Atar
2M112 Kommunaras 1987
Очередное пополнение моего станочного парка. Сверлильный 2M112 Kommunaras 1987 г.в.
Покупал заочно, доверившись слову продавца. С учетом доставки обошлось в эквивалент 182 USD.
По результатам первичного осмотра в активе: все основные узлы на месте, патрон 3-16 мм с КМ-?, люфтов нет, визуального износа ручьев шкивов нет, ржавчины нет (редкие рыжие пятна налета легко удаляются грубой ветошью). Еще послужит! Фотки чуть позже.
Минор такой: мотор не работает, 2 обмотки не звонятся. Провода оборваны, корпус кнопки пускателя на лицевой панели разбит, 2 рукоятки маховика отсутствуют, оставшаяся погнута. 2 рукоятки гайки подъема головки не имеют оконцовок, третья отсутствует напрочь. Сломана возвратная пружина. Все поверхности "композиции" покрыты толстым слоем древесной пыли. Думаю все поправимо.
Снимая шкив с электромотора, удивился методу его крепления. Он просто посажен на вал двигателя (со шпонкой), но в осевом направлении никак не фиксируется. В отверстие шкива вставлен болт, шляпка которого упирается в торец вала мотора. Не верю в то, что такая конструкция предусмотрена заводом изготовителем.
Просьба к коллегам по обладанию подобным агрегатом: угостите чертежом посадочного места ведущего шкива. В инструкции (паспорте)этот узел не показан.
Поздравляю! :good:
Набор неисправностей стандартный.
А фото будут?
У меня так крепится шкив
На моем станке 2М112 (Бузулук) были те же болячки. Плюс выломаный зажим крепления головы. Рецепты лечения представлены на фото. Материал штока от стоек (амортизаторов) автомобилей. В автомастерсих, в металоприемке навалом. Нужно четыре амортизатора, три штока для рукояток шпинделя, из четветого делаем короткие рукоятки для гайки подъема головы. Затрат финансовых и временных минимум, зато все блестит. Кстати фигурные гайки с этих штоков использованы для крепления возвратной цилиндрической пружины. Пружина обычная дверная.
ШСП, спасибо! Советы ценные. А как это вы так хитро мотор повернули. Можно фото с комментариями в студию. Просим, просим!
Ничего хитрого нет. Гараж узковат. Болгарка. Разрезаем вехнюю плиту и на трех болтах крепим. Правда еще нужно бортик болгаркой срезать. Фото на данный момент нет. Буду в гараже сфоткаю.
Ну вот фото с другой стороны. Металические рукава кстати от душевых шлангов
Отличная идея крепления мотора сбоку :good: . Можно еше пару фоток с разных ракурсов? У меня он на балконе стоит и вопрос этот стоит остро
ШСП, очередное мерси. Вопрос: а развесовка станка не нарушается заметно? Как регулировать натяжение ремня?
я бы ни за что станок "пилить" не стал :nea: уж для 2м112 место выкраить можно класный станок себе тоже хочу такой,только не распилиный...
Мне мой станок будут ремонтники восстанавливать и я им покажу обязательно эти фото. Распиловку как здесь конечно забракуют, я и сам не любитель делать такие необратимые изменения конструкции. Но может есть смысл сделать новую крепежную плиту по этому принципу и пока стоит на балконе пользоваться так а при случае восстановить как было. Идея то супер
Места много не бывает, а задний свес у станка огромный. Место между задним срезом стола и стеной "гуляет". Итак мнения разделились. Напрашивается референдум.
Такая модернизацией конечно вызывает множество законных вопросов. Но это сделано под свои условия. Натяжение ремней также как и было, сдвигом по ластохвосту. Правда вручную. Меня устраивает. По развесовке пока не вижу больших проблем, масса стола большая, стойка достаточно мощная, не думаю что погнется.
Думаю попробовать уменьшить обороты(великоваты все же). На форуме была такая модернизация. Первая прикидка на фото. Какие еще ракурсы нужны? Вроде все и так ясно. Но если нужно заказывайте, на неделе буду в гараже -сфоткаю.
Вдохновился Вашей идеей и решил тоже уменьшать задний клиренс станочка .Совершенно не хватает места поставить станок(на имеющиеся в мастерской опорные поверхности)-задний вылет мотора очень мешает.
Я думаю переделка оправдана. Я правда закрепил плиту двигателя внакладку, чем свел вылет двигателя к минимуму. Противовеса то с другой стороны нет. А ручьи шкивов совместил смещением одного из них по оси. Может и вам уменьшить вылет.Станок еще в ремонте. Хотя проверял работу. Мне кажется все нормально. Весной продолжу. Обратил внимание , у Вас нтяжение ремня другое. Я же сохранил прежнее - штатный "ласточкин хвост".
Начал делать измеритель глубины сверления. На фото две черные пластины на голове, между ними будет металическая линейка за 20 рублей, прикрепленная нижней частью к шпинделю. Все это закроется пластиной. Выдвигается шпиндель и соответственно линейка из под пластины - берется отсчет. Надеюсь понятное объяснение, пока на пальцах.
Изменено пользователем шсп
Решил использовать вертикальную регулировку подъема Э/двигателя-тогда больше вариаций с ремнем в одной плоскости .Те у меня можно двигатель и отодвинуть от колонны-ремни можно брать от А900 до А1050 и вверх-вниз.Линейку еще думаю как точнее и лучшее
Изменено пользователем папаша
Когда я брал станок (2М112), Посадочное место шкива двигателя было настолько разбито, что перекошенный шкив фиксировался несколькими забитыми гвоздями вместо шпонки. Вышел из положения следующим способом:
- расточил шкив до внутр. отв. Ф22.
- заменил двигатель на 8-полюсный, т.е. 700 об/мин.
Уже 20 лет не нарадуюсь. Запросто сверлю в стали до 16-20 мм, а рассверливаю до36-40мм. Очень советую.
Если есть желание виденье того как оно будет то однозначно модернизировать нужно.Уж больно от него плесенью тянет.
Это не относится к его техническим характеристикам.
Я один такой отделал.
Вот по ссылке гляньте.
http://www.chipmaker.ru/topic/97520/page__st__120
Двигатель на весу сбоку не есть хорошо.
Вы изменяете центр тяжести станка и в не лучшую сторону.
Единственное оправдание это конструкции экономия пространства за станком.
Это моё мнение.
Ваше может быть иначе.
На вердикт не претендую.
А принципиально ли при такой переделке, установка родного двигателя шкивом вверх,
или есть возможность установить двигатель выше опорной плиты, тем самым еще освободив
место- допустим под инструментальную полку? И возможен ли такой разворот двигателя без ущерба для
подшипников двигателя?
Ищите, где-то было, даже несколько вариантов!
