  • 0
Лабиринт
Помогите опознать древний двигатель.
Вопрос
Доброе утро трудяги,
тут на днях приволокли мне движок говорят стоял где то в котельной,
помогите опознать на сколько он древний и сколько киловатт,
надеюсь что 300 рублей не даром отдал,
с уважением Вадим.
14 ответов на этот вопрос
  • 0
У меня ,похожий формами,стоит на уличной циркулярке.3кВт где-то.Лет 40 движку будет.
Изменено пользователем карым
  • 0
лет 50-60 если не больше.
и сколько киловатт
1,5-2,2
А может и двухскоростной. На фото не видно, сколько проводов в жгуте
  • 0
У мну абсолютно такой-же, но без таблички. Темка где-то была. Скорей всего на 1 кВт
  • 0
А что на него смотреть? Мотор серии "А" Мощность определить по справочнику, исходя из габарита - они типовые. Мотор продуваемый, с охлаждением все в порядке. тяжелый вот только.
  • 0
Если двигатель исправный - то конечно не даром. Перед включение проверьте выводы - на таких двигателях ставили провода с резиновой изоляцией в тканевой оплетке. От старости оплетка и резина гниет и может подкорачивать и в том числе на корпус!
Изменено пользователем newbas
  • 0
Хотя бы что нибудь для масштаба положили а то не почем даже примерно прикинуть.
  • 0
с уважением Вадим.
Миниатюры
Прекрасный двигатель,повезло Вам,поздравляю.Один точно такой же 3 тысячник,2,2квт,второй двух-оборотный,1500 и 870 по моему,я его ставил на холодильную сборку ФАК-1,5 на ней штатный 1,1квт, с конденсаторами не хватало мощности,ставил этот,вместо болта на них анкерный болт сверху,3х тычячник на пиле стоит,не греется,охлаждение хорошее.
  • 0
Думаю киловатник, двигатель хороший, проверьте выводы как писалось выше.
  • 0
Виноват не увидел зажигалку я думаю около 1,5квт .
  • 0
Зажигалка лежит вроде.
  • 0
Думаю киловатник
у киловатника подшипники меньше и их крышка крепится двумя болтами....
  • 0
У меня подобный на сверлилке был 600 Вт.
  • 0
Всем спасибо за ответы,
с уважением к вам Вадим.
