Владимир Соломин
Помогите с таблицей
Здравствуйте.
Купил недавно станочек джет bd-920. Потихоньку начинаю осваивать и искать необходимую оснастку.
Подскажите пожалуйста, у станка на боковой крышке есть таблица сменных шестерен, как ей пользоваться? А то я уже весь поиск перерыл и голову сломал. Никак понять принцип не могу.
Такс, А и В-сменные шестерни(в их рядах написаны количества зубьев). Если нужен определённый шаг, то смотрите по таблице, где он, ставите соответсвующие шестерни А и В в полагающиеся им места, рычаг ставите в нужное положение(1, 2 или 3).
значит, к примеру, чтоб получить шаг 1, надо поставить А-40 Б-60 и коробку в положение 2, тогда что обозначает 0,3 в таблице под шагом1?
Моё мнение-деление верх/низ-это продольные/поперечные подачи.
В левой части таблицы показано как устанавливать шестерни гитары верхняя для метрической резьбы и подачи, средняя для подачи и нижняя для дюймовой резьбы, для всех шестерёнок показано количество зубьев, кроме шестерней А и В, их значение берётся из таблицы. Например нужно нарезать резьбу с шагом 28 ниток на дюйм, выставляем гитару как показано в таблице 40; 35; 46; 40; 32(А); 120; 127; 56(В), ставим на коробке подач ручку в положение II и режем резьбу. В первом разделе таблицы где метрическая резьба и подача ячейки разделены пополам, верхнее значение это шаг метрической резьбы, а нижнее значение подачи.
Видимо так
О, опередили!
Изменено пользователем 676
Огромное спасибо всем кто откликнулся! Теперь понятно. А то с формулами расчета этих самых шестерен уже весь мозг сломал!
На выходных поеду в гараж. Есть немного обрезков д16т. Будем учиться резьбы потихоньку резать.
А шаблон- "рыбку" обязательно из стали делать и калить потом или можно из дюральки сварганить?
Просто у нас оснастку для хоббийных токарников днем с огнем не найти. Вот и приходится самому додумывать и доделывыть.
Могу еще добавить, что в таблице где шестерня А= 40 В= 48 подача 1 шаг будет 0,625 , а не 0,65.
