Payalnik
Не тянет мотор на У1
Здравствуйте. Перемотали на рынке мне движок АОЛБ-12-2 2800об/мин от Универсала, а лучше не стало. Не тянет он. Шпиндель с небольшим усилием проворачивается, чтоб натяг в подшипах был, да ремни круглые ПУ немного натянуты - даже этой нагрузки хватает мотору чтоб отказаться раскручиваться нормально. Пока пусковая обмотка включена - раскручивается примерно до 1000об/мин, как остается лишь рабочая - остановка.
Пусковой назначена тонкая обмотка, но кратковременно пробовал и наоборот в кач-ве рабочей ее заюзать, мало ли. Не помогло - вообще больше тысячи не вращался.
В чем может быть дело и как это поправить?
Его могли сделать конденсаторным?
На сколько я знаю моторы серии АОЛБ (однофазники) выпускают и с конденсаторным подключением (конденсатор небольшой ёмкости с постоянным подключением к схеме). Там на крышке щитка должна быть наклеена схема его подключения.
Я не про то - был он с пусковой обмоткой, а после перемотки стал конденсаторным - и не раскручивается.
Я просто не понял вопрос. Такое вполне могло быть, но мастера должны были предупредить об этом. Так что, скорее всего, напортачили или вообще не ремонтировали. ТС надо идти к ним и там вести все разговоры.
Есть такое, прямо на корпусе статора. Но на этой схеме просто выключателем пусковая обмотка параллельно рабочей подключается, кондеров не нарисовано.
Ремонт точно был - одна обмотка слегка обугленная была, теперь провода свеженькие. Перематывать отдавали на Москворецкий, искать кто там его на самом деле мотал мне не улыбается. Можно как-то проверить как его теперь подключать надо? Соединение полуобмоток посмотреть, или методом тыка с конденсатором, али еще как?
Методом тыка... только с амперметром. И если подключить пусковую обмотку - движок должен греться через несколько секунд и вонять потом :( насчет тоньше не уверен.
При подключении рабочей обмотки должен быть равномерный гул, при раскрутке с помощью веревочного "стартера" - может крутиться в любую сторону.
Payalnik, самое простое решение - заезжай, отдам нормальный движок под Универсал. Сорри, что на ты :)
Ежели чего, в личку. Мне он не нужен.
Надо спрашивать было, подо что мотали.
Попробуйте на конденсаторную схему 10 Мкф 400В. Тонкая - фазосдвигающая.
