clecs
Где у плашки перед, где у плашки зад?
доброго времени суток товарищи,
суть вопроса в следующем,есть ли у плашки лицевая сторона
или без разницы какой стороной резать,
и если есть то с какой стороны,на которой маркировка или тыльная?
если с метчиками все понятно,то плашка на вид одинаковая,а может есть нюанс?
где большая фаска . это и есть лицевая . маркировка может быть и на другой стороне
Нет у неё ни того, ни другого - в любую сторону режет, сразу за острой кромкой резьба направляющая/калибрующая :)
Совершенно верно как ни крути режет одинаково.
Заходы разные, и в одну сторону прошлифована по другому, зависит от производителя.
разные углы заходов. называется заборный конус в госте это описано.
Изменено пользователем pers07
Есть плашки наз БРИГЗ так вот у них есть заход Но они не режут длинную резьбу в сантехнике исполбзуют не снимая фаски можно навернуть вентель
Номер ГОСТа можно?
Может и так, любопытно было бы глянуть, но по привычке всегда ставлю наружу обозначением, но легко и не раз случалось, что когда режет плохую резьбу, рвет например, то переставив есть неплохой шанс нарезать не рваную. С просаженной или полной резьбой, такой номер очень редко проходит. ИМХО конечно, - из личного опыта.
А так, мелких размеров плашки у нас дрянь.
Да, бывают еще плашки с вставками, так у них да, режет одной стороной.
Изменено пользователем dva
Ссылочку плизз)) Я смотрел госты, различие в заходе и только - больше не нашёл. Фаски 25, 30 и 45 градусов, с обоих сторон.
pers07, Это не направление, а по ОСТу. Сбег резьбы,уменьшенный/малый/нормальный.
Изменено пользователем DMG'Alex
За исключением, часто встречающегося безобразно выполненного захода, - как бог на душу положит, ну и на ГОСТ само-собой тоже.
работал с плашками времен ссср. до 8мм. там четко виден заход ., там угол больше. с тыльной стороны заход меньше. режут вроде одинаково но не так.
при партии 2000 шт тыльная сторона начинала рвать резьбу у же с третьего десятка..и даже когда надо было резать в упор . стачивали плашку именно со стороны большего захода. хотя по логике ,там где меньший заход так и стачивать не надо.
Почитал тему ,оказываетя экий я дурак плашками с 2х сторон 20 лет пользовался .Да бросте вы без разницы какой стороной резать лишьбы плашка хорошая была.
Изменено пользователем sanek66
Во во сегодня свои разглядывал,насчёт фасок.Разницы не нашел,за исключением 3/4" коническая.
