eagle
вопросы про патрон от станка ТВ4
Добыл за 1000р патрон от станка ТВ4. Диаметр 130. На вид в приличном состоянии, кулачки сходятся ровно, болтаний при закручивании не чуствуется, т.ч. надеюсь улитка тоже нормальная, зажимная часть кулачков или не стачивалась или по минимуму.
Теперь вопросы:
1-на патроне штатный фланец с резьбой примерно 33мм диаметром, в патроне дырка больше, штатно на станке есть отверстие в валу?
2-если фланец менять, где глянуть какое там посадочное место фланца?
3-если делать вал ПБ полый под этот патрон, то как выбрать толщину стенки? Внутренюю дырку вала брать по диаметру дырки в патроне?
Начал думать о конструкции ПБ...
Труба газовая должна быть прочнее водопроводной, стандартные размеры включают трубу 48 внешний диаметр, 40 внутрений.
4мм стенка - слабовато для вала передней бабки? Патрон то здоровенький 130мм.
Подшипники ступиц как оказалось бывают почти с любым внутреним диаметром.
Изменено пользователем eagle
У меня похожая проблема купил тв-4,без патрона ,есть на 160,думаю планшайбу новую сделать,пока руки не доходят.Говорят на тв4 ставят патрон на 160 и нормально.
Нормально пока кулачки не начнёте разводить. Потом кулачки упрутся в станину.:pardon:
Это называется шпиндель
И его лучше делать не из трубы, а из углеродистой стали с хорошей сигмой на кручение. Лучше купить переднюю бабку от какого нибудь токарного подходящего размера, типа ТВ-4.
На ТВ-4 сквозное отверстие в шпинделе есть, стандартно 15 или 16 мм. На конце шпинделя резьба М36*4.
Если оставлять штатный фланец (планшайбу), то радикально увеличивать диаметр сквозного отверстия, наверное, не очень хорошо - может остаться мало "мяса" в районе посадки. Если планшайбу делать новую, отверстие можно делать произвольного размера. Посадочный диаметр у патрона можно просто померить, скрутив планшайбу. Причем померить хоть линейкой, так как допуск там должен быть стандартный (но какой именно навскидку не скажу:( ).
НЕ упрутся если полностью не разводить,уже примерял.
Охотно верю что высокоуглеродистая сталь лучше, как бы понять на сколько лучше и нужно ли мне это?
Если я не ленивый и согласен протачивать 10 раз по 0,1мм (вместо снятия 1 раз 1мм на сторону), то нужна ли большая жесткость на скручивание?
Кстати если труба на некоторую величину скрутится, то что это ухудшит? Она вроде круглой так и останется? Угловых смещений оси от этого тоже ведь не будет?
Еще вопрос - если я скручу планшайбу с резьбовым отверстием, то смогу обратно прикрутить не нарушив плоскостность и сооснось ее и патрона? В общем там посадка внятяг самоцентрирующаяся или лучше не лезть пока не ясно какая нужна планшайба?
По идее там должна быть посадка без люфтов и открытить можно совершенно спокойно. Если по факту не так, планшайбу в любом случае придется протачивать.
Добыл трубу 42 внешний диаметр, 36 внутрений, стенка получается 3мм.
Чешуться руки заказать ступичный подшипник, на 42 внутреннего их есть много всяких.
Наружняя часть ПБ будет или труба или точеная деталь (это если подходящую трубу не найду).
Хватит ли одного ступичного подшипника?
Скажите чего я мог не учесть прежде чем закажу подшипник?
Точил сегодня на токарном на работе деревянные колышки, патрон там 80мм и отверстие 16. Помучиться пришлось, т.к. заготовка не влезала в отверстие патрона :( Все таки хорошо, что я не добыл патрон на 80мм :)
В выходные закажу ступичный подшипник, раз никто не выражает мыслей против.
Чем дальше тем сложнее, оказалось что бывают ступичные подшипники двух типов:
1-как на 2101, состоящие из 2х подшипников, люфт регулируется натягом внутренних колец относительно внешних
2-современные, люфт никак не регулируется, внутренее кольцо цельное, какая точность с завода обеспечена такая и будет, при износе уже никак не подтянуть
Вроде получается, что желательно 1ый тип подшипников для ПБ, но с другой стороны делают же с подшипниками 2108 и работает...
Кто в курсе подшипники УАЗа какого типа?
