kolek85
Подогреватель углекислого газа
доброго времени суток. приобрел регулятор У-30-КР2 с встроенным нагревателем. вопрос: 1)от чего запитывается нагреватель? 2) особенности эксплуатации данного приспособления? с уважением.
У меня валяется сетевой,на 220,сам включался,щас не пользую,тепло на рабочем месте.Есть на разные напряжения.
В Гугл нашел, подогреватель ПУ-1 http://www.duga.by/component/virtuemart/?page=shop.product_details&category_id=17&flypage=flypage.tpl&product_id=139
Ищите модель своего подогревателя там же.
Изменено пользователем igor sv 59
в магазине сказали якобы от сварки запитывается, либо надо отдельно блок питания ставить.
Тогда это не исключено что 36 вольт*5 ампер=150 ватт
есть трансформатор, выдает 18 вольт, буду пробовать подключить. А для стабильной работы регулятора какая температура нужна?
18 вольт сколько ампер? если 0.5 - 1 ампер - то этот транс вы просто спалите.
как бы так померить ток, что бы ни чего не спалить? подскажите пожалуйста.
Трансформатор по весу ватт на сто тянет? вторичная обмотка какого диаметра проволока?
трансформатор от зарядника автомобильных аккумуляторов. консультировался у электрика, проблем не должно быть.
у сварогообразных полуавтоматов есть 36В выход для питания подогревателя
у меня Сварочный полуавтомат Telwin Bimax 152 Turbo. выходов на 36 вольт не обнаружил. по техническим характеристикам напряжение холостого холостого хода 30 В. может туда можно запитать? и не отразится ли это на работе аппарата?
По идее может проканать. Сама на эту тему думала было.
все работает. греет. правда не знаю сколько градусов.
Ну чуть меньше, наверное. Может при -30 замерзнет-таки)))
Если нет подогревателя... Лампа накаливания, ватт на 100. Больше говорят уже не выпускают. Ведерко на маковку баллона с редуктором, лампа внутри.
А что этот нагреватель газа дает хорошего (сори чайник)
не дает регулятору обмерзнуть при больших расходах газа или при эксплуатации при пониженных температурах. как то так.
не дает регулятору обмерзнуть при больших расходах газа.
При больших расходах он и так не замерзает.
Изменено пользователем Миротворец
Ну, на редухтор ставиццо. Бывают просто редухтор, а бывают редухторы и еще расходомер втыкнут. Когда редухтор с расходомером работают на большом расходе газа, чегой- то там перемерзает. И редухтор(или расходомер?) перестает давать газ.
Кстати, никогда не задумывался, чего тама премерзает?
"регулятору" какому регулятору ?
у меня У-30-КР2П, в паспорте к данному устройству написано "Регулятор расхода газа". в чем отличие от редукторов не знаю.
чем больше греешь газ тем его больше.
у кого как. опять же бывает большой и малогабаритный, первый наверное не так мерзнет.
