AlexM
Шпиндель 2Н125Л испорчен
Прошу прошу совета. Шлицевая часть шпинделя на участке около 100 мм выше шейки верхнего подшипника кем-то до меня "скручена" на угол порядка 15 град. Соответственно, его закусывет в ведущей муфте на этом участке. На фото, вроде, видно.
Можно ли его как-то отремонтиовать?
Просится попытаться его "раскрутить" обратно. Например, надеть на края скрученного участка что-нибудь с подходящими шлицевыми отверстиями и ухватившись за эти детали (приварившись к ним) крутануть в нужную сторону. Но не сломается ли? А, может, способ по-надежнее кто-нибудь подскажет?
Изменено пользователем AlexM
Попробуйте напильником поцапать-твёрдость узнать.
На подобных деталях удаляли ломанную, гнутую часть, наплавляли (у нас проволокой) и фрезеровали. Шабрили по муфте.
Хороший совет оказался. Поцарапал - оказалось он вообще сырой. Наверное, раз так, то можно править без опаски?
Была похожия беда с 2н112,только скрученно сильнее :sad: пробовал развернуть назад в токарном станке.Выгнулось неравномерно и сыграло дугой :sad:люнет мог бы помочь. Всё собираюсь попробывать силы в изготовлении новой шлицевой части.
приобрести новый или б/у в хорошем виде не проще?
Отремонтировать проще оказалось, чем б/у или новый найти.
Вот результат.
а какая гарантия что его так же не выгнет?
Никакой, естественно. Постараюсь не перегружать станок, не буду сверлить большим диаметром, чем по штату ему положено. А что с этим еще можно сделать?
Термообработка только. Плохо что он сырой. Разве так конструкцией предусмотрено?
Изменено пользователем Madfish
Согласен, что плохо. Но термички в близком доступе нет. Пока так попробую, может при аккуратном обращении не свернется.
на завод какой нибудь можно обратиться, там могут и химико-термическую обработку сделать.(внутри сырая, наружный слой твердый).
Кстати после закалки его может очень здорово повести.
