Новая фича - Закладки
Химик
Электрофильтр для пыли-сколько подать напряжения?
Мож кто использовал или делал.Есть несколько источников высокого напряжения от ксероксов там 3,5 кВ(мож в одном 6 кВ есть-не могу найти).Тонер они ловыт.Вопрос-словят ли пыль,если напряжение подать на 2 металлические сетки, между к-рыми будет 10-20 мм расстояние?Или 3 тыс Вольт-это мало под такую задачу?Пыль,естественно, не металлическая.Сильного потока воздуха не будет-использую компюьтерные вентилляторы дибо от того же ксерокса,с пониженным напряжение питания.
РS достала пыль в комнате-поставлю таке фильтры по углам,мож поможет.
Фильтруем воздух так что после выхода воздуха из фильтра спор нет не то что пыли. На предфильтрах ставили электростатику 10квт подавали. Потом отказались поставили синтепон+камазовские фильтра. При прохождении воздуха через синтепон он электролизуется и прилипает.
Если судить по работам Чижевского фильтрованный воздух не есть полезный для живых существ.
Статику больше применяют в сильнозагрязненых условиях где нужна автоматическая очистка. Пыль налипает, выкючают вентиляцию и трясут фильтр, вся грязь сваливается.
А озон у вас там образовываться не начнет ?
Насчёт озона не знаю,буду думать.Пыль действительно достала.другогоо способа не вижу решить проблему.
Для озона,по идее, нужно,чтобы хотябы тлеющий разряд был,хотя могу ошибаться.Там ещё заморочки с позитивными/негативными аэроионами будут-надо подумать, на какую пластину что подавать(+- в смысле)
Почему отказались от электроыильтров?Через синтепон чем продуваете-компрессор там,по идее нужен, вентиллятор не справится.
Забавный эффект люстры Чижевского это оседание пыли на потолке точно в проекции арматуры железобетонной плиты , через непродолжительное время работы смотрится очень забавно и комментируется тоже .
Заряженные частицы пыли "пролетевшие" через или мимо , "проявят" всю начинку стен и потолка .
Нужны фильтры , хоть от кухонной вытяжки , хоть от камаза .
