VShaclein
Оставить ли окно справа ?
15 проголосовавших
  1. 1. Оставить ли окно справа ?
    • Да, оставить
      9
    • Нет, замуровать
      6
Я долго думал мысль и соврешнно случайно понял, что окно что справа кажется лишним
На его месте легко пара шкафчиков войдет. Единственно что останавливает, а не темновато ли будет ?
Оно как раз свет дает на плиту и стол. Я бы оставил. Если еще идет процесс решения по мебели. То под окно стол разделочный и рядом плиту. А на том иесте где они поставить уже шкаф посерьезнее.
Если другие 3 стены без окон - я бы оставил.
А где это, в частном доме али квартире?
Квартира, размеры "столовой" где-то 6x6м
Вот и есть некие сомнения, если замуровать, то тот угол будет темноват. Тем более сторона северная. С другой стороны - днем дома редко, поэтому как бы и все равно. Поэтому пока никакой вариант не перевешивает - хуже всего.
Идет, это наброски, т.е. м.б. полный произвол. Пока планирую напротив телевизора, практически в центре, барную стойку с одной стороны, а с другой, примыкая к ней, стол.
Без окон
Сразу скажу, что угол занят - там котел, бойлер, трубы канализации, водопрод, а шкаф там фальшмвый. А прямо над нарисованной плитой (с) - вытяжка.
Вот в том все и дело, что шкафов не хватает - левый занят, правый - тоже фальшивый, это шкаф в прихожую, рядом с ним - встроенный холодильник. Остается четвертый, но в нем д.б. жарочный шкаф. Т.е. фактически нет ни одного полностью вертикального. И ко всему комбинация два полных вертикальных слева и два справа от трех неплоных - выглядят очень тяжело, усугубляясь симметрией. В этом бы плане намного лучше смотрелось 1+4+2, а не 2+3+2, но тогда жарочный падает вниз, а это мне сильно не нравится - я должен _видеть_, что там жарится )))
Изменено пользователем VShaclein
С точки зрения дизайна оно вообще должно быть так:
т.е. одно _единое_ окно. Но у меня перемычка над окнами не сплошная, и поэтому совершенно очевидно, куда архитектор города меня пошлет.
Однако я сейчас подумал. М.б. на месте правого окна сделать дверь на лоджию, а существующую дверь заложить снизу до уровня подоконника. Справа окно по ширине где-то метр тридцать-сорок, поэтому хватит на дверь (80см) и даже шкаф (60см) справа получится.
Я бы оставил окно. Света больше, да и по дизайну как мне кажется - кухня без "поворота" в данном случае выглядит по эстэтичней. Я понимаю если-бы было больше секций, то и угол смотрелся бы, а так не очень, но это ИМХО.
И ещё если это окно выходит на фасад(не на балкон), то могут появиться притензии со стороны "архитектурного отдела".
Изменено пользователем Кот Железкин
Ох и любит у нас народ всё свободное место шкафчиками заставить. А потом их посудой до отказа завалить! :wink:
Окно оставить! ИМХО
Окно оставить. Шкаф поставить и убедившись, что угловой шкаф та ещё дрянь, направить мозги в нужное русло.
(делал себе угловую кухню, потом переделывал в прямую. Угловая мойка-ниразуниайс) Угол - мертвое место для ненужного барахла.
Всякие волшебные уголки-полочки только красиво смотрятся, пользуются не очень. А барахлу место на помойке.
Впрочем всё моё мнение от маленькой кухни (7 м нет). В Вашем случае Вам виднее.
У меня окно над всей столешницей кухни - раковина, газплита.
Очень доволен.Если вид хороший с этой стороны, рекомендую так сделать, не пожалеете.
Изменено пользователем www
Совершенно согласен, тем более два поворота у меня уже есть - прихожая и камин.
На лоджию.
В том углу и так мертвое место, если бы два шкафа, поставленных перпендикулярно, перекрыли угол, ничего бы страшного не произошло.
Для моего барахла места на помойке не хватит. Почти два года избавляюсь и все никак.
Так, еще вариант переместить кухню на стену с окном. Шкафчиков там войдет от души, десять штук. Но оставим этот вариант лишь как вариант.
Количество шкафчиков в принципе можно увеличить на половину одного (или даже на один), если изменить шаг с 60 на 56 (52)см. Недостающие сантиметры - засчет сужения одного (или двух крайних) шкафчиков вполовину.
В общем-то вы меня убедили, окно оставлю, шкафчиков будет меньше, но зато чуть светлее. Мне не нравились два окна (а это еще и две батареи - ужос), т.е. эстетически как-то не так. Вопрос думаю решится обменом местами двери на лоджию и окна, как-то оно по композиции больше нравится. Даже не смотря на то, что с точки зрения лоджии дверь по центру д.б. предпочтительнее.
VShaclein, Не понятно. Какой котёл, какой бойлер- электрические, газовые. Если хоть одно газовое, то по тех.условию окна не должно быть!!!
Напротив, как я понял декларируется минимальная площадь окна. Очевидно, для того, чтобы при взрыве выдавливало окно, а не стены.
Я имел ввиду, окно должно быть и обязательно с форточкой, но на определённом расстоянии по тех.условию. А здесь окно слишком близко к ...
Не знаю, какие расстояния до окна по нормам, но единственно, что имеет физический смысл - отношение объема помещения к площади окна.
А вы поинтересуйтесь у газ.компании, они Вам всё скажут. И если что не по нормам так начинают мозг выносить.
Изменено пользователем Tropik
Зачем это вам ? Котел давно поставлен и принят в эксплуатацию.
Заложите окно,и поставте свою мебель!Окно смотрится не продуманно.Решайте...
А можете уточнить, что не продумано ? Что не нравится ?
Ну тогда еще два варианта. 1. Дверь как на последней картинке, окно делаю `уже. Тогда телевизор войдет не метр шириной, а два метра :rofl: 2. Утепляю лоджию и вместо окон делаю проходы без окно, без дверей. Загадко.
Ваш первый вариант,на мой взгляд будет подходящим.
