Новая фича - Закладки
СВА-65
Восстановление посадочного под подшипник
Уважаемые коллеги посоветуйте как можно восстановить посадочное гнездо под подшипник в корпусе сверлилки - НС 12М. 2 Подшипника № 205 входят в гнездо корпуса от руки, без усилия.На подшипниках установлен ведомый пятиручьевый шкив. При разборке выяснилось, что с одной стороны под подшипник была установлена латунная фольга.
сам столкнулся в свое время с подобной бойдой со своей сверлилкой, причем станок был с консервы и в работе не был. Поступил радикально: наплавил чугун на оба посадочныхместа (второй вроде стоял нормально но на всякий случай и его) и отдал знакомым на кординатку расточить. Не станочек, а прелесть получился)))
наверное лучше узкими полосками из той же фольги выставить его по минимальным биениям и залить остальное герметиком, фиксатором резьбы, циакрином, эпоксидкой, фиксатором вал-втулка
зы если не нравятся полимеры, облудить и запрессовать. но центровка может нарушиться
Можно железнением, можно нанесением цинка. Есть описаны очень простые приспособления для этих дел.
Вот это не желательно.
Также из простейших способов, напаять оловом или канифолью.
Если нужно сделать что называется на коленке проще всего одлудить подшибник лучше припоем слегка потом бабитом(он твёрже),а если позволяет оборудование тогда уже варианты с расточкой под подшибник с таким же внутренним но большим наружным (более тяжёлая серия) или завтуливание и расточка . Можно ещё накернить полсотни раз равномерно по окружности и ширине ,во многих случаях помогает .Наплавку я бы поставил на последнее место .
или искровым карандашом на подшипнике много раз написать понравившееся слово : )
НО выработка может быть несимметричная и тогда центр уйдет. поэтому лучше бы сначала выставить по центру, а потом фиксировать. полимеров имхо хватит за глаза
khatru
: )Зря вы иронизируете речь идёт о простой сверлилке а не о преизионой координатке ,помогает при небольших зазорах ещё как. Изменено пользователем sanek66
вы иронизируете
исключительно по поводу возможных слов, рисунков, узоров : )))
а сам способ вполне серьезный и рабочий
А если использовать вал-втулочный фиксатор? Например Loctite? Позволяет фиксировать детали с зазором до 0,5мм (На моей ТВ-шке передние подшипники шпинделя стоят на таком фиксаторе,нареканий нет) НЕ РЕКЛАМА вот здесь можно посмотреть какой фиксатор лучше всего подойдет http://www.s-graciya.ru/catalog.php?parrent=404
Устраняется анаэробным герметиком Локтайт, пермабонд, ну и множество других- это по быстрому. А если станок нужно вылечить по серьезному то растачивать отверстие под подшипник большей грузоподъемности. Ну а если такой финт не проходит, то наплавка и расточка.
Изменено пользователем Kolovorot
на подшипнике кресать нельзя (карандаш)-потом посадочное еще больше сожрет -лучше посадочном местом заняться.
Самое простое тут уже упоминалось.Береш толстую медную проволку и вставляеш вместо электрода.На подшибник чиркаеш.Конечно не бог весь что ,но хватает .На старых автобусах Паз ,в коробках передач,почти все подшибники стоят таким способом.
ПОсмотрите продукцию фирмы loctite.там есть составы для фиксации цилиндрических соединений до 0,1мм есть по моему и больше до 0,5мм .сам использую для фиксации подшипников в основном в электродвигателях.
Можно и хромировать,залить потроха воском и хромировать обойму.
