  • 0
А & Д
Какая это нержавейка?
Вопрос
На кругляке есть цифры и буквы, это марка или нет?
Для чего такая нержавейка?
14Х17Н2Ш
Диаметр 28,3 мм длина 790 мм.
13 ответов на этот вопрос
  • 0
Хорошая, калящаяся нержа. Из неё делают крепежи, в авиационном приборостроении. Обрабатывают её в уже закаленном виде.
  • 0
14Х...
И много их таких закалено было?
Примерно для того же,что и 12х18н10т,дешевый вариант.
  • 0
12х калить бесполезно. Применяется, например, в пароперегревателе энергетических котлов. Основное предназначение- работа при высоких температурах.
  • 0
С нержавейками не работаю, марок не знаю, попался этот кругляк, вот и думаю для чего этот материал правильней применить.
  • 0
С буковкой Ш не сталкивался, еще не понятно, к маркировке ли стали относится, а так неплохая сталь и к
отношения не имеет. Прекрасно калится. Обрабатываемость наверное ближе к 45 стали, чем к 12Х...
Тоже как Сова говорил делаем улучшенный крепеж. Так что берегите. :)
  • 0
Всем откликнувшимся спасибо.
Проходящие мимо - не проходите мимо, напишите свои дельные мысли по поводу этой стали.
  • 0
зрасте... она существенно дороже и совсем не то же самое. замучаетесь ее варить.
  • 0
Если делать нож из нержавейки то это как доктор прописал то что надо.
  • 0
Кстати, довольно распостраненное заблуждение смотреть по углероду калится-не калится, не работает с легированными сталями.
  • 0
Виталий, неужели калится настолько, что и приличный нож можно сделать? что=то не верится...
по ссылке выше твердость не упоминается
  • 0
Ну на 50 HRCэ наверное не закалишь, хотя черт его знает, мы используем термообработку на улучшение, т.е. 28-36 единицы, с последующей обработкой как правило, для нас этого достаточно, ну примерно как 8.8-10.2 класса прочности на крепеж. Естественно не только крепеж. Максимальную твердость не скажу, т.к. не было надобно, - не враг себе :) , всеж обрабатывать приходится после этого, но за 40 можно получить.
Разочаровал Дмитрий? :)
  • 0
неее : )
просто представляю себе что такое 30х13 в закаленном виде, удивился, что эта может быть тверже
спасибо!
