Новая фича - Закладки
Виталий_А
залил веретенки куда попало чем может обернуться?
Менял сцепление на 08 не рассчитал свои силы. Итог КАС закрывается, у меня машина вывешенная на пеньках сломанный домкрат и не хватает трансмиссионного масла даже с учетом слитого из коробки.
В гараже валялся по слухам не пользованный гидравлический домкрат Барановичского автоагрегатного завода сделанный в СССР, но жидкости в нем ни какой не было. Либо настолько не пользованный что и не заливалась либо сама с годами утекла. Также стояла бутыль с "неизвестно чем" маслянистым по слухам "машинное масло". Из жидкостей еще была вода и "мистер мускул".
Залил я в итоге это неизвестно что и в домкрат (машину с пеньков снимать как то надо) и в коробку - очень хотелось уехать от туда.
Теперь думаю, что это мне может чем нибудь плачевным обернуться. С коробкой все понятно Купить трансмиссионки слить-промыть-залить новое. А что с домкратом делать - испортить очень не хотелось бы на вид он совсем новый.
Изменено пользователем Виталий_А
1)Слить жижу;
2)Залить керосин;
3)Несколько раз поднять-опустить шток;
4)Слить керосин;
5)Повторить пункты 2-4 несколько разж
6)Залить новое масло
7)Прокачать домкрат;
8)??????
9)PROFIT, то бишь пользоваться по назначению.
Обернуться может повышенным износом, коррозией(если долгостояло, могло и воды набрать спокойно, для опыта нагрейте эту жижу на водяной бане и посмотре на поверхность жижи-если есть пена, то точно вода набрала, а тут ещё продукты разложения самого масла(перекисные и окисные соединения и всякая гадость)).
Изменено пользователем Победовод
Разве в домкратах масло? А не что то типа тормозухи?
Виталий. "В 08" вы имели ввиду ВАЗ2108? Или я сегодня переработал и не то понял...Если 2108 то зачем масло сливали при смене диска сцепления? :shok: Если я правильно понял и вы налили непонять чего в коробку и проехали не много и не зашумело ничего то пока -ладно.Сливаете,солярку,проехать(метров десять) чуть на всех скоростях(задняя,первая,вторая,третья,(4я,5-я только включить,ну можно "дернуться" но толку...)слить.Потом масло и забить.
Если я конечно понял вас правильно про 08 :rolleyes:
С домкратом то же самое.
Сливал потому как в 2108 нужно правый шрус вынуть что бы отвести коробку. Соответственно из образовавшегося отверстия утекает довольно много масла.
Так на домкрате написано что в него льют какуюто спец жидкость ГОСТ.... Что в него насамом деле можно залить? Или реально масло?
Ну не знаю...Я шрусы не выдергивал на 083 при сьеме коробки.Если вы конечно шрус не меняли. Написано то написано ,но там все МБС и пофиг чего вы там зальете. Разницу почувствуете только когда пол -25 и ниже будет и вам приспичело утром севшее колесо поменять.Поднять то поднимете а вот опусть :buee: Но этим и почти все китайские домкраты грешат(шибко жидкое для их допусков-сальников) лечится просто-баллончик с горелкой-150р. Умеючи и если не "очково" то и инжектор греет утром (в -41 ночью было) иначе никак не завести. Лейте в него самое "наше"минералку" и "комплект" универсальный" 8) Льете минералку самую "того" (дешевую) и комплект как я советую).Если утром приспичело то греете в таком виде -греем-ждем- 5-5-5-10-10-10-5-5с.
Изменено пользователем Амелин
Да не скажите, насколько я знаю, резина МБС растворяется тормозной жидкостью, и наоборот маслами растворяется резина, стойкая к тормозухе :unknw:
Гидравлическое масло... Пойдёт, так же, веретённое, трансформаторное... При случае или на МОРОЗАХ - соляр, керосин...
С ув.
Мне очень давно нахаляву достался новенький, но поломаный домкрат на 5 т. Поломка заключалась, как выяснилось, в отсутствии масла :). На самом домкрате было написано, что лить масло, а при низких температурах масло разбавлять бензином в пропорции 1 к скольки-то :unknw: Я залил какое было под рукой масло, и по сей день домкрат жив-здоров.
А спец жидкость по ГОСТ... может быть, подразумевается типа аммортизаторной, смесь трансформаторного и моторного?
Да еще не будем забывать про АТФ (Декстрон).
Сколько заливать-то в 5 тонник? Есть у кого схема, устройство? А то в инете одна торговля домкратами
Все нормально. Ничего не испортили. Только керосином в коробку не надо. Сальники могут не простить.
А домкрат я много лет кормлю моторным маслом, ему пока нравится.
Заливать можно через отверстие зажимного винта. Заливать нужно минимальное количество масла, достаточное для полного вылета штока. Подбирайте методом проб. Если на 100гр больше зальете, то ничего страшного
Изменено пользователем Alex22
Я промывку лью, если уже изношенный, то чего погуще, но зимой такой фокус со слишком густым маслом не проходит.
А зачем ездить?,шестерни и на нейтральной передаче все крутятся. :unknw:
