khatru
Контроллер заряда Li-Ion
есть такой девайс - типа резервный акку. заряжается от сети, выдает 5 В через юсб потребителю (телефон и тд и тп)
емкость штатного маловата. можно ли этот контроллер (и наверное там еще преобразователь 3.7 -> 5 В) подключить к батарее из неск литиевых элементов?
не будет ли ток заряда нескольких параллельно соединенных элементов больше, чем у одного. или ток тоже ограничивается контроллером и все ок?
Вопрос сложен для понимания. Нужны уточнения деталей. Это зарядное сетевое, или автономное, или резервный БП? Контроллер для зарядки встроенного аккума или для контроля выходного питания на УСБ? Нужно заряжать аккумуляторы ЭТОГО у-ва, или этим внешних по УСБ.
Одно могу сказать однозначно - параллельное соединение аккумуляторов - очень нехорошее решение. Особенно для литиевых, у которых превышение напряжения при зарядке - смерть с пожарным исходом. Да и сложно (невозможно) контролировать заряд каждого аккумулятора.
Марку чипа и почитать пдф.
Параллельно вообще нельзя заряжать, особенно литиевые. Только последовательно и с использованием "балансира" который контролирует режим каждого аккумулятора в батарее.
Все так, но в штатной батарее нетбука Asus EEE PC 701 и 900 (4400) две группы банок в паралель. В неоригинальной батарее по 3 (6600) и по 4 (10400)
А вообще сейчас не проблема купить банки т.н. "защищенные"
Изменено пользователем leo66
видимо и то и другое в нем
и то и другое. главный вопрос - потянет ли имеющийся контроллер акку бОльшей емкости (допустим один элемент) чем имеющийся штатный внутренний. проблема заряда от него внешних потребителей вроде не должна стоять - юсб не даст больше положенного
LM358
ок
тогда хотя бы заменить штатный на что-то из этих (объем до 3х раз больше)
5000mAh_20C
5000mAh_40C
5800mAh_25C
получится?
Если они (акб) постоянно включены в параллель- то без проблем. Единственно, что банка с большим саморазрядом будет "тянуть" за собой исправную. А вот последовательно включенные банки- без балансира заряжать нельзя.
P.S. Хранить параллельно включаемые акб надо соединёнными, иначе, в том случае если у одной из банок сильный саморазряд, в момент соединения при установке в устройство, обе банки могут "самоуничтожиться" броском тока из исправной в подсевшую.
Изменено пользователем rMehanik
это б было чудесно - пяток банок по 5.8 Ач и маааленький контроллер с разъемами
khatru,
Самое простое и разумное, что можно предложить- заряжать банки отдельно, на внешней зарядке, и по мере необходимости подключать их по очереди.
тоже вариант, но вопрос остается - этот контроллер потянет только банки такой же емкости и бОльшие?
с др стороны проще тогда делать на стандартных пальчиковых. или на одном большом свинцовом...
этоб было чудесно - пяток банок по 5.8 Ач и маааленький контроллер с разъемами
Возможно, что контроллер не сможет увидеть окончание заряда с такой емкостью аккумуляторов.
Заряжать в вашей приспособе я бы не советовал, а питать ей можно от любого ли-ион акб, по сути это просто преобразователь 3,7 в 5в.
LM358
В нем только 2 ОУ. Так что на них скорее всего компаратор зарядного напряжения с закрытием ключа от перезаряда.
Думаю, особых проблем быть не должно, но заряжать придется :shok:
о, нашел надпись: выход 5В 700мА
думаю там должен быть и ограничитель напряжения. банка не похожа на элемент с встроенной защитой
в смысле долго? родная зарядка обещает 1А - за ночь 5,8Ач набегут...
Решал подобную проблему, только немного по другому.
Кпд зарядки очень низкий, по этому я просто прицеплял ёмкие ли-ион акб к КПК, вместо родного акб.
Начинается с последнего поста на этой страничке- http://sanatatur.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=2108&hilit=%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5&start=50
Скорее 2в1 - импульсный стабилизатор.
