Саян
дизельэлектротрактор - мини
Вот такая мысль возникла в неокрепшем мозгу. Дизельэектротракторы, -возы и прочее есть. Бортовая сеть у них выше безопасных 40 вольт. Вот появилась такая шальная мысль о минитракторе на базе электрогенератора. Мотор-колесо можно сделать. Защиту от влаги - вроде (?) тоже. Частоники( спасибо китайцам) доступны.
Эта схема значительно дешевле гидромоторов. Управление еще проще. Клинит 220 вольт - или зря парюсь?
Изменено пользователем Саян
А зачем частотники? Изменение оборМотов генератора исчопросче.
Как дал гари! Только ногой подталкивай.
Гробить генератор токами нет желания. Да и у генератора рабочий диапазон совсем узкий. Плюс хочется получить девиденты от постоянных оборотов ДВС.
Теоретически - проблем нет а практически - КПД будет сильно ограничивать параметры системы. Электротрансмиссию стараются применять при приличных мощностях. А различные гибриды ( 100-200 ) лошадок - там электро как спомогалово. Поглядим трансмиссию Приуса - там просто электромоторы помимо тяги еще и хитрую коробку организуют. Так что думаю что лошадок до 1000 электро будет сильно проигрывать гидро как по КПД так и по весу - по весу очень значительно - 5-10 раз.
Но есть нормальное использование - просто трактор от сети. Ну да сложности с кабелем - но участочек обычно не гектары. Реально были электротракторы в поле с кабелем или троллеем.
Дык эта. А чем обычный генератор выбивается из этой схемы?
Тем что вначале генератор - тяжесть полезная для тепловоза потом мотор - тоже обычно тяжелый. Ну если бы было выгодно и имело смысл - давно бы стояло на бульдозерах и погрузчиках электро. А глядя на современные - гидравлика.
Изменено пользователем Vidis NN
А как он на реактивную нагрузку будет реагировать? У моих знакомых проблемы постоянно возникали, когда надо было серверную или узел связи от генератора запитать на время.
Так я частоники и подразумеваю для этих целей. Типа там уже подумали. Хотя, может дите неразумное.
Vidis NN, в малые трактора даже в шины воды наливают, чтобы был тяжельше. Посему ему тяжесть только в пользу.
Саян, трактор для себя или на подажу? Если для себя то КПД пофиг лижбы ездило :)
Сам думаю как сделать мини подъемник. Вот думаю, мож на шаговиках :)
На одном производстве видел нечто воде трактора. Они коост буртовали. На осях стоят редукторы + на 380 двиги :shok:
Саш, да для малой механизации КПД самое последнее дело. Рази важно оно? Главное, чтобы глаза не округлялись от кол-ва заливаемого топлива.
Про шаговики тоже шальная мысль была. Но 1,5 квт шибко дорогие будут.
Просто мысль посетила. Вот нужен переносной генератор, еще самобеглая телега. Посмотрел цены - ...... Вот и пришла мысль сделать дизельэлектротрактор. И тебе 220 и чего потянуть. А если еще гидронасос так и копалка тебе. Гидромоторы дорого да и найти еще надо.
Дык полно таких бульдозеров, ДЭТ-250, ДЭТ-320. Строительная грузоподьемная техника, на гусеничном ходу вся практически на тяговых электродвигателях. Другое дело что тяжелое оно очень.
Является единственным в мире (наряду с ДЭТ-320) трактором с электромеханической трансмиссией. Это объясняется тем, что производители тракторов в США и Японии уже в 1950-е годы отдавали предпочтение гидромеханической трансмиссии. Что и требовалось доказать - полно !!!!
И вся эта иллюминация ради мощности в 350 лошадок ? да любой приличный джип с автоматической коробкой мощнее.
На Челябинском тракторном заводе наладить выпуск машин с такой трансмиссией не смогли. В то же время, применение механической трансмиссии для трактора мощностью 200 л.с. и выше было признано нецелесообразным. Поэтому пришлось применять на тракторе электромеханическую трансмиссию, что обусловило ряд недостатков трактора: слишком большую массу (31 тонна против 25 тонн у трактора Т-330 аналогичного тягового класса, но с гидромеханической трансмиссией), низкий к.п.д., необходимость применения сложной системы охлаждения электрических машин. В то же время, при эксплуатации трактора в холодных климатических зонах России электромеханическая трансмиссия имеет некоторые преимущества перед гидромеханической.
