vsesam
вынос табло за пределы штангенциркуля
Озадачился я оснастить свой станок китайскими штангенциркулями.Но вот все предложенные и рассмотренные на форуме варианты меня как-то не очень устраивают.В идеале хочется примастырить саму линейку со считывающими потрохами(можнои кнопки там же оставить)на сам суппорт, а табло индикации расположить в удобном месте. Понимаю что для этого родное табло нужно снять со штангена и (может даже сделав под него собственный корпус)и поставить там где нужно,а вот как соединить плату с табло? ну на плату можно попаять проводки, или сделать какой то штеккер а вот как подсоединить к табло?-делать тоже типа платы, чтоб прижималась к токовыводам табло, и к ней паять провода?.....................................интересно бы обсудить.Заняться этим планирую однозначно в эти выходные, просто хотелось бы пообщаться по этому вопросу,мож чё упустил.....
Изменено пользователем vsesam
http://www.chipmaker.ru/topic/1914/
Йа Блондинко, да это понятно, можно систему индикации готовую поставить, или линейки спецательные купить и вынести данные на специальный блок индикации , всё это хорошо, но хотелось бы мнений по предложенному мной варианту.
Тогда только
Или клеить провода прямок к табло токопроводящим клеем из автозапчастей.
этот вариант не думал,наверно не сильно надёжно будет,оно там такое всё мелкое, клеем запросто можно перемкнуть близлежащие выводы,плату наверное сварганить будет проще(хотя в этом тоже опыта нет)но прорезать ножем дорожки на фольгированом стеклотекстолите я думаю смогу. Изменено пользователем vsesam
Смотра как глаза видят и руки дрожат :pardon:
Самое простое и дубовое - делать плату, к ней жать индикатор через его токопроводящую резинку и к плате паять провода.
В общем-то, даже обсуждать нечего
Самое простое и дубовое - делать плату, к ней жать индикатор через его токопроводящую резинку и к плате паять провода.В общем-то, даже обсуждать нечего
но право на жизнь у идеи есть?А насчёт
...так я ювелир вроде б то...
Тогда уже сразу подумать как туда батарейки побольше поставить, а то родных не на долго хватает. А так может в табло их перенести.
а что провода соединительные будут дополнительно питание жрать?просьба не смеяться я в электронике 0
в принципе нет, но если уж делать, то можно и пару лишних проводков бросить и поставить в пультике пару батареек АА вместо 3 вольтовой таблетки или что там сейчас в индикаторы ставят.
А вот любопытно было бы поставить экранчик побольше, если уж выносить его за пределы штангеля...
экранчик побольше
лупу спереди, как КВН-49 :)
а пальчиковые аккумуляторы 1,2 вольта подойдут?не сгорит штанген от неё, всё ж я думаю мощи в пальчике поболее чем в той таблетке что стоит в штангене?
я пока встречал только с 2 мя видами экранов
Valday (сегодня, 23:33):экранчик побольшелупу спереди, как КВН-49
по моему идея:good: . и дополнительная защита для экрана
Провода если удлинить то ЖК индикатор может показать весьма загадочные показания, наводки 50 Гц в длинном шлейфе могут "засветить" весь индикатор. Экранирование поможет (неверное). А плату лучше не цараать, а сделать по ЛУТ технологии.
а поподробнее,?как это экранирование делается, и что такое ЛУТ технология?
зачем аккумулятор, там алкалинового пальчика наверно на пару лет хватит. По напряжению подойдет.
я думаю что граверу легче и быстрее процарапать :) Инструмент то под рукой ...
я тож так тумаю, а ещё лучше тонким бором,диаметр которого равен расстоянию меж контактами- на фрезере.Будет вообще идеал Изменено пользователем vsesam
экранированый провод, это тот который в металической оплетке. Оплетку на массу крепим, чтобы на кабель внутри электрических наводок небыло
это ж получается нужно 14(или сколько их там)тонких менее 1 мм экранированых проводков? или можно весь этот пучок простых проводков засунуть в металлическую оплётку?
запросто
все в один пучек делается и в одну оплетку пихается
Роман, как сделаете - поделитесь процессом и результатом, плз.
Имею шкурный интерес - тоже хочу, но клинически туп в электронике. :cray:
В моем юсб выход есть,значит можно пользовать дистанционно.(Еще не подключался).
Как человек прошедший через все эти эксперименты, могу сказать что всё это полное г...
http://www.aliexpress.com/product-fm/499218209-DRO-digital-readout-for-3-axis-for-mill-machine-1-year-Warranty-wholesalers.html
линейки отличные, стоят не намного дороже чем 3 штангена и не надо насиловать себя в голову. Я их уже везде натыкал, осталось на унитаз поставить.
