Новая фича - Закладки
Lassetti
Чем определяется длина стружки при нарезании резьбы
Здравствуйте!
Помогите найти литературу или статьи по теме. При нарезании резьбы стружка может представлять из себя:
Какие характеристики материала определяют вид стружки? (Твердость, прочность, структура материала)
Если твердость, то какая твердость определяет грань, когда сливная стружка начнет ломаться; если прочность, то какое значение прочности и т.д. Как можно определить эти величины?
Главный вопрос: Есть марка материала, например: Сталь 45 или ХН51ВМТЮКФР-ВД, не важно. Как можно, не сталкиваясь с материалом ранее, определить, какая будет стружка?
Изменено пользователем Lassetti
Наверное никак))
Изменено пользователем Madfish
Кроме свойств материала нужно добавить скорость резания заточку метчика и тд так что это задача с несколькими неизвесными ,а главное зачем вам это?
возьмем серый чугун - понятно, что стружка будет элементной из-за высокой твердости материала, каким бы метчиком его не резали. А как понять это в сталях или сплавах? Должен быть метод!!!
Нужно мне это для того, чтобы понимать, какую геометрию метчика применять на том или иной материале.
Для получения гарантированной мелкой стружки применяют автоматные стали.Для остальных тип стружки определяется экспериментально (зависит от инструмента и режима).
Автоматная сталь, сталь с повышенным содержанием серы и фосфора, предназначенная для изготовления деталей на металлорежущих скоростных станках-автоматах и полуавтоматах. А. с. производится в виде прутков и содержит в %: 0,08—0,45 углерода, 0,15—0,35 кремния, 0,6—1,55 марганца, 0,08—0,30 серы, 0,05—0,16 фосфора. Повышенное содержание серы приводит к образованию включений (сульфида марганца и др.), расположенных вдоль волокон, что облегчает резание и способствует дроблению и лёгкому отделению стружки. Для этих же целей А. с. иногда легируют свинцом и теллуром.
