Sakhalin_Cat
просто умформер
Замена источника питания в 12 вольтовой сети мастерской. :)
А можно поподробней,что,для чего и в чем смысл?
А чем обычный транс не устраивал? КПД выше, шума нет. :pardon:
Сразу видно сварщика. :)
Генератор, жостко так, за морду, к фланцу приварил. :)
А мог бы и прямо к двигателю...
Изменено пользователем dan_ko
Скучно было. :) Это раз.
Транса нет и лень стабилизатор под буферные акумы городить это два. :) Да и ток в 100А этож какой транс надо?
Клиенты глаза выпучивают, как самореклама это три. :)
Генераторов и моторов две полки это четыре :)
Ну итд. :)
Вобщем по приколу. :)
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
а что питаешь от 12 вольт
Усилок Carozeria оригинальный японский, транзисторный автомобильный 4*160Вт, на звучокс. Питание 220вольт получаю на спутниковый сервер для грабинга и компьютеры. Аварийное освещение тянем сейчас. Еще резерв охраны через DC-DC преобразователь будет запитан, после переинсталяции охранного комплекса.
Да, это серьезно, по взрослому. У меня фантазии больше чем на транс, в данном случае, не хватило бы.
Один минус, у механики ресурс и надежность оставляют желать лучшего по сравнению с трансформатором. Хотя если на халяву, и процесс техобслуживания (замена щеток, подшипников) удовольствие доставляет, то почему бы нет?
А оборотов для генератора не мало? Редуктора не видно, а их можно поднять до 9000 тыс.мин.
Однозначно +
Сам любитель нестандартных решений, но чтоб так извратиться :shok: :lol:
В общем :good:
Да и ток в 100А
Провода не жидковаты с генератора?
Он на всю мощность не работает.Обороты то максимум 3000.
Вокак...солидно :good:
Кто б мне так генератор крепенько заварил,когда надо было,эхъ...Был неплохой "геныч",но с обломанным ухом под болт-оттащил сварщикам,заварили.Поставил,ремень натянул-хорошо,что завести не успел 8) так и валяется где-то теперь...
Это он на тесте стоит, еще не монтировался куда положенно. Да и нет таких потреблений пока. :) ампер 30-40 усилок тянет, но это редко очень когда громко очень играет. Там же батареи всегда заряженные стоят. А так потребление в среднем ампер 15-20 пока.
Надо зеленым ссылку дать - пусть тапками закидают. Самое смешное, что родная схема с двумя шкивами имеет кучу преимуществ, кроме снятие полной нагрузки. Как-то: низкие требование к соосности, отсутствие муфты. Хотя Китай там рядом, чувствуются тлетворные дизайнерские тенденции: главное, чтобы красиво.
Шкивы отпали сразу. :) так как влекут за собой значительное увеличение габаритов. Защита, етс, ремень надо тянуть периодами...
Извращенец! :good:
Сперепугу? Компактно, друг над другом. Тем более, что в мастерской длина более напряжна, чем длинавысота. А про натяжение ремня улыбнуло.
Изменено пользователем Саян
Представляю себе эту "музыкальную шкатулку". Обычно слушатели в тачках, которые слышно за 2 квартала, глохнут еще в молодости.
Ну так и сделайте себе с ремнями, хоть с одним хоть с пятью... :) Я тут причем? У меня уже есть то что нужно. :) :)
Так и сделаю - жалко тратиь время и материал впустую. Да и ее люблю просто, когда стаместкой выкручивают шурупы.
где стамеска? где шуруп?
Вас что ктото заставляет???
Транса нет
Вобщем по приколу.
Понты дорого стоят! :good:
Тока на ветерочке ЕТО дело поставить. Вдруг 100А нужно срочно снять!
Там два вентилятора встроенно один в двиге второй в гене. :) при 40А в течении часа - температура не поднимается.
на латре 7-8-9А :)
