Gariks
ФТ-11 Можно расточить проходное шпинделя?
Есть ФТ-11 с проходным 70 мм. По непроверенным сведениям от токарей бывает и 80 мм. Собственно, и станок покупался исходя из того что проходное шпинделя-80 мм, померил штангелем-был разочарован... Есть необходимость проточить много труб ф 73. Можно-ли расточить до 75 мм? И самое главное чем (не разбирая станок)?
Расточить можно резцом предварительно его удленить а вообще не рекомендуется растачивать шпиндель что-бы не прослабить его.
Расточным резцом ,с опорой на расточенную поверхность(только вот хватит ли" мяса" на шпинделе снаружи)
Там растачивать надо около 80 см и материал жесткий. Резец такой длины не будет вибрировать? И прослабить тоже боюсь... Хотя в начале там конус (со стороны патрона).
Будет, даже если его диаметром 80мм сделать, поэтому Вам и написали:
А какой длины надо протачивать трубы?
Там в начале конус...
Евг, Трубы длиной 3 метра.
Шпиндель, важнейшая деталь станка, в случае неудачной проточки, потеряете станок.
Видимо выбрали станок не с тем РМЦ.
На заводе "Красный пролетарий" рассказывали, что делали 16К20 с диаметрами проходных отверстий больше 70мм. Но дальше пробных партий это не пошло ибо очень ослабляет шпиндель.
Так что аккуратнее с внутренними диаметром шпинделя
Есть большой риск, что шпиндель поведет по наружным посадкам из-за остаточных напряжений. Не советовал бы.
Выбирал для гаража... Туда и ФТ-11 великоват, а с РМЦ 3000 уже точно перебор.
Спасибо, придется что-то придумывать с люнетом и хитрой оправкой...
Тогда задача не под Ваш станок.
А "модернизировать" станок под задачу далеко не всегда целесообразно.
Gariks, а у Вас люнет есть?
Если под каждый заказ переделывать станок - а тем более протачивать калёный шпиндель - станок долго не проживёт.
Люнет есть Ф 100 с подшипниками. Когда забирал станок взял самый большой из имеющихся на складе, а он не подошел по ширине и высоте (немного ниже и уже). На заводе(где пока подключил станок) есть плоскошлифовальный, буду делать переходную пластину.
Если особой точности не надо, с применением неподвижного люнета за две установки на ФТ-11 с РМЦ 1000мм можно проточить трехметровую трубу.
Извиняюсь, неверно написал (проточить)... :pardon: Надо подрезать торцы и нарезать прямоугольную резьбу на длине ок. 100мм.
Изменено пользователем Gariks
Для такого случая один из вариантов сделать разжимную оправку, конструкция которой зависит от Ваших возможностей.
Спасибо. :good: Видится что-то типа цанги, только наоборот... Ставить в патрон и через шпиндель затягивать, пороюсь в закромах-может подберу что-нибудь требующее минимальной доработки напильником.
Придумал, надо найти развертку разжимную!
И я про то же, кстати в шпинделе конус метрический 80 (М80).
Всего-навсего? Не стоит ради этого даже и думать про расточку шпинделя
Стойку опору для свободного конца трубы и разжимная правка или накладки на прямые кулачки, чтобы на треугольник трубу не разжимало.
