Savel
Ремонт трубы.
Доброго времени суток!
На работе пришел заказ. Суть такая. Нужно отремонтировать трубу Наружний диаметр 630мм. Покопался в интернете рассматривая различные варианты. Пришел к одному, конечно пришлось свои изменения внести, вообщем вот что сам изобрел!
Прошу всех кто сталкивался с таким, разъяснить все мои недостатки, плюсы, минусы...
Скажу честно, приспособу для ремонта трубы впервые проектирую так что во многом могу ошибаться!
Давления в трубе в принципе никакого, max. P=10 бар.
Жду похвалы, либо ругательств... :rolleyes:
С Уважением Дмитрий.
Вот еще спецификация на сборку!
Что значит "отремонтировать"? Дырка чтоли? Размер какой? Почему просто не заварят?
Добрый день!
Из практики пользования такой штуки скажу что у нас используется подобное уже больше 30 лет на трубах разного диаметра. Давление выдерживает до 4,0 МПа, больше непресовали.+ к тому же много хомутов изготавливалось в полевых условиях, т.е. пропановый резак, болгарка, сварка.
Единственное на что нужно обратить внимание- разница диаметров с учетом ужатия резины и очень важно продумать удобство установки (подлезть бронзовым ключом, возможно ручки, которые потом обрежутся) ведь установка хомутов применяется там где нелзя подготовить трубопровод к нормальному проведению работ, и люди которые устанавливают почти всегда будут мокрые до трусов.
с ув.
Да труба прогнила в одном месте, размер дырки примерно d-50мм (+ - 20мм.) Заварить не вариант, так как труба идет под водой!!!
Добрый день!
с ув.
V G, Спасибо за совет по поводу ручек обязательно учту!!!
Savel, ну, на вид вроде ниче. Ребра, чтоб фланец по шву не оторвало - тож правильно. Только я б еще на трубе зачистил бы кольцевой участок вокруг дырки и положил на него вырезанное из листовой резины кольцо, а уж потом сверху б хомутом жал - труба наверняка не очень ровная и резина, зафутерованая на хомуте, может плотно не прилечь без прокладки. Но это ИМХО.
trurl, спасибо, мне кажется хорошая мысль!!! :good:
Если труба под давлением, то можно в хомуте на против дырки приварить кусок трубы с резьбой, на резьбе кран, ершик и надетый и отведенный в канаву шланг. Мокроты будет меньше.
Давление будет меньше мешать установке.
После установки кран закрывают, шланг снимают, с крана ручку, в резьбу пробку, дабы шаловливые ручки не лезли.
А так чудный хомут.
Идея с хомутом абсолютно верная на шахтах такая конструкция применяется широко там даже рёбра между болтами не делают .
Изменено пользователем sanek66
Всем спасибо за советы, чертежи отданы в изготовление.
Открыл тему, в следствии что нашел на своём хомуте не доработки:
1.Зазор между двумя частями хомута мал, на старом чертеже был 50мм, сделал 70мм. (Теперь в самый раз, проверено хомут уже стоит под водой на своем рабочем месте)
2. Под водой где он располагается его очень неудобно сжимать между собой , поэтому приварил к болтам железные прутки d=16мм., L=40мм.
Вот чертежи уже готового изделия!
Написал на всякий случай мало ли кого заинтересует по этому же чертежу сделать, а он был не верен!!
С Уважением Дмитрий!!!
Изменено пользователем Savel
Гость
