vanmer
Вварить трубу в трубу.
Здравствуйте. Для увеличения жесткости и стойкости на излом, и создать внутренний стопор, нужно в трубу со стороной 30мм врезать трубу со стороной 20мм. Толщина стенки 2мм.
Соответственно отверстие прямоугольное, сильно расдалбывать не желательно, под сварочный шов. В наличие сверлильный станок на подобии 112. Спасибо.
Изменено пользователем vanmer
Электрозаклепками зафиксировать, не? Это если одна труба в другой выполняет роль ребра жесткости (я так задачу понял)
Изменено пользователем DizeliSt
DizeliSt, Да Вы правы, лобзик есть. Для захода пилки нужно будет сверлить относительно большие диаметры(12мм), периметр выреза 20х40. Ещё думаю возможно ли на дрель отрезную маленькую фризу?
vanmer, сверлите отверстия во внешней трубе (диаметр зависит от того чем варить будете) через 50-100 мм ,прижимаете внутреннюю трубу к внешней ,завариваете отверстия, приварившись к внутренней трубе, наводите лоск и все довольны :good:
Погуглите на "электрозаклепка".
DizeliSt, как заварить и внутри понятно, мне отверстий под вставку трубы 20х40 в трубу 30х30 N к-во делать придётся(желательно ровненькие относительно резака). В стороне куска трубы 30х30 вырезать окно 20х40. Раньше не задумываясь высверливал дрелью по периметру и вваривал(штучно)3-4мм разницы заваривал не задумываясь. Но толщина была 4-5мм. Спасибо.
vanmer, ну дык уточнять же надо что труба 20х40 входит в трубу 30х30 под углом (прямым к примеру) :wink: . Я-то думал ,что одна входит в другую вдоль, а не поперек.
Да извиняюсь. Под 90 градусов поперёк труба профильная 20х40 входит в трубу 30х30 через одну сторону в окно 20х40 до упора в противоположную сторону внутри. И обвариваеться внутри параллельными швами. Спасибо DizeliSt :pardon: .
по углам просверлить отверстия а стенки просто прорубить зубилом или сделать болгаркой 2 параллельные прорези длиной 40 мм перерезать образовавшийся мостик и отогнуть во внутрь
turner94,спасибо безусловно вариант, круг на болгарку нужен в это случае поменьше наверно, меньшая сторона 20мм, перерез ведёт к лишнему завариванию. Зубило будет гнуть 2мм, тоже ведёт к завариванию лишних дыр. Спасибо.
Так и не решил, как. Думаю в середине сторон вырезного окна делать прорези болгаркой с маленьким диском, потом лобзикам дорезать до углов? И того две операции с начало все заготовки пройти болгаркой потом лобзиком. Что скажите? :clapping:
Пока 50шт L=330mm окно по центру, потом по надобности добавляться будут.
Есть фрезы на 3мм концевые, нет крестовинных тисков. Сверлильный есть с прямыми тисками.
Если зажать заготовку в тисках сверлилки,сверлим отверстие концевой фрезой,ослабляем тиски и руками пробуем сделать поперечную подачу.Две стороны из 4 можно так прорезать.
Изменено пользователем Игорь-73
Никогда не фрезеровал, поэтому и сомневался, если это возможно то вариант. Наверно за несколько проходов снимать метал а не насквозь и прорез вдоль 2мм толщина металла?
Пробовать надо!А вот фрезу концевую побольше бы взял например 5 мм(больше жескость,меньше вероятности сломать)Насквозь ,за 1 проход,там вроде двойка толщина.
А почему не сварить трубы без врезания? При таком сечении разница в жесткости (при фрезеровании окна) будет не такая уж и существенная. Второй вариант - прорезать насквозь и обваривать по всем поверхностям сопряжения, т.е. вокруг.
Есть на 8мм концевая, но я думаю углы скругления будут иметь не желательные?
И вместо фрезы попробуй обычным сверлом,только коротким или обломком.Фрезеруй той частью сверла где выход канавки на цилиндрическую часть.И сверло глубже в патрон.Чем ближе патрон сверлилки будет к заготовке тем жеще.
DizeliSt, труба 40х20 внутри 30х30 будет служить упором, в 30х30 будет входить труба 25х25 перекрёсток и упираться. На сквозь нельзя лицевая сторона.
vanmer. Фрезеровать на сверлильном не стоит, а ручная подача с 3-мм фрезой - результат прогнозируемый.
Я подобную задачу решал только одной болгаркой, даже без сверловки. Варил ПА. Вы оцените затраты времени на сверление, рез болгаркой, дорезка лобзиком (нужно укоротить пилочку, или применять доп.приспособление, рез ведь не сквозной). Или же сверловка, псевдофрезеровка. На заварку лишнего прореза уйдет на порядок меньше времени.
Смущает фраза
учитывая окно по середине 300мм трубы.
Вам нужен только упор, или с выходом трубы 40х20 наружу?
Накидайте на бумаге, а то противоречивая информация в каждом новом сообщении.
Пошёл померил, да придётся уменьшить на 80мм заготовку. 250-60=190/2=95мм до шва електрод 300мм длиной. Электрод Ф2мм.
Трубы другие смысл тот же.
Моей фантазии не хватает на Вашу математику.
Примените эл.заклепки, как Вам уже советовали. Не нужно будет совать электрод в трубу. А если Вам нужен только упор, то это идеальный (почти :wink: ) вариант крепления. Быстро и аккуратно.
