vanmer
Лазерный уровень
Здравствуйте. В общем много предложений в интернет магазинах, но я не смог выбрать, уже нужно было вчера. Нужно решить какой брать.
Кто пользуется или имеет опыт обращения, в чем недостатки на какие ТТХ нужно обратить внимание и т.д.
Работа и в цеху и в не его на открытом месте.
Очень надеюсь. Спасибо.
Вернее построитель плоскостей лазерный.
Почему смотрю в сторону этих игрушек? Нет возможности работать в паре гидроуровнем. Других вариантов пока не вижу. Если есть альтернатива подскажите. Спасибо.
Изменено пользователем vanmer
В мебельных магазинах продаются хромированные трубки толщина 1mm L3m, можно сделать стойку для поднятия прибора.
Точность микронная не нужна, а время да. Думаю лазерным прибором(ЛП) быстрей чем гидроуровнем.
Есть ли альтернатива,не могу сказать,когда помню встал вопрос глаза разбежались да и цена их приличная,я давно пользуюсь простеньким правда достаточно редким,компактный,со штативом,ну и к примеру батарею отопления заменить разметить цены ему нет,мне к примеру для разметки надводной части лодки то что нужно.
http://tdelectrosila.ru/catalog/electro/104/174:uroven_lazernyj_tsi_lider_l623.html
Александр55,спасибо а дальность какая у него.
Добрый день,
вот купил совсем недавно могу сказать что доволен работай данного аппарата.
У меня был другой аппарат покупал за 24т потом на одном из объектов его сперли,
и вот купил боле дешевый за почти 8т и скажу вам разницы в работе нету,
комплект в ящике правда не весь не хватает зарядного устройства остальное дополнительно покупать по желанию.
С уважением Вадим.
Мне приходилось оси отбивать на 100 м . Но луч расширяется , чем дальше от лазера , тем он шире .
Я ориентировался по центру луча .
И приходилось днём на таком расстоянии белые листы бумаги раскладывать , что бы лучше видно было .
Большой точности нет конечно , но работа идёт заметно быстрее :) .
С гидроуровнем канители намного больше .
Лабиринт , здравствуйте, а название, и предусмотрено у него какой нибудь способ прикрепить его жёстко на площадку 20х20 которая будет по штанге подыматься в верх. Спасибо.
А в красных очёчках? Они обычно в комплекте идут (см.фото)
У каждого лазера есть погрешность на сто метров,
вот к примеру у меня 2мм на 100м,
есть еще другие варианты отбить плоскость к примеру я делал так,
через каждые 20 метров ставил метку и отбивал от нее и так далее.
Доводилось после лазера проверять оптикой 2-го класса точности - действительно
Ну, ну.
Лазерный нивелир (построитель плоскостей) INFINITER CL5 PRO кому интересно обратите внимание. Лазер работа - без помощника.
Я целью такой не задавался измерения его дальности,но не гиперболоид эт точно.Т-образная проекция,для стены или изделий длиной метров десять вполне хватает,израильский камро по моему крест выдаёт и перед собой и на потолке,стены охватывая,мой простой и цена низкая,пластина где то валяется,на фотоштатив ставлю,крутишь,рейкой поднимается...
Александр55, спасибо. Я тут начитался за день и считаю у Лабиринт очень достойный в этой ценовой категории прибор, плюс очень интересная комплектация на мой вкус. А 3-4мм зазор я и тройкой заварю при возможности подбора режима на аппарате ММА. Спасибо.
В цехе еще туда сюда, а на открытой площадке тяжко.
Смагин Степан, спасибо, в основном будет цех, в диаметре действия 10м. Нет альтернативы доступной. Оптика может и лучше, не для спора, но с помощником... :unknw:
vanmer, не совсем понятны какой тип работ будет производится, при моих монтажных больше подходит
CONDTROL XLiner Combo Set
Металлоконструкции сборка, вертикальные и горизонтальные части. Спасибо я почитаю про Ваш аппарат.
НЕ рекламаТут Прельщает возможность пульта, хотя я не нашёл какие функции им включаются, а также подача звукового сигнала при дисбалансе прибора. Да при меньшем действии чем у не реклама(достойного прибора CONDTROL XLiner Combo Set тут)
Лабиринт , здравствуйте, а название, и предусмотрено у него какой нибудь способ прикрепить его жёстко на площадку 20х20 которая будет по штанге подыматься в верх. Спасибо. Сообщение изменено: vanmer (сегодня, 16:46)
Иван название не помню, а вот крепление надо самому придумать,
на бывшем лазере у меня была площадка из под монитора телевизора а в нутри был круглый мощный магнит и то я это сделал больше для безопасности самого аппарата чтобы не упал с высоты
а то всякое бывает при работе на объекте можно зацепить и полетел лазер вниз,магнит придавал вес для устойчивости и иногда можно было примагнитить на конструкцию.
О..И я себе такой же присмотрел. Довольно универсален вроде как
Иван пульт исполняет те же команды что и сам аппарат в ручную,
звука стабилизации нет но есть определение если нет стабилизации то лазер непрерывно мигает пока не стабилизируется устойчивость.
