Новая фича - Закладки
Tony Stark
Встретил ИЖ250 в хорошем состоянии....
Народ, подскажите, ИЖ250 в хорошем состоянии за 2000$ - это хорошая цена?
Нашел в одном интересном месте, облизываюcь на него, как папуас на тотем....
Сам же понимаю, что пока реально его не смогу загрузить работой, ни для хобби, ни чтобы отбить вложения - профессия не та, да и времени нет.
Вдобавок, не уверен, что мои гаражные перекрытия выдержат такого красавца....
Пока там маются ТВ4, НГФ100 и 2м112 - минимальный джентельменский набор...
И те не в работе - до конца не собранные.
А тут увидел предмет вожделения - и все. Пипец. Как наркоман....
Дайте по башке, чтоб на место мозг поместился....
Изменено пользователем T1000
Нече думать надо брать, перекрытия выдержат.
Слава тебе Господи, хоть один человек ответил.
Исходя из цены или вообще, коллега?
Исходя из цены и состояния, цена для станка в хорошем состоянии и комплектности вполне адекватная, считаю имеет смысл.
С течением времени шансов купить такой станок становится все меньше, не упустите, может уже не попасться.
дык вся линейка ижей отличные станки, покупка 250ого ниже 100р на мой взгляд уже удача,а если калымить намереваетесь то и цены ему нет,чо щас за 60 можно взять? этож средство производства...
Продайте "школяров" (да простит меня Ростов-Папа) и возьмите ИЖика.
Фрезеровать можно и на нём (без фанатизьма).
ИМХО, токма если ИЖик не "ушатан".
А там больше нет?
Да понятное дело, что в этом случае школьники все пойдут в добрые руки.
Но вопросов больше, чем ответов.
Площади нет. Подключения нет. Времени нет. Задач нет.
А хоцца :cray: :cray: :cray: :cray: :cray:
Объективно - степень ушатанности установить вряд ли удастся, т.к. доступ затруднен и включить тоже не получится - он демонтирован
Разница со школьником, 500-600 мм.
Подключение через частотник, без проблем, а можно по первости с кондерами погонять.
Время конечно печаль, но как приобретете, так руки зачешутся, глядишь и время появятся.
Задачи со временем найдутся.
А вот еще дурацкий вопрос.
Какой толщины должна быть гаражная плита пола (под полом - подвал у меня, и яма есть посередине), чтобы выдержать станок массой в тонну? Плиты уложены поперечно, помимо перекладин из швеллера подпоркой снизу выступает переборка в 1 кирпич.
А то закачу туда станок, и ухну вместе с ним в преисподнюю.
PS Там еще автомобиль - конструктор стоит. Еще тонна...
 Ну посудите сами, если за китайцы-коноплёвцы по два килобакса прОсят... А тут посмотрите направляющие, остальное там вряд ли убить можно, если, конечно, не спецом...
Какие плиты перекрытий?  Если пустотка или паты - нормуль... Если "заборные" - хуже... Поперёк? Это концами на блоках стен или "мозаика" с применением перемычек/швеллеров?  А что бы "спать спокойно" - доп опоры в подвале из обычных труб, под станину...
С ув.
Изменено пользователем Angor
У меня в гараже ИЖик стоит. Перекрытие 2 плиты, внизу подвал. Так во на одной из плит посередине и стоит и ничего, так еще и газель груженую 2т загоняю, все нормально. Плиты обычно держат 800 кг на квадратный метр
Судя по описанию Вы можете легко поставить токарник на перекрытие, 100 мм плиты думаю Вам хватит.
Для подстраховки, укрепите снизу подпорками из соснового бруса 100х100 например. Когда станок встанет на постоянное место, сделайте более серьёзное усиление снизу. Вариантов тьма (т.е....более 7 ). :pardon:
P.S. Кстати "заборные", "аэродромные", "дорожные" плиты использовать в качестве перекрытий нельзя, категорически. Иначе получится БМ (Братская могила).
Изменено пользователем Eugenich
Мужики, а вот "по чесноку"...
Кто из здесь высказавшихся _НЕ_ ЗАРАБАТЫВАЕТ ТАКИМ ОБРАЗОМ (НА СТАНКЕ) ДЕНЬГИ?
Я офисный клерк, при этом от тоски ремонтирующий машины и механизмы, пилящий, красящий, режущий, варящий, иногда паяющий....
Вот хочется для души. А ценник очень весомый...
Я вот тоже из "планктона". Купил не так давно ТВ-6, зачем - даже объяснить не могу, увидел, загорелся и купил. Пока стоит полуразобранный, ни разу не включал. Запущу, а что на нём делать буду - не знаю, но то, что он есть, очень душу греет :)
я. станок чисто хобби,для себя что то сделать нет аналогии,хороший профессиональный станок,скинете твэшку цена будет его соответственно ниже,за такие же а то больше продадите и через год и через два,деньги наживное,протабаните потом взять негде будет их немного на предприятиях.
Есть TOSик (Чех), НГФ и Р-105 и есть под Чеха постоянный заказ.
Но хорошо это или плохо (вопрос риторический), в наше время деньги приносит в основном торговля. Вот на неё и уходит львиная доля времени и усилий. А "мех.участок" это больше для души и "самореализации".
Орешек знаний трудный, но Мы, не привыкли отступать, Нам расколоть его поможет ... отрезных резцов, пудов так-эдак пять! Извиняюсь за "белый" стих и плагиат. :pardon:
Я специально брал ссуду, что бы ИЖа взять. В долгах весь. Но это только дополнительный стимул запустить и точить для души. Подумываю ещё взять ссуду, фрезер нужен. :wink:
Народ, подскажите, ИЖ250 в хорошем состоянии за 2000$ Как наркоман....Дайте по башке, чтоб на место мозг поместился....
Не нужен он вам судя по всему, вот если попадётся ижик или 16Б05 или подобный за две цены металла, в нерабочем состоянии - вот тогда и берите, будет цель и место приложения рук, смысл то есть :)
А этот отдайте на выкуп ребятам с форума, когда уйдёт тогда и точно узнаете нужен он был или нет :)
По честному,я думаю он тебе не нужен.Нет у тебя задач.А быть обладателем станка такого класса и за такие деньги это глупо.
Вот именно такие мысли меня и посещают. Посему в сомнениях весь....
Рациональное зерно говорит - ты сначала ТВ4 свой раскрути на полную мощность, а потом берись за более серьезный агрегат.
а с другой стороны, понимаю, не возьму сейчас - потом вообще никогда не возьму.
Могикане просто закончатся
Брать!Потому что душа явно просит, а душу обижать нельзя.Я пенсионер с 15-летним стажем, а о душе пекусь, не могу ей отказать, вот и радуют её 1к62,ЛТ-10м,16Б25ПСп,6Т75,6Т10,676,и будет 7А412.А для тела и хлеба-Кормилец ЭО-2101. А если серьёзно- в ближайшем будущем такой станок найти будет большой удачей, а может и невозможно.
Ваш не куда не денется! :unknw:
ИЖ250 это такой.
или такой
Изменено пользователем moon
Т1000 ,что за ромашка, люблю не люблю.Станок берётся под свои задачи. Может вы завтра или позже бросите это хоби и займётесь вязанием.Я понял так ,что у вас есть тв-4 вот им и играйтесь.
Гость