Да. А Вы нагрузите, и проверьте ток и напряжение. Боюсь 1А - это как 1000Вт в переносном магнитофоне (думаю помните).
Какой штатный аккум?
Ну, я тупой. Так почему нельзя заряжать парралельные банки? Как уже отмечалось, во многих батареях именно так - это единственный способ увеличить емкость.
Кстати, балансировка так и работает - включение в парралель.
Вот тут http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=293 рис.12 пример такого решения.
Вот фото моего девайса с подключаемым внешним акб-
А это дальнейшие эксперименты- "раша гермобокс"
"Технология" изготовления-
http://sanatatur.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=2108&hilit=%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5&start=90
khatru, извиняюсь, что в Вашей теме.
Саян,Заряжать можно, при условии постоянного включения в параллель,
Да. А Вы нагрузите, и проверьте ток и напряжение. Боюсь 1А - это как 1000Вт в переносном магнитофоне (думаю помните). Какой штатный аккум?
померяю при случае. но 5В 1А это 5 Ватт - не особо много для такой коробочки : )
на корпусе написано 12 000 мАч : )))
на самой банке ничего. по объему она в 3 раза меньше, чем 5800 мАч по ссылке выше. то есть около 2000 мАч скорее всего
всем огромное спасибо! все прочитал, закажу одну банку 5-6 Ач на пробу, заменю и поглядим...
зы разобраться с параллельным подключением было бы интересно : )
то есть зарядить до упора все по отдельности, спаять в параллель и больше не разъединять?
Саян. По Вашей ссылке цитата: "Рис.12. Обратимый преобразователь напряжения в качестве балансира на мультиплексоре 561КП1... Конденсатор С2 поочередно подключается к различным элементам, обеспечивая перекачку энергии этих элементов и выравнивание напряжения на них". Нету параллельного подключения.
По сути Вашего вопроса. Параллельное подключение для зарядки возможно только в случае ИДЕАЛьно одинаковых аккумуляторов, коих не существует.
То подключение, которое применяется "во многих батареях" - это подключение не аккумуляторов, а "умнных" аккумуляторов, в которых встроен контроллер. Для аналогии приведу пример: в одну розетку подключено 4-е зарядных, которые заряжают по одному аккуму, мы называем это параллельной зарядкой, но не параллельным подключением аккумуляторов.
Это если не углубляться в дебри.
, проверить разницу напряжений на банках, еси вольтаж близок (разница не более 0,1-0,2в) то
, если хотите покупать много акб, больше двух в кучу лучше не лепить, иначе одна банка с плохими параметрами будет садить всю батарею.
Паралельно литий почти во всех ноутах емких стоит. Банки дополнительные без проблем. Только можно побояться что ток заряда не выдержит МС зарядника.
ага. спасибо!
к вопросу о контроллерах внутри - цитата "Ещё по акб 1865- ноль в конце (18650) вроде говорит о наличии встроенного в акб контроллера защиты, недающего перезарядить и разрядить акб ниже безопасного уровня."
то есть многие бывают обоих видов. авиамодельные скорее всего без контроллера (высокая удельная емкость + то, что мощные моторы питаются бОльшим напряжением - батареи собирают последовательно
и этот встроенный контроллер сводит удельную емкость лития до никель металл гидридных :(
а учитывая высокий саморазряд на холоде... :(((
Я на шуруповерт вешал в паралель 10 шт по 1А. Нет проблем, литий не сажает друг друга, у него процесс другой.
5Вт - нет, а вот 1А - уже кое что. :wink:
Я бы не советовал. Вы не получите сумы 2-х емкостей, в самых благоприятных условиях - около 1.8 на самом начале эксплуатации, в виду затрат энергии лучшего на худшего. Плюс к этому, полная зарядка будет потеряна для одного как класс, а литий этого не любит. Все это скажется на времени работы и термине эксплуатации. Примените схему подключаемого аккумулятора, как уже советовали. И обзаведитесь хорошим зарядным.
