Новая фича - Закладки
юный техник
О потрошках мобильного телефона (промыть плату)
Задумал я страшное, промыть потроха давно (и безвременно) умершего мобильного (SE k750) и решил спросить здесь.
Скажите, на плате припаяна батарейка или аккумулятор? Мельчайшая штучка, очень похожая на часовую батарейку в специсполнении (под пайку).
Если перед промывкой платы я её отпаяю, пропадёт прошивка под местные нужды или ещё что такое подобное?
ЗЫ: за минуту до написания этого поста включил телефон в зарядку.... он проснулся! :) Улыбнулся как я вам и сказал, что заряжается.
Мыть денат. спиртом, например
Возможно, беречь от мытья экранированные детали.
Изменено пользователем юный техник
Батарейка, под приварку лазером. Используется для питания энергозависимой памяти, таймера.
Мыть конечно не водой! Ацетон со спиртом.
Спиртом и ничего отпаивать не надо. Только посуду пластмассовую дабы не коротнуть.
Ацетон для этого точно не нужен. Спирт, и лучше изопропиловый.
В идеале спирт с бензном, но обычьно мою "бомиками" (спирт питьевой, в ларьке 13руб 100гр. флакончик) пока мою, разонреваю духовку до 120 градусов и на пару минут кладу туда, (микровонновка НЕ подойдет)
Совет от проффессионалов..."Северина" жидкость для РАЗБАВЛЕНИЯ лака для ногтей...
Бензин не вредит лаку платы и другим местам? Сколько бензина? Подойдёт ли бензин 95 марки обычный вонючий? Сколько его добавить в спирт? Изопропилового, боюсь, не найду. Этиловый.
Хмм... Оно же - жидкость для снятия лака с ногтей? Растворитель этого лака.... правильно? Это найдём :)
моеца лучше всего ИЗОПРОПИЛОМ. Если нет то правильно посоветовали "бомик" она же красная шапочка - спирт медицинский покупается в аптеках - названа так за красную пробку.
Перед мытьем снять экран и кнопки и КАМЕРУ!
Батарейка не мешает - но спирт должен быть чистый без воды - проверить должен на кусочке стекла испаряться без отстатка.
Мыть в УЗИ ваночке. Не мыть там корпус , кнопки и прочее - от ультразвука слезет краска-напыление.
Не в коем случае ни какими растворителями лаков... Только спирт... Оптимально - спец жидкость для удаления окислов... Тот, что у меня - не нашёл, но вот всякие...
http://www.protonrf....i-aerozoli-crc/
http://www.netisys.ru/ajerozoli.html
http://bearing-servi...Aeroz_Electron/
http://www.abn.ru/ca...aerozol-4.shtml
И тут вон чего советуют...
http://hghltd.yandex...8afac35&keyno=0
http://hghltd.yandex...0f97709&keyno=0
С ув.
А, во, нашёл... Я "прусь" от него... :lol:
http://www.forch.ru/product.aspx?p=e0257d24-8116-4a54-9c93-8d2405ecd9db&g=1495d5f9-7ade-4cc4-8c96-bca8ca69018f
Изменено пользователем Angor
Жидкость для снятия лака сделана на основе нитрорастворителей, пластику от такого однозначно поплохеет, электронике не знаю, но тоже возможно. Оптимально спирт, обычный, этиловый. Ацетоном можно мыть платы, но на пластик он, скорее всего повлияет плохо.
Камеру однозначно снимать, дисплей желательно, кнопки и корпус (т.е. чисто пластик) можно помыть отдельно, мыльной водой. Только потом хорошо просушить, феном.
Ой, сколько полезных советов, кажется, тему нужно закрепить (тогда и плюсиков раздать)! :yahoo: Может, правда спецспрей купить!
Вода дистиллированная - самый универсальный растворитель окислов, в отличие от спирта.
mehanik1102, я вот тоже тщательно думал про дистилированную воду. Как она растворяет продукты жизнедеятельности кожи человека (это самая значительная грязь мобильников)? Боюсь, что никак. Правда, там и других отложений порядком.
Мыть можно чем угодно, только плату голой сделайте, но окислы не уйдут, можно только стереть механически. На плате не батарейка, а ионистор, который скорее всего давно сел в ноль. Только долго не мойте, некоторые разъемы могут быть с полистиролом.
Да, забыл спросить, а мыть зачем?
vicktor, телефон умер более года назад (то, что сейчас он проснулся, для меня новость). Несмотря на то, что сейчас он будто бы жив, следует промыть. А там как пойдёт, может и ещё послужит.
Начинаю вспоминать. Кнопки у него частично умерли, вот что нужно промыть особо. Если коротко, то всё подшаманить, авось ещё потрудится.
Клавиатура у него - мет. панель, на ней сверху наклейка с прыщиками. Должно быть, герметичные кнопки. Умереть клава может только из-за загрязнений в других местах (ну или логика "того", что маловероятно).
