Турист
Посадка на горячую
Добрый вечер всем - нужно посадить на горячую втулку на вал . Втулка будет играть роль внутренней обоймы для игольчатого подшипника . Вал ф15 , втулка наружный ф 25 , L 27 , Какой нужен внутренний ф втулки ?
Я думаю -0,02..-0,03. При нагреве градусов до 300 есть вероятность, что соберете.
Хотя не очень понял на счет "играть роль". Непосредственно по ней (по втулке) будут ролики кататься?
Изменено пользователем Valday
Если греть до 300С - 14,98
Изменено пользователем mehanik1102
Совсем забыл - материал втулки 40х
Да , это внутренняя обойма игольчатого подшипника .
Турист,
Во-первых из стали 40Х деталей подшипников качения не делают даже в Китае.
Во-вторых откуда взялась необходимость именно в горячей посадке? Подшипники качения на горячую посадку не прессуют даже в Зимбабве.
Для справки о горячей посадке - отверстие с Ф 30 при нагреве до 350С позволяет одеться "щляпой" на вал Ф30,1. Пример - запорная втулка полуоси классики ВАЗ и др. "ведер".
При нагреве с 20 до 300 диаметр отверстия увеличится на 0,05мм. Для легкости сборки хорошо бы предусмеотреть сотку-другую зазора между нагретой втулкой и холодным валом. Т.е. я думаю и 14,97 тоже прокатит.
Да ну, может это тачка садовая? Сплошь и рядом там такое.
Во-первых из стали 40Х деталей подшипников качения не делают даже в Китае. Во-вторых откуда взялась необходимость именно в горячей посадке? Подшипники качения на горячую посадку не прессуют даже в Зимбабве. Для справки о горячей посадке - отверстие с Ф 30 при нагреве до 350С позволяет одеться "щляпой" на вал Ф30,1. Пример - запорная втулка полуоси классики ВАЗ и др. "ведер".
Добрый вечер , Виктор Алексеевич .
40x - это максимум из качественного материала , что есть . Подшипник качения будет поворачиваться в сутки 1-2 раза вокруг своей оси .
Горячая посадка - делаю копию детали на замену , как есть -сварка-прихватка , клеи и стопора не подходят . Не знаю как в Зимбабве , но немцы такую методу используют - копирую их деталь . Если будет интересно - могу зафотать . А за цифры и наводку большое спасибо .
Турист,
Если Вы имели в виду для облегчения прессовки выполнить нагрев втулки до разумной температуры, при которой не произойдет отпуска закалки, то обеспечив натяг 0,02-0,03 на сопряжении и нагрев втулку, например на сковородке с маслом (не шучу!) , что даст нагрев 150- 200С , произведете ее одевание на вал:)
А Вы точно знаете, что у "прототипа" была именно такая посадка?
D1=D+0.000012*D*T
где:
D - диаметр в нормальных условиях (25 град С)
D1 - диаметр нагретой до температуры T втулки
ну и Т - температура втулки в градусах Цельсия
Поскольку ТКЛР сталей почти одинаков для большинства марок сталей и меняется в зависимости от температуры до 500-600 С незначительно, его можно принять равным 0.000012 (для целей горячей посадки)
Для втулки 30мм при 350С, таким образом, диаметр вала должен быть 30.126 мм или припуск 0.126 мм
Для втулки внутренним диаметром 15 припуск будет:
d=0.00018*Т
т.е. при Т=300С d=0.054
Изменено пользователем Железный дровосек
Спасибо . Завтра займусь .
Другого не дано ...
Ну и зачем там подшипник качения? :unknw:
Этот вал в системе корректировки параллельности валов на клеевой машине . В двух словах - раз в какое то время происходит калибровка машины на параллельность клеевых валов . Оборот вала в одну и в другую сторону . Что бы от вибраций параллельность не сбивалась - от этого не равномерность нанесения клея на детали происходит . Завтра сделаю фотки будет более понятнее .
Турист,
Во как! У нас , коллега, вышло взаимонепонимание из-за примененного Вами термина "горячая", что означает очень! жесткую посадку с серьезным нагревом аж до температур каления. Подогрев втулки это совсем другое:) Иногда обычный подшипник на натяг 0,01 одевают , нагрев его в кипятке.
Так даже с зазором лучше нагреть чем стучать :rolleyes:
Особенно если достаточно большой диаметр.
Ну и что, при таких оборотах любой подшипник скольжения будет себя чувствовать на 5 с плюсом. :unknw:
Завтра будут фотки , все будет понятнее . Всем спасибо .
Все прошло успешно . Делал 2 втулки , на 2 винта . Одна с натягом в 5 соток , вторая в 3 . Обе сели в свои места - первая потуже вторая сама заскочила . Остыли , обработал , проверил .
Вот подобное использование этого механизма .
Нагрузки не подшипник практически никакой .
Странно что ни кто не рассматривал посадку путем охлаждения в жидком азоте,так и отпуска детали от перегрева не будет.один знакомый дома у себя в сарайчике практиковал эту хрень.
о,о5 для таког диаметра много (померяй диаметр после запресовки , ) , а на такой диаметр и длину(высоту) о,о1 или о,о2мм. (васказался в догонку).
Это скорей всего из-за того , что пропан дешевле чем жидкий азот . я так полагаю :)
Промерял - диаметр не изменился , но у меня был запас для чистовой обработки .
Слишком уж "высокотехнологично" :rolleyes:
Проще сухой лед в ванну с ацетоном. :rolleyes:
Во! Даже в поиске нашел!
Твердая углекислота (сухой лед) в смеси с эфиром ( C2H5OC2H5 ) имеет температуру -78oC. Вместо эфира можно применять ацетон или даже денатурат.
Тоже в догонку: по натягу ВОВА 100 все уже сказал - 0.02 в самый раз.
ТО Виктор Алексеевич: при всем уважении,при ремонте КПП таких "ведер" как ауди,фольксваген,форд и т.д.снять распорную(внутреннюю) втулку подшипника какой-нибудь шестерни или стянуть ступицу синхронизатора бывает довольно проблематично,даже нагревая до "неприличных" 350-380 градусов(судя по цветам побежалости)- съемники трещат,детали гнутся.При этом задумываешься:а как его собирали на заводе и как думали разбирать?
Изменено пользователем zeleny
