке можно тела вращения шлифовать? какие приспособы нужны?
е еще вопрос, чем отмываете?
Изменено пользователем Golubeff
отмываю след способом.
сначала забрызгиваю wd-40 на пару минут чтоб пропитало. после еще раз обильно ей же и болгарка с диском из мягкой проволоки.
результат на 5+
ржа снимается моментом. метал остается чистым,с налетом смазки на поверхности. После вытираю насухо и наношу масло И-20. Вот как то так.
главное, с болгаркой без фанатизма, а результат очень даже.
внутренее шлифование, круглошлифование, ну и при наличии длинного шпинделя плоскошлифовальные работы возможны.
После приобретения 3д722 плоское шлифование из каторги потихоньку превращается в удовольствие мы до этого вот таким шлифовали - фото внизу. а вот круглая и внуренняя шлифовка - очень актуальна, токарные уже не новые и геометрия валов и направляек после проточки эльбором - оставляет желать лучшего... Какие приспособы нужны для этого?
итак продолжу повествование.
приведена в порядок станина.
в ней живут вот такие пауки.
продолжается разборка и дефектовка станка..
Голова была спущена в никуда просто.
попытка поднять голову заканчивалась безрезультатно..
не поднималась вертикальная подача..
в итоге проверив предварительно гайку зажима вертикальной головы и убедившись что она отпущена решил поднять её..
на штурвале образовалось усилие но ( ДУРИ МНОГО ! НЕ ПОСТУПАЙТЕ ТАК КАК Я...) продолжил вращение.
БАБАХ ! !( в тихом гараже от неожиданности аш подпрыгнул) Понял, что геморроя у меня прибавилось.
Ешкин Карамышь! Вот не было печали! либо шестерня. либо рейка лишилась зуба...
делать нечего. посыпая голову пеплом и проклиная свою глупость начал разбирать вертикальную подачу и колону..
вот, кое как сняв вертикальную подачу, сложность в 2-ми валами...
итак червяк вытаскиваю.. момент истины..
Господи, надеюсь конструкторы поставили храповую муфту...
только бы не рейка...
вот виновница.
однако ладно.... шестерня дело заменяемое..
но в чем проблема с подъемом?
снял двигатель снизу.
осталась одна гильза..
подпираю её снизу ломиком нежно
она выходит всего на вот такое расстояние..
блин? где может быть фиксатор??
у меня кончились идеи...
сейчас думаю как изъять весь блог с гильзой. не в смысле технически, а в весовом .. она весит думаю немало..
Пока вот такие новости.. толи ремонтируем, толи ломаем... :unknw:
пока один замечательный человек изготавливает мне шестеренку, я решил заняться роликами.. в сепараторах.
проведя ревизию забраковал часть роликов и направился на их поиски.
интересно что ролики данного типа 12*12 мм встречаются в серии подшипников.( по каталогу )
приведу их номера.
2212
2308
12308
12212
32118
32119
32308
42312
42307
чтож. вот с этим списком и начал поиски новых роликов.
цена подшипников в среднем 220-250 рублей.
но это в разы дешевле покупки новых сепараторов.
хотя сами сепараторы найти так же проблематично.
особенно изношены ролики у краев сепараторов , их под замену
остальные по разному...
В станке плоский подшипник, поэтому для него надо селективно подбирать ролики одного размера. Хорошо, если подшипник найти с таким кол-вом.
т.е. ещё и ролики могут гулять по размеру???
весело...:sad:
думал прикупить штук 10 подшипников и раскурочить, а теперь ещё ролики калибровать придется...
спасибо за советы..учту при подборе.
Нормальные магазины, торгующие подшипниками, обычно торгуют и роликами и шариками - я так подбирал и ролики и шарики. Конечно размер надо все равно проверять самому.
Узнал цену готового сепаратора... не порадовала....
10500 ..
Теперь твердо уверен - буду маркитанить с подшипниками.
А в стоимость сепаратора что входит?
Селекция - большой и нудный труд.
Вот тут http://[запрещенная ссылка]/roliki_dlya_podshipnikov про ролики
Думаю, нужно искать производителя подшипников и выходить на завод. Далее делать селекцию, это не трудно, просто нудно, чисто женский труд. Может, сам завод продаст.