Кнопка камеры у таких телефонов традиционно глючит, если и её помыть, может проснётся?!
Продукты разные бывают, и они нестабильны во времени. Жиры окисляются в жирные кислоты - которые и окисляют металлы. Так эти кислоты и продукты их реакции замечательно растворяются водой. А сами жиры смоются спиртом. Ацетоном и прочими растворителями не стоит воздействовать - они могут растворить конструкционные материалы телефона.
Лично я встречал только батарейки, но с приваренными контактами обычной контактной сваркой - дешево и сердито.
В большинстве случаев платы моют либо изопропилом (изопрапанолом) - хорошо растворяет жиры, но потом поверхность матовая.
Либо ферри с водой, но потом надо хорошенько продуть феном, ибо печка не особенно поможет. Ну и желательно все это делать в УЗ ванне - ибо в ручную не всегда эффективно.
Корпус и клавиатуру лучше мыть шампунем, ибо ферри разрушает определенные виды пластиков... или желтеют после него.
к стати поаккуратнее с промывкой.
При плохой промывке можно развести грязь и загнать ее под БГА чипы.
Это такие квадратики - они на печатку припаяны на шарики - меж печаткой и чипом зазор в 0,2-0,5мм!
вымыть от туда можно только в узи ваночке!
Да Экран СНИМАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО - иначе спирт портит его однозначно. Затекает под экран и портит дифракционную пленку. Короче будут пятна и разводы. Камеру также.
Никаких растворителей и бензина. Только спирт - либо изопропиловый либо медицинский.
Это то что пробовал. Но говорят можно и водой + 1-2 капли фейри. Но потом промывать дистилировкой обязательно несколько раз!
Мыть в ручную почти без толку - без УЗИ ванночки толку мало.
Да любой спирт в узи ваночке греется - это нормльно. Вода греется намного меньше.
теперь по кнопкам. Там полукруглые пружинные мембраны. Все склеено! Если отирать наклейку то ее стоит подогреть и ухватив за угол аккуратно снять.
krym2092, наклейку кнопок отдирать не планировал. Если окажется, что клава дохлая сама по себе, то проще наверно заменить. В прошлом году по 150 ре были запчасти.
Промыть в УЗ ванне нет возможности, не разжился, я думаю обработать щёточкой, а потом продуть сжатым воздухом. Грязюку сжатый воздух уберёт достаточно чисто, я думаю. Погреть потом, чтобы из полостей окончательно всё повыпаривалось.
Пацаны, не гоните "гусей"... Стал бы я трепатся.
Написал же: Советы от практикующих мастеров.Люди ежедневно шаманят десятки телефонов. Жидкость не для снятия лака. А для РАЗВЕДЕНИЯ. Точный Состав напишу завтра,( на балкон идти, дети спят...) помню тока бутиловые, изобутиловые спирты , мастера довольно цокают языком,класно моет, 0 воды в отличии от обычных спиртов и растворителей.
Вот "Северина" смоет и окислы.
Корпус. Жкаху, камеру, клаву снять с разъёмами ни чего не будет.
Ustas_, Здесь наверно испорченный телефон или искажение терминологии, я немного в курсе этой индустрии и плотности лаков скорей не хватает (требуется 2-3 слоя для достижения правильного эффекта), чем имеется его избыток, поэтому не знаю, чтобы лаки разбавляли. А вот снимать лак - сплошь и рядом и даже по несколько раз за одну процедуру.
Стоит пятилитровая канистра растворителя ногтевых лаков, прочитаю этикетку. Про этот растворитель пишут, что он "без ацетона", т.е. несколько деликатнее многих промышленных растворителей.
ЗЫ: добавляю. Состав с этикетки растворителя лака "non acetone remover": Methyl Ethyl Ketone, Propan-2-ol, Butyl Acetone, Aqua, Cl17200.
Немножко вразрез идёт... и ацетон есть, и вода. Если вода чистая, то плату можно и высушить/продуть воздухом.
юный техник, а вы попробуйте очиститель для стекол в прыскалке. Там все в одном флаконе - вода, фейри и изопропиловый спирт. (Продается в любом хозмаге)
Фот блин, фомы неверующие...
Состав: Этилоцетат, бутилоцетат, изопрапанол.
Лак со временем густеет, бо испаряется растворитель.
Изменено пользователем Ustas_
Несколько советов. Разбирать чем бы вы не мыли, придется. Мыть можно хоть водой с мылом. Растворители у вас ничего не растворят, на плате нет таких элементов. Единственно за что я бы опасался, так это разъемы, но только очень дешовые. Под БГА и тд затечет точно, и пофигу. Сразу , пока не высохло продуть сжатым воздухом чтобы сдуть все растворенное. Я дую обычно феном паяльной станции на минимальной Т. Но если плата большая, то строительным феном с насадкой чтобы увеличить скорость потока. Главное сразу все выдуть из щелей.
