nnebusov2
Крепление сетевого кабеля
Добрый день.Подскажите,могу ли я закрепить сетевой кабель не на бетонном или деревянном столбе,а на железном.Бетонный очень дорого,деревянный не долговечный,а железный мне удобней сделать.Спасибо.
Легко. Надо согнуть U-образную скобу из 12-14 прутка и приварите к столбу на нужной высоте. Если кабель обыкновенный, то сначала надо натянуть тросик или сталистую проволоку, а потом только на неё кабель вешать...
Провода делайте СИПом, охранная зона кабеля 20 см., обычного 2 метра.
Железный столб пойдет легко, заземления не надо.
Два момента.
1. Если это отвод от вождушной линии коллективного пользования, то он должен быть сделан по проекту и принят Сетями. У них он и будет стоять на баллансе и ими же обслуживаться-ремонтироваться. Захотят они возится с металлическим столбом или нет? Могут сказать, что у них нет оборудования - когтей, подъемников...Да, они много чего могут сказать.
Металлические столбы-стойки сейчас выпускаются многими предприятиями и, соответственно, имеют все необходимые сертификаты.
2. Если это внутрянка с Вашей ответственностью, то мало вероятно, что знергонадзор будет требовать соответствия Вашей внутренней сети первоначальному проекту.
Большое спасибо за ответы.Столб на моем участке и важно было знать можно ли ставить именно железный.Все что надо бетонирование,растяжки,ролики будут сделаны.Еще раз большое спасибо.
Вам уже сказали, что подключение вам делать проводом СИП, там ролики не нужны, там нужен простой банальный крюк, который будет держать поддерживающий зажим. предположу, что там будет СИП-4 2*16 или 4*16, поддерживающие зажимы одинаковые.. SO 239 ensto более дорогой - SO136.02
главное требование - зазор между столбом и проводом - 60мм.
если у вас есть соответствующая лестница, то вообще нет проблем. промежуточный подвес не обслуживается и эксплуатируется в течении не менее 25 лет.
высота от поверхности земли не менее 4м. для других проводов, на которые вы нацеливаетесь (ролики) - не менее 5-6м.
в нормальном варианте, при подготовке вами "роликов" вас вообще пошлют, обязав сделать работы для прокладки СИП, т.к. все подключения, у нас к примеру, делаются только СИП.
это и удобно и безопасно и технически верно.
ВСЕ ПРОЕКТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СИП
Изменено пользователем Алдар Косе
KVA, столб или правильней - опора, стоящая на участке хозяина, на баланс сетей не ставится. точка раздела - подключение ответвления к магистрали.
Опоры могут быть металлическими, в этом ограничений нет. Важно что они бы были выполнены согласно какого нить ТУ или типового проекта.
сам постоянно выполняю арматуру согласно каких нить типовых проектов или ТУ..
странно чем деревяшка не угодила?нормальный срок эксплуататции 30лет...
У меня вопрос не по креплению, а совет , как можно использовать оптиковолоконный кабель. Сейчас связисты нередко выбрасывают солидные его куски. Я подобрал у мусорных контейнеров бухту в 40 метров. Напротив моего участка в саду находится лесополоса, где имеется кой-какое хозяйство, в том числе верстак для строгания досок. Воздушную линию я проводил тонким медным проводом, из-за чего в сильный ветер провод , закреплённый к берёзе обрывался. А у оптиковолоконного кабеля стальной трос диаметром в 5 мм, если не больше. Выдерживает 600кН. До верстака 20 метров, как раз хватило туда и обратно. На промежуточной опоре-берёзе перекинул через высокорасположенный сучок, теперь и самосвалы с поднятым кузовом не страшны. Естественно . кабель этот не под напряжением. Втыкаю вилку в розетку только в моменты работы.
