Ar 18
ИК обогреватель электрический
Кто-нибудь пользуется подобным отоплением, и подойдет ли для гаража-мастерской?
http://gardenplast.ru/infobogrev.html
Неужели никто не сталкивался, по-моему отзывы какие-то фальшивые!!! Сравнивают с паровым отоплением, как цифровик Mp3 с бабинником!!!
Именно такими не пользовался. В мастерской, зимой, пока не прогреется печка включал пару ламп инфракрасных. Ощущение интересное - куда попадает излучение предметы теплые, а воздух холодный. Обычно применяют для высоких цехов, где нельзя прогреть весь объем воздуха. Прогревают только рабочие зоны. Проведите испытания - купите лампу ИК (Красные, с зеркальным отражателем) и попробуйте на небольшом участке.
У этих обогревателей в параметрах указана высота установки. Быстро не прогреют. У меня стоят 8 штук по 1 кВт каждый. Воздух прогревают только через 8-10 часов работы.
Моя мастерская находится за городом. Так я поставил GSM- контроллер и смской вечером в пятницу включаю отопители, к утру субботы уже все прогревается.
У нас на заводе купили, поставили в тарном участке. Греет верстаки, тиски, зашел в зону-лысину. В общем молоток и гвозди теплые,а в остальном как надышеш.
у меня на даче инфракрасная сауна в доме сделана, 5 керамических излучателей по 300 вт нагревает помещение за 20 минут, но тепло специфическое, немного необычно не так как в обычной сауне,
у друзей стоит потолочный керамический излучатель на кухне, приезжали к ним зимой в 10 градусов мороза и за пол часа не прогрелось нисколько
в общем всё зависит от мощности, киловатт он и есть киловатт , расчёт отопления у всех простой 1 квт- 10 квм в режиме поддержания тепла
Доброго времени. Использовать такое отопление как основное в мастерской я думаю не стоит. Для поддержания температуры можно, например оставлять на ночь - если очень холодно (чтоб сож в станках не замёрзла), или как в сообщении №3 (кстати и я так пользовал в холода) пока не натопится печка. Я обычно включал с утра часика на два, а вообще я топлю дровами и углём. В 40м2 у меня в сильные морозы работали 2 шт. Да не сказал - у меня инфракрасные нагреватели потолочного типа мах. мощностью 1200Вт. каждый. Нагреватель имеет переключатель на две мощности 600Вт и 1200Вт. Ничего - зиму пережил, я доволен :yahoo: . Если интересно вышлю характеристики, адрес производителя и фото.
Как обещал выкладываю тех. характеристики ИК нагревателя.
Инфракрасный нагреватель мол. GH 1200 CR 220в 50гц максимальная мощность 1200вт. Изготовитель г. Мытищи Мск обл. Покупал в Леруа Мерлен в октябре. Цена за 1шт. 649руб.
Висело на моё помещение 2шт. и хватало пока основной источник тепла не начинал греть, основной источник - это незаменимая буржуйка с "выхлопной трубой" длинной 3м.Теперь один снял и хочю приспособить его для прогрева массивных алюминевых деталей перед сваркой. Вот фотки.
проще прогреть масивную ал деталь газовоздушной горелкой а с таким обогревателем и до конца дня прогрева не дождетесь ,а вот первая версия его применения то что нужно у самого UFO висит на стене типа маленькое солнышко
zx7- (хочю приспособить его для прогрева массивных алюминевых деталей перед сваркой) - это мысли вслух. Теоретически думаю можно прогреть минут за 30- 40 до Т=???, надо провести эксперимент на досуге...А так положил деталь на разогретую буржуйку - дык её потом голыми руками не снимешь. Я раз зимой дрова сырые на кирпичи что на печке уложены положил просушить да и варю себе потихоньку, вдруг слышу звук-то не аргон по алюминию, а потрескивание, поднимаю маску а сырые дрова уже горят сверху на печке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кто ещё использует инфракрасный обогреватель ?
Пыли, грязи, задымленности - сварка, абразив от заточного - инфракрасный обогреватель не боится ?
У нас, в одном из магазинов, на потолке - установлен один такой обогреватель.
Площадь - где-то 48 м.кв.
Ташкент.
Ташкент.
Да у Вас и на улице не холодно-))
не холодно-))
Это не долго. Обещают похолодание. Может до минус 20 опуститься.
Купил инфракрасный обогреватель УФО - на 1000 вт.
http://bt.rozetka.co...characteristics
Для обогрева рабочего места сварщика в гараже.
Где рационально его расположить - не знаю ?!
Подскажите кто пользовался таким.
Можно :
1. На потолок - чтобы светил сбоку - в сторону сварочного стола, стоящего у стены гаража. (Есть надежда, что будет прогреваться стена и сварочный стол.)
2.На потолок - над сварочным столом. (Не знаю - потолок низкий (2,3 м.) , наверное будет жарко и маленький сектор обогрева будет.)
3.На стене - к которой примыкает сварочный стол - светить будет в лицо сварщика. (Не знаю - что-то слишком близко от сварщика будет - могут искры и прочая хрень лететь в обогреватель.)
4. На стене - сбоку от сварочного стола - от стола 1 метр. (Возможно и неплохое решение, но если понадобится что делать на столе - со стороны обогревателя - может быть и жарко)
5...Пока , - мысли закончились.
Изменено пользователем www
Переносной на стойке - нет? По аналогии с
Конструкцию конечно надо пожестче.
Стойка есть, но ведь мешать будет.
Да и стойка не от этого обогревателя, то есть, - надо будет переделывать крепление.
Лучше, конечно, временно закрепить на стойку - чтобы понять - где лучше расположить обогреватель, но нет времени с этим баловаться - работы много.
Лучше закрепить на потолок или стену - не будет мешать.
Никто не использует инфракрасный обогреватель ?
Наверное, поставлю я его, так, чтобы светил в спину -
У меня стоит как раз сзади, спину греет. Если сбоку или спереди то не приятно лицо припекает. Минус один с этой штукой - ноги мерзнут :)
Поддерживаю. Направление сдалать не прямо на спину, а ниже на пол.
сзади, спину греет
А на каком расстоянии ?
Не меньше двух метров. www, да попробуйте и сами всё поймёте
Подскажите какая проволока используется в инфракрасных нагревательных элементах, обычная вольфрамовая? Нужно 30шт ИК нагревателей, а стоят они не дешево, думаю будет проще изготовоить самому.
У меня китайский на 2.5 квт. только им и спасаюсь .
Повесил в гараже 2 ик обогревателя на потолок, в конце прошлой зимы. Т.к. мой гараж слабо утеплен, результатом остался доволен. До этого использовал самодельные маслянные обогреватели и электрические конвекторы.