До появления трактора Т-330 трактор ДЭТ-250 был единственным в СССР тяжелым промышленным трактором. Широко применялся на крупных советских стройках.
Вот и ответ - тяжелый и горючки жрал. Там еще написанно что применяется а аварийноспасательных поездах ЖД - там точно пофиг на кпд - разовая срочная работа.
Просто глядим текущие трактора и погрузчики Вольво Либхер и прочих крупных брендов и где электрика ? гидравлика
Продолжаю утверждать что электропривод трактора выгоден при внешнем питании. По аналогии с тролейбусом - хотя если посчитать стоимость перевозки автобус против троллейбус выиграет автобус
Ну и бес с ними, с суппостатами. Схема не от него (я о бесе), а вполне существующая. Дешевле. Масса только в плюс - уже писал. Останавливают только 220 в зоне грязи.
Имха, зря, в отличие от розетки "стукнет" только если за два провода взяться.
Надо частоту вращения повышать на порядок, тогда будет легкое все.
Ага, и цена тоже поднимается на порядок - редуктор нужен.
Т.е. делаем двухпроводную схему без массы? Как на самолетах? Как всё знакомо, оказывается.
Знакомый делал такой трактор , на постоянке. Сказал что хреново , тяжёлый очень и вообще.. не камильфо..
Самоделкин знатный кстати говоря , редко такие встречаются, разбирается во многих областях ,да и железа соскладировано не на одну жизнь.
Его теперешний трактор (на моей памяти ему лет 20 будет ,когда я его первый раз увидел ) , с обоими ведущими мостами и оба поворачиваются ,двумя рулями надетыми соосно друг над другом , мосты от ГАЗ 63 укороченные, двухцилиндровый дизель (от Т25 ) , полностью самодельная раздаточная коробка , на которой стоит сварочный генератор , переделанный из тракторного ) , ковш с подъёмником спереди и стрела с гидролебёдкой сзади (самодельная тоже ) , навеска под инвентарь сзади и прочее-прочее.. резина -ёлка, размерность одинаковая.
Ко всему этому будет покомпактнее трактора Т 25 и сделан аккуратно , да , и зарегистрирован официально,есть номер. Самоделкину ,ну наверно за 60 заваливает я думаю. Ну очень интересный тип :) , самоделок у него всяких и станков тоже переделанных хватает.
Двигатели постоянного тока только сейчас пошли менен тяжелые. А так раза в два тяжелей асинхронников. Хотя ими проще управлять ... в какой-то мере.
У него вообще все привода сделаны двигателями постоянного тока , откуда он их натаскал не пойму, разве что электрокары на ум приходят. Станки и компрессора тоже на постоянке.
Я думаю тогда уж проще на гидро сделать, слышал что и локомотивы забугорные на гидравлике сделаны , а не электроприводе. Единственное удобство электропривода , это проще провода протянуть и нечему течь. , опять же гидравлика будет всё равно нужна .
Как на самолетах?
Дык эта,агрегат такой есть-СТГ называется,ни о чем не говорит?Мощность примерно 60-30 квт,не помню в какой последовательности,но одна стартерная,другая наоборот,размер как у 1.5квт асинхронника,вес около 20кг.Напряжение 27в.Ток соответствующийrolleyes.gif.
Вопрос-то не в амперах, а в вольтах.
СТГ-12ТМО-1000, у меня такой есть. Цена у него запредельная.
Цена всегда разная,новый конечно как авиазапчасть кучу дензнаков стоит,а с порезанного АН-12-по цене медной болванки,ибо таковой и является.Напряжение указал по причине относительной безопасности,а вот ток как раз там слишком крут,при пуске движка кабель толщиной с предплечье выпрямиться пытался...rolleyes.gif
Вопрос в том что из себя должен представлять траХтор. Что должен делать? Одно дело по цеху гонять материалы возить, как генератор и сварочник. Другое поля пахать с утра до вечера.
