ra0fho
Шкив ПБ ТВ4
Купил ТВ4 1971г в консервации, но отсутствует шкив на передней бабке. Подскажите пожалуйста размеры шкива. В паспорте указано 120, но интересует расстояние от подшипника, толщина.
размеры шкива.
Диаметр - 126мм, толщина по ступичной части - 29мм, по ручейковой части - 20мм, диаметр ступицы - 31мм, ступица смещена в одну сторону. Со стороны выступания ступицы, от неё и до диаметра 85мм, проточено ослабление (поднутрение) до остаточной толщины шкива 10,5мм. Думаю поймете.
Grinder, А параметры шкива мотора если можно. Интересует наружний диаметр и по дну ручья. Станок ТВ4
вот так примерно было и стало :)
Изменено пользователем Николай .А
станок в гараже померить в настоящее время нет возможности,но что бы при нарезании резьбы не маяться если частотника нет то на моторе шкив как можно меньше а на передней бабке поболее чем штатный .....себе пока не сделал но думаю
Лично себе примудрил шкив генератора 2110 на двигатель а на бабку шкив с коленвала всё с той же 10ки, единственная затыка была в креплении на вал бабки, пришлось обточить родной шкив под посадку десяточного. Ремень не буксовал, поскольку многоручьевой, и подобрать можно практически любой длинны.
У меня шкив великоват получается, сейчас стоит по дну ручья Ф70. Буду переделывать. Николай .А, Спасибо.