Какой тип все таки использовать?
То есть, у Вас уже вопрос не про патрон, а как самодельный станок сделать? Тут много это обсуждалось, были и образцы. Сразу скажите, что точить собираетесь - дерево, металл? Для чего и каковы требования к точности. А там уж и подумаем что-нить.
Если металл - ИМХО, не с ПБ начинать изготовление нужно.
Роликовые конические 2 шт. на сторону.
Есть еще 3 - бронзовые втулки.
Но чтоб на токарных в ПБ стояли 1 (роликовые конические) - не слышал. Хотя :unknw:
Ну вот который день захожу в тему, и никак понять не могу сути. Вы лучше расскажите, что за станок хотите изобретать и спектр выполняемых задач. Тогда и советов попрёт как из "рога изобилия".:rolleyes:
Конические как я понял - анахронизм, у них всё хуже кроме цены.
Так что вопросы мои про шариковые упорные.
Вы правы, что тема плавно ушла в станкостроительство. Лучше создать новую тему или переименовать эту? Форум читал много, но как и в любом форуме на любую фразу есть контраргумент, поэтому составить полное и однозначное мнение, что и как делать не смог. Да и делают кто из чего может, у мня например от УАЗа ничего нет и купить в моей глуши негде. А уж если делать из покупного, то хотелось бы сделать хорошо.
Кроме того в моем случае начинать надо именно с ПБ, потому что если я ее не сделаю, то дальше энтузиазма не хватит :) Если начну со станины, то точно на этом все и закончится, очень уж станина выглядит уныло без крутящихся штучек (патрон, шкивы).
Лучше создать новую тему или ....... ?
Таки да, и в соответствующем разделе. Тогда не только ТВшники увидят, и советов будет поболе.
Они в ПБ никак, нужны радиальные. Или комбинация, как во вращающемся центре. Упорные под радиальную нагрузку :nea:
Нет. Просто у них другие задачи.
И еще раз - подо что станок планируется?
П.С. О, уже перенесли...
Изменено пользователем zlezar1
я про шариковые радиально-упорные, ну например http://www.podshypnik.info/index.php?zid=basic_sizes&typ=3189_t6&sketch=sk05
Нагрузку держит во все стороны, но люфт не регулируется и это мне не нравится.
Точить железо, пусть даже с минимумом съема и не очень точно, но хочу! Если понравится всегда можно сделать лучше.
Если есть возможность приобрети кусок трубы 2" НКТ применяют эти трубы
нефтяники. Прочность-отменная.
Ну что же вы такой отчаянный? Сразу станок изобретать.:) Купили патрон, купите и станок, просто надо хорошо поискать. Даже если вы купите совсем убитый станок за копейки - это будет лучше, чем изобретать. Всё изобретено уже до нас, а самопальным станком никого не удивишь, по крайней мере на этом форуме(ну разве что, если он будет лучше промышленного).
Точить железо, не очень точно - вполне расплывчатое понятие. Для большинства как я думаю, на этом форуме - 0,01мм. - критическая точка. Не думаю, чтоб на самопальном можно такую поймать - дай бог - 0,1 мм.
Изменено пользователем Кот Железкин
А что Вы будете делать если труба окажется 41,9 ? :rolleyes:
eagle, а Вы откуда? Можно в профиле регион указать.
Для начала можно и 0,1мм, а там посмотрим.
По поводу покупки прошу более не советовать это, т.к. раздел называется "Самодельные станки"
p.s. в моей глуши анкер то не всегда купишь, а вы про станок... да и жена не оценит, а станок собрать по чуть чуть из фигни вполне можно, правда долго
Ну наверное расстроюсь и понесу свой повереный штангенциркуль сравнивать с другими более повереными :)
На самом деле труба 42,3мм, но это ж гораздо лучше чем например 41,5 :)
Раз по поводу подшипника других мнений нет, то закажу пожалуй шариковый радиально-упорный ступичный двухрядный с цельными кольцами, если на машинах они по 100тык ходят, то на станке тем более, пошел искать подходящий.
Кто знал, что подшипник от ситроена с дыркой 42мм стоит 36$ за 2 штуки и молчал?
Теперь ищу нечто более доступное из отечественного, хотя надо посчитать во сколько обойдется изготовление шпинделя под отечественный подшипник, может еще дороже... Ужас откуда такие цены :)
