Пронька Грезной
Фиксация поворотных салазок круглошлифа 3У10А (3У10В, 3У10С).
Судя по паспорту, салазки тупо притягиваются к станине двумя болтами, как у токарника. Это правда? Если это правда, их не уводит при затяжке болтов?
Йа Блондинко,
Если поставить индикатор между подвижными деталями, то он скажет точно, да и при выверке конуса поможет:)
Во-первых, я не могу поставить индикатор на станок, которого у меня нет :pardon: Во-вторых, вопрос про конструкцию, у меня нет стопроцентной уверенности, что он сделан так.
Тема модерируется.
Илья,ты о каких салазках?О повороте шпиндельной бабки на салазках поперечной подачи? Если да то они действительно притягиваются двумя болтами.
Сергей, я о повороте салазок поперечной подачи на станине
Был у меня такой литовец. Действительно, там поворачивается все, что может, а сбивается или нет при затяжке...?
там такая масса что усилия при шлифовке недостаточно для сдвига даже вообще без затяжки:),проблем с сдвигами я у себя не наблюдал:unknw:
Я имею в виду сдвиг в процессе затяжки болтов. Выставил в незатянутом состоянии салазки под углом 45о 0' 0" к продольной подаче, а после затяжки получил например 45о 1' 26"
Изменено пользователем Йа Блондинко
Нет Илья,такого криминал нет.
А какой есть? У малыша 3А10П с шестидесятикилограммовой бабкой на салазках зачем-то хитрая самоцентрирующая неперакашивающая равномерно по окружности затягивающая система
Для меня в этом станке только один недостаток-маленькие размеры:crazy:,станок довольно жесткий и массивный,а направляющие скольжения ему только в плюс.
Если в таких случаях уводит - значит резьба неперпендикулярна или болт кривой
Лечится подкладыванием сферической шайбы.
Скольжение у него только в продольной, а в поперечке две парs V-образных направляющих с шариками между ними :fool: Естественно, шары уже накатали канавы. Придется шлифовать анправы и подбирать ролики.
Малые габаритные при "довольно жесткий и массивный" каким образом помешали? Размеры обрабатываемых деталей у него почти такие же :unknw:
Илья,либо ты чего путаеш,либо они были разные-у меня скольжение и на поперечине и на продольных:unknw:,а относительно размеров так я о том что не отказался бы и от длинны обрабатываемой детали в 1000,но что есть то есть:pardon:
У 3А10П скольжение только в продольной подаче, поперечка на шариках.
Фиксация поворотных салазок 3У10А(В, С)
Так речь ведь о 3У...так качения нет:unknw:
Так речь ведь о 3У
Да ну? :)
Для меня в этом станке только один недостаток-маленькие размеры :crazy: ,станок довольно жесткий и массивный,а направляющие скольжения ему только в плюс.
